Rudy F
Donnerstag, 11. Februar 2010, 19:58
:D Und wenn du da rechts und links von der vorderen Einhängung im Rumpf noch 2 Halbkanäle einpräparierst, hast Du noch eine schöne zusätzliche Kühlluft-Zufuhr entlang der Hauben-Unterseite.
Fast nicht zu sehen!
»Rudy F« hat folgendes Bild angehängt:
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (11. Februar 2010, 20:10)
Rudy F
Donnerstag, 11. Februar 2010, 20:14
Huch, ist's da drinnen finster!
Tja, auf die Blickrichtung kommt's halt an, wie so oft im Leben ==[] :D
:w Rudy
hsh
Donnerstag, 11. Februar 2010, 21:12
@Sloti
ja, Wölbklappen nach unten so weit es geht und Querruder rauf zum Momentenausgleich. Aufpassen dass bei Quer und Wolbklappenfunktion deine Servos nicht in Endlage geraten. Bei meiner Anlage gibt es leider keine echte Maximalausschlagbegrenzung. Wie das bei Graupner ist, weiß ich nicht. Vielleicht noch etwas Tiefe zumischen und gut. Notwendig ist die Spielerei nicht Der Arcus kommt auch so herunter wie ein Stein ;)
Ich kenne mich mit Graupner Sendern leider nicht aus, aber gibt es nicht irgend ein Programmierbeispiel im Handbuch?
Der Kreuzstich gefällt mir. Meine Scharniere stehen unter Beobachtung. Bin schon gespannt wann ich zum Faden greifen muss. :D
mfg Harald
Sturdybirdy
Beruf: Angestellter
Donnerstag, 11. Februar 2010, 21:33
Original von rcFIA
Nur so mal zwischen Euren Problemen,
nur für die Besitzer von eingerissenen Rudern:
Die schon erwähnte Reparaturmethode auf alte Art mit Sternzwirn und Weißleim als
Sicherung und gegen das Einschneiden im Arcel,
R.
Sicherlich praktisch und zuverlässig. An den Anblick bei einem nagelneuen Modell müsste ich mich aber zuerst noch gewöhnen. Willst du den Faden nicht wenigstens weiß einfärben?
[SIZE=2]"Einmal glaubte ich, mich zu irren...doch da täuschte ich mich."[/SIZE]
265
Donnerstag, 11. Februar 2010, 21:34
Ich will endlich öfter fliegen um eure Probleme nachstellen zu können, vor allem was die Scharniere und Kleber angeht....
Ich habe den Radkasten bisher nicht lösen können, die Magnete ebenfalls nicht und auch nicht die Holzbrettchen.
Ist bei meinen der Kleber drin der bei euch anscheinend fehtl? ;-)
Rudy F
Freitag, 12. Februar 2010, 03:46
Original von Frank_Vogel
Original von rcFIA
R.
:w Und wie hätte ich das dann für Euch dokumentieren können?
btw: Die Farbfrage hat meine Frau :-)(-: auch aufgeworfen, als ich sie um einen dunklen Sternzwirn und eine möglichst dicke Nadel - quasi zur Arcel-Verdichtung - gebeten habe.
:w Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (12. Februar 2010, 07:34)
Rudy F
Freitag, 12. Februar 2010, 03:51
Original von Jetpower
Der Kleber ist ja auf den Holzflächen nachweisbar, zumindest teilweise. Aber die Bindung mit dem Arcel fehlt. Könnte ein Handhabungsfehler sein. Eventuell in Zusammenhang mit Beschleuniger. Den Robbe ja empfiehlt.
:w Rudy
Rudy F
Freitag, 12. Februar 2010, 04:03
Hallo Sloti
Original von slotcar
Hallo Harald
Das Stimmt habe nachgeschaut, aber irgendwie bekomm ich das nicht hin.
Möchte mit einen Schalter die Butterfly Stellung aktivieren, aber .......
Apropos Butterfly: Wölbklappen nach unten und die QR nach oben, oder ??
