Aussie64
  • »Aussie64« ist der Autor dieses Themas
Montag, 13. Juli 2009, 13:03
Raven III von Staufenbiel - Rumpfprobleme
ich hatte am Wochenende den Erstflug für meinen Raven III von Staufenbiel. Nach den ersten drei Akkuladungen habe ich den Vogel etwas genauer untersucht und musste feststellen, dass im gesamten Bereich rund um das Seitenleitwerk der Lack gerissen und teilweise grossflächig abgesplittert ist. Dabei gab es weder einen Absturz noch irgendwelche harten Landungen. Dort, wo der Lack abgesplittert war, fühlte sich das Material hauchdünn an, man konnte es stellenweise mit dem Fingernagel eindrücken. Ea sah beinahe so aus, als wenn es überhaupt nicht richtig mit Harz getränkt war.
Meine Frage an Euch nun, da dies mein erstes GFK-Modell ist: Ist das normal? Muss ich das einfach hinnehmen? Was habt ihr für Reparaturvorschläge?
Danke für eure Tips!
Aussie 64
Dirk H.
Montag, 13. Juli 2009, 15:03
Hallo Aussie 64
das Problem an deinem Raven ist nicht normal, das sieht nach Fertigungsfehler aus. Hinnehmen brauchst das auch nicht. Ich würde versuchen den Rumpf beim Händler umzutauschen.
Ich will mir den Raven auch kaufen, nun bin ich mir nicht mehr so sicher. :(
Dirk H.
photonic
Montag, 13. Juli 2009, 15:05
Hi Aussie
Das sieht nicht gut aus, das was da abgesplittert ist is nich Lack sondern der sogenannte Gelcoat, eine Schicht unverstärktes Harz welches vor dem Glas in die Form gegeben wird um eine schöne Oberfläche zu erreichen. Damit das da so absplittert müssen starke Verformungen aufgetreten sein. Die Stelle wo das passiert ist, ist die schwächste Stelle am Raven und bricht bei einem Crash zuerst wie ich schon feststellen musste, aber selbst dann bleibt der Gelcoat eigentlich drauf und splittert nicht so grossflächig ab.
Wenn du allerdings keine üblen Landemanöver hingelegt hast, wie z.B. Nase voraus in den Boden, Radschlagen, etc. und der Rumpf trotzdem so aussieht, stimmt etwas nicht mit der Verarbeitung.
Kannst du ein paar hochauflösende Fotos (Makrofunktion der Kamera) von der Schadhaften Stelle machen, so dass man sehen Kann ob das Laminat zu trocken ist oder ob sich das Ganze irgendwie machanisch verabschiedet hat? Ist der Rumpf an sich noch intakt, oder sind Risse drin die komplett durchs Laminat gehen?
Andreas
Aussie64
Montag, 13. Juli 2009, 15:24
Wie ich schon geschrieben habe, es gab keine spektakulären Landemanöver, alles ganz normal...
Meiner Meinung nach war da nicht genug Harz drauf. Die Stellen, an denen die Absplitterung besonders grossflächig ist, waren total dünn, so dass man sie mit dem Fingernagel eindrücken konnte. Ich hab schon mal angefangen, weiter abzuschleifen. Und der Lack splittert rundherum munter weiter...
Ich schleif das jetzt erstmal grossflächig ab und schau mal, wie es darunter aussieht. Ich werde es auf jeden Fall versuchen zu reparieren.
Ach ja, Staufenbiel hat bereits reagiert und einen neuen Rumpf versprochen. Das ist doch schon mal etwas...
Kalli
fabi94
Dienstag, 14. Juli 2009, 15:47
hey
schleif nur soviel ab wie nötig...sonst hast du später wieder festigkeitsprobleme....
wenn das deine erste gfk reperatur ist, kann ich dir die "Plätzli-technik" nur wärmstens empfehlen
hier mal der link:
www.swiss-composite.ch/pdf/i-blaetzlitechnik.pdf
geht relativ einfach...
habe damit auch meine raven repariert und nach dem lackieren siehste echt fast nichts mehr
auch die vergleichsweise anspruchsvolle stelle am T-leitwerk(rumpf-slw-übergang)
geht echt easy zum laminieren
Gruß von der Teck
Fabi
Hangar:
Raven III mit knapp 800W:D
Funjet :D
Royal Evo 9
Frettchen:evil::evil:
Verkaufe:
Lrp speedy pro
Graupner lipo charger 4-->bei interesse PN
Dienstag, 14. Juli 2009, 20:40
Hallo Kalli,
Ja nicht reparieren!
Den Beschreibungen nach fehlt die Verbindung zwischen Laminat und
Gelcoat. Ein Fertigungsfehler.
Rumpf Umtauschen!
Ich habe beruflich mit Laminieren zutun gehabt.
Grüße Johannes
Aussie64
Dienstag, 14. Juli 2009, 21:47
Ein neuer Rumpf ist schon unterwegs... ich werde aber trotzdem versuchen, das defekte Teil wieder zu reparieren.
Dirk H.
Mittwoch, 15. Juli 2009, 14:56
Hallo Kalli,
freut mich zu hören das Staufenbiel dir einen neuen Rumpf zukommen lässt.
Das macht mir mut doch einen Raven III zu kaufen.
Ich weiss nicht ob die "Plätzli-technik" hier das richtige ist. Wenn wie beschrieben
das Laminat großflächig beschädigt ist, sollte man gößere Glasfasermatten auflaminieren um dem gesammten Bereich zu stabilisieren.
So würde ich es machen.
Dirk H.
Aussie64
Mittwoch, 15. Juli 2009, 15:46
Die grossen Flächen werde ich schon mit grösseren Mattenstücken belegen... Das wird schon, da mach ich mir keine grossen Gedanken... ;)
fabi94
Donnerstag, 16. Juli 2009, 21:42
@dirk: da haste schon recht....aber ich würde mir da keine festigkeitssorgen machen:D einfach drauf mit der matte und gut
wobei ich habe mit plätzli meinen ravenrumpf repariert nachdem ich VOR(!) dem erstflug auf den rumpf gelatscht bin....:evil:
und da hab ich fast das komplette heck(rund 20cm vom rumpf und ca 5cm vom slw) laminiert da sich einige risse seeehr weit durch den rumpf gezogen haben
festigkeitsprobleme habe ich bis jetzt keine gehabt(und ich schon den vogel nicht wirklich:evil: ;soll jetzt aber nicht heißen das die landungen vegeigt sind^^*immerbutterweichland*)
Gruß von der Teck
Fabi
Hangar:
Funjet :D
Royal Evo 9
Verkaufe:
Lrp speedy pro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »fabi94« (16. Juli 2009, 21:46)
LEGEND-1952
Beruf: Einzelhandelskaufmann/Kommunikationselektroniker
Freitag, 11. September 2009, 14:07
RAVEN III Rumpfbruch hinten
Habe die gleichen Erfahrungen wie Du im Bereich des Seitenleitwerks gemacht nach einem Dreher bei zu schneller Landung.
Bei mir war der Schaden etwas geringer, habe die Stellen mit Sekundenkleber großflächig getränkt und danach mit weißem Isolierband verstärkt.
Das hält heute noch.
Würde jedem RAVEN III Pilot dies beim neuen Modell empfehlen, fällt kaum auf, hat aber eine sehr stützende Wirkung.
Mitglied im LMFC
