XJR-Uwe
  • »XJR-Uwe« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Staaaatsdiener
Samstag, 6. Juni 2009, 09:32
Probleme mit Tiny S Servo
bei meinem EasyGlider knackt eines der Tragfl.-Servos.
Das ist nun schon das zweite, das Aärger macht(beim TwinStar auch Probleme).
Welches Servo sollte man alternativ wählen?
Möchte komplett umrüsten.
Danke für Eure Antworten.
Gruß Uwe
T-Rex 250 SE - 450 Pro - 500 ESP - BAD-Belt - FC -
EG Pro - Gemini - F4U Corsair - FF10
fender61
Samstag, 6. Juni 2009, 15:59
RE: Probleme mit Tiny S Servo
Hallo Uwe Ich verwende seit 2 Jahren in meinem EGE Hitec Servos ( HS 55 u. 81 ) hatte noch nie Probleme damit !!! Ein weiterer Vorteil der Hitec-servos, die Abmessungen sind praktisch identisch mit denen von MPX !!!!
Gruss URA
XJR-Uwe
Samstag, 6. Juni 2009, 17:07
Okay, danke für Deinen Tipp.
Das Servo werde ich mir mal ansehen....
Gruß Uwe
Sonntag, 7. Juni 2009, 00:07
Aua, die haben nicht nur die gleichen Masse, das sind auch die gleichen Servos, nur eine andere Farbe. Die werden dir also wenig helfen. Schau dir die Hitec HS-65 an - oder flieg sanfter :-)
