Funfly8
  • »Funfly8« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Drucker (Meister), Marketing
Montag, 1. Juni 2009, 00:07
Segler, 160cm, 850gr, Außenläufer, statt Speed 400
Hallo Ihr Wissenden (hoffentlich),
ich habe einen älteren Bolek. der hat ca. 1,60 m Spannweite, ist 3- Achs gesteuert und ich möchte ihn mit einem Außenläufer (+Regler) und 3 S Lipo ausstatten. Der Akku ist aus einem anderen Modell vorhanden. Das Gesamtgewicht wird bei ca 850 g liegen. Das Modell ist kein Hottie, sollte aber doch zügig nach oben gehen.
Ich habe wenig Erfahrung, was könnt Ihr empfehlen bezüglich Motor, Regler, und Luftschraube, gibt es vieleicht ein preiswertes :ok: Set? Der Durchmesser des Motors sollte nicht sehr viel größer sein als der des Speed 400.
Gruß, Kai
Montag, 1. Juni 2009, 12:29
Durch den kleinen Durchmesser ist die Auswahl an Außenläufern nicht mehr all zu groß.
Ich würde auf jeden Fall auch über nen Innenläufer nachdenken.
Ich habe z.B. den hier: Klick
in einem kleinen Segler mit 1kg an einer 9x5 Aeronaut und er geht schon ganz gut nach oben, nicht extrem steil, so 40-45° vielleicht.
Ich würde dir dann Den o.g. Motor, ne 10x5 oder 9x6,5 Luftschraube und nen 25A Regler empfehlen.
Mögliche Außenläufer wären z.B. der
TGY AerodriveXp SK Series 28-30 750Kv / 245W
oder
Turnigy 2217 16turn 1050kv 23A Outrunner
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Pippe« (1. Juni 2009, 12:38)
Funfly8
Montag, 1. Juni 2009, 19:30
Ich dachte, für einen Segler kommen nur Außenläufer oder Innenläufer mit Getriebe in Betracht. Aber wenn das gut funktioniert ist das ja für mich richtig.
Taugt denn dazu der Smart plus Regler was?
Gruß, Kai
Montag, 1. Juni 2009, 20:04
Moin!
Also erstmal kannst du jeden 28mm-Außenläufer nehmen. Wäre nur gut zu wissen, wieviel Platz du im Modell hast und vor allem was es insgesamt wiegt (also ohne Antrieb) und welchen Durchmesser der Spinner haben muß. Bei Klapplatten ist das mit dem Achsabstand ja so ne Sache, das läßt sich halt schlecht berechnen. Bei meinem EG Pro kann ich wegen des riesigen Spinners die Aeronaut 10x6 an 42mm hernehmen - und dann 1" mehr Durchmesser in DriveCalc auswählen, dann kommt das schon eher in den Bereich der gemessenen Ströme... :nuts:
Apropos: Mit den Motoren und Luftschrauben kannst du hier rumspielen:
--> www.drivecalc.de
Hilft einem bei der Auswahl der Komponenten ungemein, wenn man weiß, was für Ströme und Standschübe einen erwarten... 8) :ok:
Z.B. das originale Set aus dem EG Pro mit dem Himax C2816-1220 und der Aeronaut 10x6 geht an 3S schon recht ordentlich, allerdings zieht das bei mir auch was um die 30A, das sollte der Akku abkönnen...
--> UniLog-Diagramm
Manuel
Funfly8
Montag, 1. Juni 2009, 20:59
Hallo Manuel,
der Spinner hat, sollte, den Durchmesser von 32 mm haben.
Kai
Montag, 1. Juni 2009, 23:11
Original von Funfly8
jup, klar
Funfly8
Freitag, 5. Juni 2009, 02:26
was ich nicht gefunden habe ist die Luftschraube, Klappprop.
Der Rumpf hat vorne 32 mm Durchmesser.
Freitag, 5. Juni 2009, 22:00
Welchen Motor nimmst du denn jetzt?
FC18-Opa
Samstag, 6. Juni 2009, 09:11
Robbe Nr. 77920905. Teil vom Arcus.
Klick hier: http://www.modellbau-24.com/DetailView.a…d=1&groupId=152
FC18-Opa
Funfly8
Samstag, 6. Juni 2009, 16:15
FC 18: Danke für den Tipp mit der Luftschraube!!!
Manuel: Ich fahre gleich zu einem Kollegen, der hat einen Motor mit Regler, der passen könnte, ansonsten nehm ich wohl den von Dir beschriebenen.
Gruß Kai
