Jegla
  • »Jegla« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 13. Mai 2009, 11:24
Easy Glider Querruderwege Problem
hallo zusammen,
bin gerade dabei meinen Entspannungsflieger fertig zu bauen..
Jetzt zeigt sich bei der Einstellung folgendes problem...
Ich bekomme mit den Nano S QR Servos nicht den erforderlichen Wege von 15mm nach oben hin ...(Fernsteuerung FF7 auf 140% Servoweg)
Geschweige von den 20 mm für die Bremsklappen ...
Nun meine Fragen als Flieger Newbie...
Welche Verbindung Servohebel Klappenhebel ist sinnvol ( bsp. Servo aussen , Klappe innen ?? )
Da der QR Weg asysmetrisch ist (15mm/6mm), bringt es etwas den Hebel nicht mittig einzusetzen ??
Habt ihr einen Rat für mich ...
DANKE
Gruß Jens
Einstellvideos für Anfänger jetzt auch in TV Auflösung und Menü auf DVD
Mikrokopter 8) [SIZE=3]ZU VERKAUFEN (GPS, KOMPASS incl.)[/SIZE]
T-Rex 450 PRO mit MB
T- Rex 600 ( FF-10 CG)
Thallius
Beruf: Uhrmachermeister / Software Entwickler
Mittwoch, 13. Mai 2009, 11:37
RE: Easy Glider Querruderwege Problem
Hi Jens,
wenn Du eine Querruder-Differenzierung einbauen willst kannst du sicher schonmal den Hebel nicht mittig setzen und am Sender die Servo-Mitte ensprechend korrigieren. Aber eigentlich muss man das nicht machen. Wenn Du ein Servohorn nimmst das groß genug ist und die Anlenkung dort Aussen befestigst solltest Du in beide Richtungen 15mm hinbekommen. Die 20 als Bremsklappen sind beim EGE ehrlich gesagt total überflüssig. Der fliegt so langsam da brauchst du nichts bremsen.
Generell gilt: Je weiter aussen Du die Anlenkung am Servohorn befestigst und je weiter innen am Ruder umso weiter der Ausschlag, aber auch umso größer die Kraft die der Servo haben muss. Beim BL EGE führt das schon schnell mal zu einem Servo Ausfall wenn da gespart wird.
Claus
T-Rex 450SE / 40-8-16 / LTG21000+LTS3100
T-Rex 250 / LTG21000+LTS3100
MPX Twinstar II
MPX Gemini / Himax Outrunner
FF10
Forum der Dortmunder Indoor Flieger
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Mittwoch, 13. Mai 2009, 15:00
Ja, ich tippe auch auf ein zu kleines Servohorn. Meistens sind ja mehrere dabei, einfach ein größeres montieren.
Die 140% am Sender sind nicht mehr als eine Notlösung, da man sich >100% immer weiter dem "Totpunkt" annähert und der Ruderausschlag nur noch unwesentlich zunimmt. Besser mit 100% auskommen und die Anlenkung vernünftig gestalten.
Die Servohörner nicht mittig zu stellen ist hingegen sinnvoll, da man nach oben ja weitaus mehr Ausschlag benötigt.
markuhn
Mittwoch, 13. Mai 2009, 15:23
Ich hatte da auch ein Problem. Das habe ich dann aber mit Servohorn ganz aussen und Ruderhorn ganz innen gerade so hin bekommen.
Markus
"Die Realität ist anders als die Wirklichkeit"
Berti Vogts
viperchannel
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 13. Mai 2009, 15:27
Da kommt ein ganz anderes Problem auf.... Wenn man das so einhängt, verliert man deutlich Ruderkraft.... Also zum gemütlichen Segeln reichts wohl noch aus, aber bei Rollen mit etwas höherer Geschwindigkeit ist halt gleich Sense....
Ich hab damals HS 81 oder HS 85 in die Flächen gebaut. Ruhe war und die QR hatten genug Ausschlag.
Ich musste lediglich die Aussparungen etwas größer schneiden.
Gruß Frank!
Minihawk
Mittwoch, 13. Mai 2009, 15:58
Ist der Ausschlag nach oben bzgl. einer Landeklappen-Stellung? Wenn ja, so ist es durchaus günstig, das Servo-Horn unsymetrisch zu befestigen. bei meiner Mini-Ellipse wurde dazu extra geraten. Denn nur so bekommt man bei immer noch kurzem Hebel diese unsymetrische Anlenkung hin. Und wie Frank bereits schrieb, ein größerer Hebel hat zwar mehr Ausschlag, aber geringere Kraft...
Jegla
Beruf: Inscheniör
Mittwoch, 13. Mai 2009, 16:09
Vielen Dank für die schnellen und professionellen Antworten... :ok:
...ich habe schon einen langen Hebel angebaut , das vorneweg
Die Idee den Hebel aus der Mitte zu hängen scheint also gut zu sein, da auch die Anleitung eben 15mm nach oben und 6mm nach unten empfiehlt ...
Werde ich heute Abend direkt ausprobieren...
Mal sehen, was dann noch als Bremsklappe möglich ist...soll ja 20 mm sein...
Gruß Jens