Mehr als etwa etwa 35° sind mit den schwachen Servos nicht möglich!
Siehe http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…706#post3390706
:w Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (12. Februar 2010, 04:05)
slotcar
Beruf: Selbstständig
Freitag, 12. Februar 2010, 06:31
Die Butterfly Stellung habe ich hingekriegt :-)
Wieviel Tiefe gebt Ihr so dazu.
Fliegt Ihr mit EXPO ?
Einen Servo mußte ich gleich wechseln, und zwar den vom Hühenleitwerk,
der war hinüber. Aber zum Glück hat man ja genug rumliegen.
Sloti
Ich Fliege:
Park Fun Fusion 138
Quadrokopter
Reely Tutor II
Carson Eurofighter
Arcus Sport von Robbe
Funke: Graupner MC 22s
Kamera: Casio Exilim EX-Z100 u. Canon IXUS 80 mit CHDK
hsh
Freitag, 12. Februar 2010, 12:56
Nein, Expo braucht es nicht.
Ich hatte sicherheitshalber Dualrate 70% programmiert, aber der Arcus braucht die Ausschläge schon. Ich hatte meine Ruder alle am 3. Loch von außen eingehängt.
Derzeit überarbeite ich die dicken Endleisten. Wenn sich ein Probeflug ausgeht, werde ich berichten.
Zu Butterfly habe ich ca. 4mm Tiefe bei Vollausschlag zugemischt. Damit bleibt der Arcus bei mir sauber auf Kurs.
mfg Harald
slotcar
Freitag, 12. Februar 2010, 15:07
Danke Harald.
Werde ich auch versuchen.
Hofe das Wetter wird besser, das auch der erste Flug
bal von statten geht.
Sloti
Ich Fliege:
Park Fun Fusion 138
Quadrokopter
Reely Tutor II
Carson Eurofighter
Rudy F
Freitag, 12. Februar 2010, 16:24
Hallo Freunde,
schön langsam kann ich nur mehr lachen:
- Der Spinner schnappt freilich schön bündig auf, aber:
Wenn ich dann die Halteschraube anziehe, klafft er auf einer Seite auf.
Habe dann mit Propeller- und Anpressplatte-Umsetzen eine Stellung gefunden, in der der Spinner keinen Spalt hat.
Vorschlag daher: mit Permanentstift eine Übereinstimmungsstelle von Prop-Wippenarm, Spinner und Gegenplatte markieren.
- Fahrwerksachse war 2mm zu kurz.
Habe das gleich verwendet, um
1) eine Full-Lenght :nuts: Achse in 4mm anzufertigen
2) die Achse 7mm tieferzulegen, etwa 5mm nach hinten versetzt und
3) ein weiches(!) Rad mit Ø 55 statt 65mm zu verwenden, somit steht meines um 10mm weniger weit heraus. UND:
Das vorhandene Rad ist für Pistenlandungen und Golfplätze natürlich geeignet.
Aber schaut Euch einmal in Hinblick auf raues Gelände ganz am Rumpf den Winkel zwischen Radoberfläche und Rumpf an: Das ist fast ein rechter Winkel! Weil die Achse so weit an der Rumpfkante ist.
Bei einem rechten Winkel hat das Originalrad keine Chance mehr, über ein kantiges Hindernis von 30mm drüberzuhopsen. Es "steht an".
Mit der längeren Achse und entsprechenden Beilagen passen die Holzträger saugend in den Fahrwerksschacht. Weißleim ganz dünn auf Holz und Arcel, einschieben und mit Schnitzmesser, Schraubendreherklinge etc. noch seitlich neben dem Rad andrücken.
Das wars.
Vorerst mal gleich profilaktisch:
"Schönes Wochenende!",
Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (12. Februar 2010, 16:29)
hsh
Freitag, 12. Februar 2010, 16:37
Nachdem man die dicken Endleisten ja sogar in der Luft noch erkennen kann und der Arcus einfach zum basteln einläd habe ich etwas experimentiert.
