Eraser2704
  • »Eraser2704« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Student (Maschinenbau) Uni Karlsruhe
Montag, 10. März 2003, 21:49
Welche Flächenservos in Graupner Maxie?
Welche Flächenservos soll ich in meinem Maxie von Graupner (ähnlich Thermik-Sport) einbauen? Vorgesehen sind C3341(33*33*15mm).
Ich könnte aber eventuell günstig an C341 rankommen(28*30*13mm). Gehen die auch? Ich hätte auch noch 2 C261 rumfliegen(22*21*11mm)??
Oder FS 500 MG(29*30*14)??
Oder was ist mit Hitec-Servos, da bezahl ich den Graupner Namen nicht mit. ;)
Welche müsste ich dann nehmen? Hab keine Ahnung von Hitec-Servos.
What goes up, must come down!
Thommy_Br
Dienstag, 11. März 2003, 07:19
RE: Welche Flächenservos in Graupner Maxie?
Hi Manuel,
die C341 von Graupner kannste ruhig nehmen, aber lass die Finger von C261. Der Maxie ist nämlich kein Slow-Flyer, und ständig Getriebe wechseln ist schon sehr lästig. :no:
Ansonsten von Hitec z.B. die HS81MG. :ok:
Thommy
Dienstag, 11. März 2003, 08:13
Ich würde Hitec HS225BB nehmen, oder dieselben mit Metallgetriebe. Der Flieger ist mit 2.7m nicht gerade klein und leicht und das Profil sehr dick, und es ist genug Platz für etwas grössere Servos vorhanden, soviel ich weiss (das Spica-Profil ist recht dick). 17mm gehen sicher noch rein. Man sollte die Flächenservos immer so gross wählen wie möglich (sofern sinnvoll). Das HS81MG finde ich daher zu klein, um diese Grösse zu erreichen mussten auch Kompromisse eingegangen werden. Wenn schon klein, dann das bewährte HS85MG. Das 261 ist auf jeden Fall zu klein, das ist was für HLG's, aber nicht für Segler über 2 Kg.
Modellbauknaller
Donnerstag, 13. März 2003, 19:44
Ich würde Graupner C341 Servos empfehlen!
Die sind klein und robust! Bei den c261 gbts dann doch mal recht schnell ein defektes Getriebe!
Freitag, 21. März 2003, 14:32
Hi Manuel,
ich habe in meinem Soaring Star ´Sewrvos von Hitec HS81MG die sind super gut. :ok: Aber die Hs85Mg sind auch nicht schlecht.
Johannes
Michael_Tetschke
Beruf: Industriemechaniker
Samstag, 22. März 2003, 20:04
Hi Johannes,
fliege in meinem ThermikStar (von CHK), der hat ähnliche Ausmaße wie der Maxie, die FS500MG und hatte bisher noch nie Probleme :ok:
Und kann sie uneingeschränkt empfehlen :evil:
C261 würd ich nicht nehmen, gehen bestimmt auch, aber sind eben net das Gelbe vom Ei ;)
Besser als das FS500MG sind dann nur noch die teueren Servos von SImprop, die auch super sind :ok:
http://tetschke.de [SIZE=1]~~~[/SIZE] meine "Hausseite" :shy:
