Real-Fly
  • »Real-Fly« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 30. Mai 2009, 10:33
Welchen BL in eine LS3 3,2m ?
Ich hab vor meine Multiplex LS 3 zu motorisieren weil ich zwei rümpfe habe einer bleibt denn als normaler Segler.
Was denkt ihr müsste rein damit ich damit einfach nur auf Höhe komme und vlt noch nen bisschen Reserve habe.
45° Steigflüge und co brauch ich nich.
Wiegen tut sie 2,7 kg
SW is 3,2m
und hat nen Wortmann Profil.
Gruß Pascal :ok:
Samstag, 30. Mai 2009, 11:41
Moin!
Kommt drauf an, wieviel Platz du hast und was der Antrieb wiegen darf. Bei der Größe und dem Gewicht des Fliegers ist da aber mit 3S nicht mehr viel zu machen, bei Direktantrieb geht wohl nur ein langsamlaufender Außenläufer ab nem 4S-LiPo und ner Luftschraube um die 15". Ein Standschub von etwa 1:1 sollte wohl deinen Anforderungen genügen... ;)
Beim Akku ist dann wohl weniger die Kapazität wichtig, wenn du den Antrieb nur als Auftiegshilfe brauchst. Wichtiger ist dann dabei, daß die Stromstabil sind und net gleich zusammenbrechen - über 40A sind halt auch kein Kindergeburtstag... ;)
Und dann ist ja noch die Frage, ob du das Regler-BEC nutzen willst oder nen Empfängerakku nimmst...
Ich hab da mal was in DriveCalc zusammengeschustert:
»Onkel Manuel« hat folgendes Bild angehängt:
Real-Fly
Samstag, 30. Mai 2009, 11:57
Danke schön ! jetzt bin ich schon schlauer ja nen 4S sollte es schon sein. Platz is genug würde auch nen 50mm Unfang BL reinpassen :tongue: ein EZFW kommt in die E Version warscheinlich nicht rein.
Naja also ich denke das ich eine einzelnen Empfänger Akku nehmen werde.
Gruß Pascal :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Real-Fly« (30. Mai 2009, 12:00)
