damnedfastklaus
Beruf: Dipl.-Ing.(FH) Elektrotechnik
Samstag, 15. Mai 2010, 13:53
Hallo Dieter,
hab grad den ganzen Thread grob durchgelesen :D
Nochmal zum Tuning:
ich möchte den EMAX 2215/20 verwenden
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…e=STRK:MEWAX:IT
eine 10x6 AE CC
Mittelstück? 38mm oder 42mm? oder gibts auch 40mm?
das Ganze an nem 30A Regler...passt das so?
Gruß KLaus
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »damnedfastklaus« (15. Mai 2010, 13:53)
damnedfastklaus
Samstag, 15. Mai 2010, 13:54
P.S:
hat der EMAX 4mm Motorwelle?
jogi123
Samstag, 15. Mai 2010, 14:08
Also, ich habe nun meinen Pulsar Regler genommen und mittels der Prog-Karte einen Extra-Softanlauf eingestellt. Der Motor läuft nun butterweich an und dieses abrupte rauhe Anlaufen mit dem alten Regler ist weg, dadurch sind auch die Anfängsvibrationen nicht mehr gegeben.
Jörg
Hype FW 190, Raketenwurm, Aeronaut Joker, Simprop Fuego, MPX Solius, Space Scooter, Dogfighter, Blizzard, Easy Glider, Merlin, Fox, GWS P40, GWS Me109, Hacker Mustang, Arkai P 51, Crosbow 80, Alula EVO, DX8
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jogi123« (15. Mai 2010, 15:26)
DieterM
Beruf: Techniker
Samstag, 15. Mai 2010, 14:10
Hallo Klaus
38mm Mitnehmer ist Empfehlenswert. Mit 42mm quaelt sich der EMax arg
aber ging zur Not auch noch.
Strom liegt um 22-23 Amps und ein 30er Regler ist ausreichend.
Der EMax hat nur eine 3,0 mm Welle.
Dieter
845
Samstag, 15. Mai 2010, 18:43
Hallöchen
Aufgrund dessen das mein Fox schon ein paar Tage älter ist , den einen oder anderen Absturz hinter sich hat und ansonsten auch nicht sonderlich geschont wird ( Transpsort , Fliegen ) haben sich im Laufe der Zeit die Querruder gelöst ( eingerissen ) .
Heute habe ich die Ruder abgetrennt und jeweils in die Fläche und in das Ruder einen Schlitz geschnitten ( Klinge von einem Cuttermesser ) und diesen dann mit einem Bleistift ( ohne Spitze ) geweitet damit die nachfolgende Arbeit ein wenig leichter von der Hand geht .
Nach dem die Überreste von der Fläche und vom Ruder entfernt wurden ( eingerissenes Material ) habe ich mir Laminierfolie genommen und eine Lage passend zurechtgeschnitten .
Diesen Streifen habe ich dann über die gesamte Länge des Querruders eingeklebt ( ausser am Schanier ) , danach wurde dann das Ruder wieder an die Fläche geklebt , als Kleber diente Sekundenkleber ( Zacki ) .
Somit hat der Fox ( so wie vorher ) keinen Ruderspalt und es hält wirklich gut .
Die Laminierfolie verhält sich zum Sekundenkleber neutral , soll heissen , sie wird nicht hart , spröde oder rissig .
Morgen werde ich dann mal mit der Kiste vor die Tür gehen und testen ob sich die Arbeit gelohnt hat .
DieterM
Beruf: Techniker
Samstag, 15. Mai 2010, 19:45
Hallo Uli
Ich würde lieber richtige Scharniere nehmen und gleich die Umlenkung rausschmeissen
und die Servo's in die Fläche bauen. Nebenbei das Ruder gegen Verwindung stabilisieren (eine Stabilisierung einkleben).
Das habe ich beim Hype-Relax nun durch und nun kommt der FOX.