2x 1m Endleisten 6x25mm mit dickflüssigem Sekundenkleber bündig im Verlauf der Profiloberseite an Querruder und Wölbklappen geklebt, verhelfen meinem Arcus zumindest subjektiv zu einer deutlich besseren Klappenwirkung. Der Spalt auf der Oberseite wurde verspachtelt und das ganze noch mit Klebeband vor Feuchtigkeit geschützt. Die Anlenkung wurde zur Entlasstung der Servos etwas angepasst. Die Ausschläge sind etwa gleich geblieben.
Nach zwei Flügen traue ich mich fasst zu sagen, der Umbau bringt etwas. Bei ruhigen Verhältnissen liegt das Sinken mit gesetzten Wölbklappen bei 0,5m/s. Subjektiv scheint der Arcus am Himmel zu kleben.
Und so schaut das ganze aus:
»hsh« hat folgendes Bild angehängt:
mfg Harald
hsh
Freitag, 12. Februar 2010, 16:38
Im Detail:
mfg Harald
hsh
Freitag, 12. Februar 2010, 16:42
und das erfreuliche erste Steigen aus eigener Kraft :D
mfg Harald
Rudy F
Freitag, 12. Februar 2010, 18:16
Hallo Harald,
in welcher bevorzugten Gegend hast Du diese beglückenden Bärtchen an einem 12.2. gefunden? Bezw: Wo hat heute tatsächlch die Sonne geschienen?
http://www.bergfex.at/oesterreich/wetter/satanimation/
Kärnten? St.eiermark?
:w Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (12. Februar 2010, 18:17)
hsh
Freitag, 12. Februar 2010, 19:23
In Tirol, südlich von Innsbruck hat sich zwischen leichten Schneefällen die Sonne am Nachmittag für zwei Stunden blicken lassen :)
Die Landung im frischen Pulverschnee hat die Schaumwaffel schon fast elegant erscheinen lassen :tongue:
In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und hoffentlich ein paar Stunden Sonne für alle wartenden Arcuspiloten :w
mfg Harald
Rudy F
Freitag, 12. Februar 2010, 19:51
Danke,
außerdem bringst Du mir mit dem Stichwort Schnee ein weiteres Argument gegen das weit herausstehende Rad: Einbrechen in Altschnee oder Bruchharsch!
Da nimmt dann das ungünstig hohe Rad samt Kasten die ganze Bremskraft auf. :no:
Nachtrag Pulverschnee: Durch den Spinner- Rumpfspalt und die vorderen Lüftungsöffnungen könnte Schnee und somit Wasser in den Motorbereich kommen, Keine Ahnung, welchen Schaden das verursachen kann.
Weiters gibt es auch an der Rumpf-Unterseite einen Abluft(?)-Spalt im Empfängerbereich, der dann voll in den Schnee plumpst.
:w Rudy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (13. Februar 2010, 05:15)
279
Samstag, 13. Februar 2010, 01:29
Hallo,hier ein Bild von der Unterseite der Flügel,ich hoffe man sieht den Arcus jetzt besser :ok:
»zandergelb« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß Hans-Jürgen
F-18 Scale-Viper 90 Impeller
FunJet
Mustang P-51 Hyperion
ME-Bf-109
Eurofighter 65 Impeller
Multiplex Blizzard
Messerschmitt BF-109G
Habu-Jet
Extra 300
Beaver-DHC 2
Stinson Parkzone
Excel-Simprop
Spektrum DX7
slotcar
Samstag, 13. Februar 2010, 09:42
hallo zandergelb
sieht toll aus deine unterseite.
bin auch noch beim überlegen, wie ich das handhaben soll.
deine variante gefällt mir sehr gut, und könnte mir vorstellen, diesen auch
gut zu sehen, wenn er hoch in der luft ist.
weiß aber noch nicht ob ich es mit lack oder mit klebestreifen machen soll.
Ich Fliege:
Park Fun Fusion 138
Quadrokopter
Reely Tutor II
Carson Eurofighter
