oz42
  • »oz42« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 31. Januar 2009, 19:57
Parabolic piept
habe gerade zum ersten Mal meinen Parabolic ARF zusammengesteckt. Ergebnis: er piept dauerhaft 4x pro Sekunde, der Motor zuckt leicht im Takt. Die Anleitung schweigt sich zu diesem Problem aus. Was ist falsch?
Olaf
fwolf15
Samstag, 31. Januar 2009, 20:05
RE: Parabolic piept
eventuell der Gashebel am Sender nicht ganz auf der Nullstellung und somit initialisiert der Regler nicht.
oz42
Samstag, 31. Januar 2009, 20:06
RE: Parabolic piept
Habe ich schon versucht.
Wenn ich den Empfänger (AR500) umpole, piept das Ding nur 1x, anschließend passiert aber nix beim Gasgeben. ???
FBO
Samstag, 31. Januar 2009, 20:23
Dann warte kurz, vielleicht piept er ein zweites mal oder lass den Knüppel dann auf Vollgas kurz stehen, vielleicht piept er dann, dann wieder zurück auf null und versuchen gas zu geben. Ist die Gastrimmung neutral, einige Regler mögen das auch nicht,w enn die Trimmung nicht neutral ist.
fwolf15
Samstag, 31. Januar 2009, 20:35
RE: Parabolic piept
Original von oz42
ähm was polst du um? du meinst du polst den Kanal fürs Gas um oder wie?
evtl. muss der Regler auch erst programmiert werden, was für nen Regler ist es? keine ANleitung bzgl. des Piepens dabei?
funktionieren die anderen Servos ?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fwolf15« (31. Januar 2009, 20:41)
oz42
Samstag, 31. Januar 2009, 20:53
RE: Parabolic piept
Original von fwolf15
Genau den.
Keine Ahnung, der war beim ARF dabei.
Leider nicht.
Die habe ich noch nicht eingebaut. Obwohl, das Seitenruderservo ist ja schon drin, ich probier das mal.
oz42
Samstag, 31. Januar 2009, 21:28
Hat sich erledigt... ich hatte den Regler ja draußen, um den Stecker anzulöten. Beim Einbau habe ich wohl die Kabel zum Motor falsch angeschlossen, und das hatte der Regler erkannt. Seltsam, ich dachte, der könnte das gar nicht erkennen, denn Drehstrom ist Drehstrom... der Motor hätte einfach falsch herum anlaufen müssen.
Wie auch immer, nun funktioniert's ja. :)
fwolf15
Samstag, 31. Januar 2009, 21:49
stimmt, eigentlich ist es egal wie der BL Motor angeschlossen wird, läuft wie du selber festgestellt hast verkehrt rum wenn er "falsch" angeschlossen.
Ok, aber jetzt funkts ja, dann mal nen erfolgreichen ersten Flug.