Bei hohen Geschwindigkeiten verformt sich die Querruder-Flaps und es wundert mich
nicht das die meisten eine schlechte Rollrate berichten.
Mein FOX hat auch schon viel geflogen und war nur 1x 'In die Bäume'.
Irgend etwas mache ich Falsch. Früher (so vor 20-30 Jahren) konnte ich
garnicht schnell genug Modelle bauen wie Ich sie gesteckt hatte.
Nun fliege ich NOCH WILDER und nix passiert... Ich habe einen Schutzengel !!!
Liebe Grüße
Dieter
847
Samstag, 15. Mai 2010, 19:54
Original von DieterM
Hallo Uli
Liebe Grüße
Dieter
Hallo Dieter
Richtige Schaniere ist reine Geldverschwendung bei dem Modell .
Die Umlenkung ist schon seit Wochen nicht mehr in den Flächen .
Die Servos sind auch schon seit Wochen in den Flächen verbaut .
Die Rollrate ist mehr als ausreichend .
Die Querruder haben seit Monaten schon CFK-Profile verbaut , dass gilt auch für das Seitenruder und die Flächen .
Ob du etwas falsch machst weiss ich nicht , aber wenn du immer so fliegst wie in deinen Videos zu sehen ist kann auch nichts kaputt gehen .
DieterM
Beruf: Techniker
Samstag, 15. Mai 2010, 20:04
FOX Turnflug Video's ?
ULLLLLLLLIIIIII
In den Video's muss es eben etwas Beschaulicher aussehen und
ein Turnflug-Video bringt nichts.
Da Steht immer alles über kopf und dreht sich andauernd.
Das ist für ein Video garnicht gut, man verliert schnell die Orientierung.
Du kannst gerne beim MFC Ottmarsbocholt vorbeischauen wenn ich
den Schaum-FOX fliege !
LG Dieter
849
Sonntag, 16. Mai 2010, 21:47
Hallöchen
Die Laminierfolie als Schanier funktioniert hervorragend .
Mal schaun wie sich das Zeug auf lange Sicht bewährt .
850
Montag, 17. Mai 2010, 09:47
Problem mit Initialisierung vom Regler
bin neu hier im Forum, lese aber schon einige Zeit mit und habe mir viele gute Tipps erlesen.
Habe nun ein Problem mit meinem Fox welches ich mir nicht erklären kann.
Wenn ich den Akku anschließe zucken einmal kurz die Servos und sonst passiert nichts, kein Piepen oder irgendeine Funktion. Der Regler wird aber heiß. Das Problem tritt nur sporadisch auf dann funktioniert alles wieder normal. Also dachte ich Regler defekt. Neuen Regler eingebaut (Mystery Pentium 30A) . Das Problem trat wieder auf. Danach habe ich den Empfänger getauscht und auch mal einen anderen Motor angehängt, das Problem trat wieder auf. Da das Problem nur manchmal auftrat habe ich immer wieder getestet und mir ist aufgefallen das, wenn ich ohne Tragflächen (Ouerruderservos) teste, der Fehler glaube ich nicht auftritt, jetzt habe ich ein Servo im Verdacht. Kann es sein das ein Servo hängt und dann so viel Strom zieht das die Versorgung für den Rest zusammenbricht. (nur so eine Idee)
Hat jemand einen Tipp für mich. Habe auch mit diversen Akkus getestet um alle möglichen Fehlerquellen auszuschließen.
Gruß Sebi
851
Montag, 17. Mai 2010, 09:51
Hallöchen
Hört sich sehr danach an als ob ein Servo dir das Leben schwer macht .
Du hast ja schon so ziemlich alles andere getauscht .
Die Querruderservos sorgten bei mir auch sporadisch für Probleme , bis hin zum Absturz .
Diese wechselte ich , seitdem ist Ruhe .
DieterM
Beruf: Techniker
Montag, 17. Mai 2010, 18:28
Hallo Sebi
Wenn du schon den Verdacht auf ein Flächenservo hast dann würde ich
an dem Y-Kabel mal das Eine und dann das Andere anschlissen.
