Dienstag, 7. Juli 2009, 23:18
e-komponente bei BK EasyGlider PRO
ich habe einen BK EasyGlider PRO und habe aus alten bestand noch einen
controller X-Fly Regler 40A Protection Line ESC 21 die daten
Neu, der perfekte Regler im Modellbau
Einzelzellen für 2,3,4 Lipozellen (jede Zelle wird gemessen)
Anlaufverhalten wie Kontronik Jazz
Technnische Daten:
Leistung : 40 A dauer/ 45 A kurzzeitig für max. 10 Sek.
Arbeitsbereich : 5,6 V - 18,5V ( 2-5 Lipo ) oder 5 - 15 Zellen Ni-Mh
BEC : 3 Ampere Switch
Max Speed: 210000U/min für 2 polige BL Motoren, 70000U/min für 6 polige BL, 35000U/min für 14 polige BL
Abmessungen :30 mm x 60 mm x 15 mm
Gewicht : ca. 45 g.
Features:
- 3 Stufen Softstart ! (optimales Anlaufverhalten im Helimode Supersoftstart)
- 3 verschiedene Motortiming! (2 polige, 2-6 polige, 6-12 polige Brushlessmotoren)
- vom Sender programmierbar
- mit Programmkarte einfach, übersichtlich und schnell zu handhaben (nicht im Lieferumfang)
- Anlaufschutz ! (verhindert versehentliches das Anlaufen des Motors)
- Unterspannungsabschaltung ! 2,6V Low, 2,85V Middle, 3,1V High je Zelle einstellbar (unterladen der Lipo´s nicht mehr möglich, richtige progammierung vorausgesetzt)
stufenweise Leistungsabnahme (Heli)
sofortigen Abregeln bei Segelflug
- programmierbar auf Lithium Polymer und Ni-Mh !
- für 2-5 Lithium Polymerzellen !
- Max. Last Dauerbetrieb : 40 Ampere kurzzeitig :45 Ampere für bis zu 10 sekunden
- Governormode (nur über Programmcard einstellbar)
TH450 Turbofan
Der High Power Motor für Ihren 400er bzw. 450er Heli, Leistung satt!
Technische Daten:
RPM/V: 3500 KV
Wellendurchmesser: 3.17mm
Leistung: 380 Watt
Effizienz: >90%
Pole: 6
Abmessungen ¦28 x 30.5 mm
Gewicht: 60,5
Akku: 2-3 Lipo
Regler: 30A
Belastbarkeit: 35A (kurzzeitig)
lipo Kokam 2400mAh 30C 11,1V 3S
Lipo 2400mAH 30C
Abmessungen::
L x B x H 105mm x 30mm x 30mm
Gewicht: 229 g
Ideal geeignet für T-Rex450/ Razor450/ Mini Titan und andere Helis der 450er Klasse!
Die neuen H5 Zellen von Kokam sind mit bis zu 2C wieder aufladbar!
Spannung: 11,1 / (3S1P)
Kapazität: 2400mAh
max. Dauerentladestom: 30C
meine frage
kann ich diese teile verwenden in mein BK EasyGlider PRO wenn ja was für klappschrauben brauche ich. ich habe das program drive calculator jedoch ist nichts von den dabei.
einen dank die mir helfen können und wollen
Silberkorn
Mittwoch, 8. Juli 2009, 00:58
Regler kannste sicher verwenden, aber der Motor dreht viiiieeeel zu hoch.
Der Motor ist eher was für Funjet oder so ne Waffe.
Ich würd mir für den EGE Pro einen 35mm durchmesser Aussenläufer mit 1000kv oder so holen.........
Schau mal bei Staufenbiel, der hat die günstig.
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
