481
Samstag, 6. März 2010, 13:09
Zu 4)
Das Ding hat doch nur 6 Kanäle, oder? Dann kannst du Arcus ja nie komplett nutzen.
482
Samstag, 6. März 2010, 13:30
Wenn man die WK gemeinsam an einen Kanal hängt, geht das schon (außer QR-Unterstützung durch WK) :ok:
Nachtrag: Ich habe mal die Anleitung der T6EXP grob überflogen, sieht ja wirklich bescheiden aus mit Butterfly usw :no: , da ist ja die DX6i noch besser:D
Siggi
-div. Helis, Nuris und Segler
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
...man hört nicht auf zu spielen, weil man alt wird. Man wird alt, weil man aufhört zu spielen. :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »siggi s.« (6. März 2010, 13:51)
Helmuth123
Samstag, 6. März 2010, 14:49
Jeptower,Sigi,
ich hab 6 Kanäle ,brauch aber nur 3 :Quer,Höhe und Motor (mit Seitenruder weis ich nichts anzufangen). Wozu sind dann die anderen 3 Kanäle? Die genügen nicht um die Klappe bewegen zu können ? (Es sind sogar 2 Programme zum Mischen vorhanden ! - Wenn ich die Richtung ändere,dann verliere ich gleich an Höhe,wodurch ich zum Fliegen sehr viel Platz brauche.Da müsste man mit Querruder etwas dazu mischen ? Ich hab ein Video,da fliegen welche in einem Turnsaal (!) und noch wie ! Unglaublich! Ich brauch mindestens 3 Fußballfelder.
484
Samstag, 6. März 2010, 15:12
Hallo Helmuth,
für QR brauchst Du 2 Kanäle (Kanal 1+6), damit Du eine Querruderdifferenzierung verwirklichen kannst (steht irgendwo im Handbuch). Damit bleibt die Nase des Fliegers beim Kreisen immer schön in Flugrichtung und zeigt nicht nach außen. Mit etwas Seitenruder kannst Du noch schönere Kurven fliegen, Höhenruder mußt Du in der Kurve eigentlich nach Gefühl geben (wie Kuppeln und Gas geben beim Auto).
Siehe hier: http://www.rclineforum.de/forum/thread.php?postid=950236
Vielleicht kann Dir ein T6EXP -Besitzer beim programmieren helfen ???
Siggi
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »siggi s.« (6. März 2010, 15:25)
485
Samstag, 6. März 2010, 16:20
Hallo Helmuth,
habe hier noch was gefunden: http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…p&hilightuser=0
Siggi
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
486
Samstag, 6. März 2010, 17:36
Original von siggi s.
Na ja, einfach ist das mit der DX7 am Anfang nicht :nuts:
Aber es geht doch einiges mehr, als manche Leute behaupten :ok:
Ich habe Butterfly auf "Land" des 3-Stufenschalters und Wölb stufenlos auf dem Trimmtaster links neben der Antenne (Hover/Pitch). Außerdem kann ich per Schalter die Wölbklappen zur Unterstützung der QR dazu mixen!
Siggi
Klingt intressant.
Kannst du mir mal bitte deine Kanalbelegung sagen am Empfänger?
Deine Einstellungen gefallen mir!
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (6. März 2010, 17:36)
487
Samstag, 6. März 2010, 19:19
Habe ich aus einem engl. Forum :ok:
Zitat:
This setup allows
: crow braking (flaps down 80 degrees, ailerons up)
: camber (all 4 control surfaces moving together
up or down activated by the flap rocker)
: throttle kill switch
Channel assignments
Throttle = thro
R Aileron = aile
Elevator = elev
Rudder = rudd
L Flap = gear
L Aileron = aux1
R Flap = aux2
System Setup
D/R - individual
Wing type - flaperon
Input select - aux2 : inh
aux2 trim : inh
- flap : system
flap trim : act
type select - acro
Function Mode
Mix6 : Flap’Gear, Rate +40% +40%, Sw: on, Offset: -60
Mix5 : Flap’Aux2, Rate +40% +40%, SW: on, Offset: -60
(These two mixes allow camber changes activated by the flap rocker.
Mix 5 & 6 are the only mixes where trim on the master channel also effects
the slave channel. So use these mixes to bind the flap system, which for
the DX7 is both ailerons, to both flaps.
The rate is only 40% in this example because the control arms on my flap
servos are lomger than the ones on the aileron servos
The offset is to allow for the amount of movement required for flaps down 80°)
Mix 4 : Flap’Gear, Rate -100% 0%, SW:Flap2, Offsett: -125
Mix 3 : Flap’Aux2, Rate -100% 0%, SW:Flap2, Offsett: -125
(These two mixes activate crow braking when the 3 position switch is in the Flap2
position. The offset is to get the required travel)
Mix2 :INH
Mix1 : Thro’Thro, Rate -100% -100%, SW:mix, offset: -125
(This turns the 2 position switch into a throttle safety switch)
Flap Sys___Flap_______ Elev
Norm :_____ 0% ______ DN 20
Mid :_______0% _______ 0
Land :____UP 80%_____DN 30
Travel Adjust
Gear + 0%
- 0%
Aux2 + 0%
- 0%
(This inactivates the aux2 & gear switches)
Sub Trim
(As required to get surfaces alligned, I required Gear +110)
Reversing
(Most will require servo reversing on Aux2)
Zitat Ende!