Damit weißt du welches defekt ist.
Die langen Bowdenzüge in den Flächen neigen gerne zum Blockieren.
Gerade dann wenn mann/frau es nicht brauchen kann (z.B. beim Abschwung
mit etwas höherer Geschwindigkeit wenn die Flächen sich etwas biegen).
Also erst ohne Querruder ansaften und den Fehler ermitteln.
Gruß Dieter.
853
Montag, 17. Mai 2010, 19:18
Servozucken hab ich auch immer, wenn ich ein Akku an den Fox hänge, glaub aber eher, dass das daher kommt, weil in meinem Zimmer soviel stört ( vielleicht ). Meiner Meinung nach gehen auch alles Servos. Nicht das ich dann bald den neuen Motor und Regler dranhaue und mir zum dritten Mal der Regler durchburnt, dann is aber der Bock fett...
DieterM
Beruf: Techniker
Montag, 17. Mai 2010, 19:34
Hi Marius
Servozucken bringt dir nicht den Regler zum Abrauchen.
Ich habe dir ja den geprüften Antriebs-Komplettsatz geschickt und
Motor nebst Regler ist OK. Beim Prop würde ich aufpassen und bei
starker Schwingneigung die Latte/Spinner etwas verdrehen.
Ich habe es halbwegs gewuchtet zum Laufen bekommen und der Regler
ist OK (ist schon ein kleinerer Vorwiderstand für BEC drin) und
der Motor nuckelt max 16 Ampere. Das kann der vollbestückte Regler
problemlos händeln.
Rauchen kann es mit einem Kurzschluss an einem Servo nicht.
Die Linear-BEC sind Kurzschlussfest und werden nur warm.
Empfang hat man da nicht und bei Dir war es der Motor.
Gruß Dieter
855
Montag, 17. Mai 2010, 20:12
welch Erleichterung... Dann kann es ja bald endlich in die Lüfte gehn...
DieterM
Beruf: Techniker
Montag, 17. Mai 2010, 20:17
@Marius
Eigentlich hatte ich erwartet das der Antriebssatz angekommen ist.
Nun ja, über die Ländergrenzen habe ich oft eine Verzögerung erfahren
auch wenn es nur ein paar Km weiter war.
Gruß Dieter
857
Montag, 17. Mai 2010, 20:32
hey,
ich denke mal, dass es Morgen kommen wird. Die ganze Woche solls regnen, also kann sich das Päckchen ein klitzekleines bisschen Zeit lassen =)...
DieterM
Beruf: Techniker
Mittwoch, 19. Mai 2010, 20:34
Einen Trifft es immer
@Marius
Der Antrieb ist ja nun angekommen wie du mir Gestern schon berichtet hattest.
Kannst du damit etwas anfangen oder Raucht es schon wieder ?
Dann bekommst du dein Geld zurück und krigst einen Stempel als
MEGA LOOSER... (Bitte nicht Ernstlich nehmen !).
Gruß Dieter
859
Mittwoch, 19. Mai 2010, 20:59
RE: Einen Trifft es immer
ich kann ja nichts für die quali der produkte...Bis jetzt raucht nichts, alles gut!
Und der Mega oder Biggest Looser Stempel wird glaub ich im Tv verliehen!
LG Marius
DieterM
Beruf: Techniker
Mittwoch, 19. Mai 2010, 21:20
@Marius
@OT=Fernsehen
Ich habe seit über 10 Jahren kein TV (Fernseher heisst es wohl).
Dazu habe ich absolut (schon lange) keine Zeit mehr Mir den damaligen
Schwachsinn anzusehen und wenn ich meine Mitarbeiter anhöre
kommt bisher bei TV immer noch nichts gescheites. Also bleibt es dabei.
Der 'Stempel' war nur freundlich gemeint und erwarte Deinen Flugbericht.
Gruß vom Dieter
