Montag, 20. Oktober 2008, 09:43
Tragflächenbau
Hallo Modellbaufreunde,
Ich hätte mall eine technische Frage.
Ich habe mir schon vor Jahren den den Kleinen aus der FMT von J. Kessler gebaut. Ich möchte ihn jetzt Morisieren und überlege, um das größere Gwicht durch Motor und Akku auszugleichen die Flügelspannweite zu erhöhen. Ist das gleich so ohne weiteres möglich?
Welche parameter verändern sich und auf was muss man besonders achten?
Bin für jede Antwort dankbar
:D sturzpilot
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 00:18
RE: Tragflächenbau
ich kenne das Modell nicht, aber aus eigener Erfahrung gehen 10-15% bei "normalen" Modellen ohne Probleme. Evtl. die Ruderausschläge (SR) vergrössern. Der Schwerpunkt ändert sich nur unwesentlich, solange keine ausgeprägte Pfeilung dran ist.
Die Festigkeit in der Mitte könnte ein Problem werden. Das kann ich aus der Ferne schlecht beurteilen. Meistens sind die Flächen aber sowieso überdimensioniert, sollte also halten.
Martin
Ludsch
Dienstag, 21. Oktober 2008, 08:07
das Modell "Der Kleine" ist von vornherein für den Antrieb mit einem Speed 400 ausgelegt. Demnach brauchst du an den Flächen mal mit Sicherheit nichts ändern. Ich bin mit dem Bau des Kleinen grade fertig geworden, Jungfernflug steht aber noch aus.
Irgendwo hab ich mal den Tip gelesen die Flächenhälften um jeweils ein Rippenfeld zu erweitern, wenn man mehr Wert aufs Segeln legt.
Gruss,
Lutz
vista
Donnerstag, 23. Oktober 2008, 13:20
Also ich habe vor langer Zeit einen gebaut. Er wog über 700g und flog suuper. Nahm sogar Thermik an! Also ich denke, dass du das mit dem vergrössern ruhig lassen kannst!
Greeez Sam
-Tiltrotor (Eigenkonstruktion und -bau)
-Smove (Eigenbau)
-Gecko (Eigenbau)
-Hangflitzer (Eigenkonstruktion und -bau)
-Highlight II Speed
Donnerstag, 23. Oktober 2008, 13:26
RE: Tragflächenbau
Danke euch allen für die Antworten. Mich freut's besonders, dass im Forum so rasch auch Fragen von Neueinsteigern geantwortet wird.
Nochmals Danke.
:D sturzpilot