Mixer 1 habe ich deaktiviert (throttle kill switch), bei den anderen Mixern kannst Du mit den Werten für Rate und Offset spielen, um die Zusammenhänge zu verstehen, das gleiche kannst Du im Flap Sys-Menü machen, da sind die 3 Schalterstellungen definiert, die DN30 bei Land für Elev sind z.B. 30( % ?) Tiefenruder für die Butterfly oder auch Crow genannte Stellung :ok:
Den Mixer für WK zu QR-Unterstützung habe ich irgendwie nicht mehr drin (brauche ich auch nicht wirklich), muss nochmal in mich gehen ???
Aber ich glaube, es war so (habe ich so noch nicht ausprobiert):
[PROG.MIX2]..Aile->Gear on, rate +50% +50%, sw:on, offset: 0.
[PROG.MIX1]..Aile->Aux2 on, rate -50% -50%, sw:on, offset: 0.
Das nennt sich, glaube ich, Snap-Flap.
Über "sw:..." kann man sich einen Schalter aussuchen.
-Mix 3+4 in Verbindung mit Flap UP80% für LAND im Flap Sys-Menü ist für die Butterfly-Stellung verantwortlich.
-Mix 5+6 ist für die QR-WK-Kopplung zur Erhühung des Wölbeffektes (Camber) verantwortlich. Die QR und WK werden dann gemeinsam in eine Richtung über den Trimmtaster Hover/pitch (flap rocker) links neben der Antenne (habe die Heli-Version der DX7) stufenlos verstellt.
Die Werte für die Ruderausschläge usw müssen an den Arcus Sport angepasst werden!!
Einfach mal rumprobieren ;)
Siggi
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von »siggi s.« (7. März 2010, 07:33)
488
Samstag, 6. März 2010, 20:06
Vielen Dank.
Habs mir vorerst mal abgespeichert.
Hast du einen Link zum Originalbeitrag?
Fliegergrüße
489
Samstag, 6. März 2010, 20:45
mein Arcus ist gestern auch gekommen!
Kleiner Baubericht ist hier zu sehen:
http://www.rcforum.de/viewtopic.php?t=92…er=asc&start=60
Eine Frage habe ich allerdings:
Ich seh hier immer wieder die tollen Datenaufzeichnungen mit angegebener Höhe und verbrauchter Kapazität, kenne aber keinen Datenlogger, der das kann. Ich finde immer nur welche, die nur Strom und Spannung anzeigen. Zubehör ist dann auch sehr teuer.
Gibt es gesuchte Logger im 40-50€-Bereich?
Hätte auch gerne einen Link zu solchen Loggern, danke.
Gruß Benny :w
Bald Arcus Sport =D
490
Samstag, 6. März 2010, 21:19
Hallo Benny,
mit einem Link kann ich Dir helfen, leider sprenngt der UniLog Deinen preislichen Rahmen.
sm-modellbau homepage
bzw.
UniLog
Zum Unilog benötigst Du mindestens das USB Interface und einen passenden Stromsensor. Die Höhe wird im UniLog direkt vermessen.
Mit dem Unilog sind meine Messungen hier entstanden.
hans
491
Samstag, 6. März 2010, 22:41
Hans, das hat mich neugierig gemacht.
Reicht
Das
Und das
Zum aufnehmen?
Wie wird der kleine Unilog mit Strom versorgt?
Was für Sensoren sind noch empfehlenswert?
Wenn ich das Unilog mit dem Stromsensor habe, sehe ich dann die Ampere, entladene Kapazität und höhe oder?
Fliegergrüße
492
Samstag, 6. März 2010, 23:26
Kann mal einer bitte nen Flug uploaden, damit ich in Logview mal bisserl probieren kann?
Vielen Dank im Vorraus.
Fliegergrüße
493
Samstag, 6. März 2010, 23:53
Hallo Spacewalker,
wenn Du mit dem DEANS Stecksystem arbeitest, sollte das fürs erste reichen. Du kannst so auf jeden Fall Strom, Spannung und Höhe messen. Über die Software bekommst Du dann auch noch den integrierten Strom, soll heißen entnomme Kapazität.
Das Unilog versorgt sich dann über die Akkuspannung.
Da es die oben genannten Werte sind, die mich primär interessieren, habe ich das im Lieferumfang enthaltene Kabel zum Empfänger in der letzten Zeit nicht mehr benutzt. Darüber kannst Du dann a.) die Datenaufzeichnung über einen Empfängerkanal ein und ausschalten und b.) die Empfängerspannung überwachen.
Letzteres finde ich aber nur interessant ( Es denn, ich würde UniLog als Blackbox betrachten) zusammen mit dem Strom
dazu bracht man dann:
Empfängerstrom-Sensor
Das habe ich allerdings erst seit ein paar Tagen und daher auch noch nicht im Einsatz.
Datenfiles kann ich Dir, zu meiner Schande, nicht schicken. Ich verwende das auf der sm-modellbau Homepage angebotene Excel Sheet mit den implementierten Makros. Ich würde Dir daher nur ein Excel-Datenblatt bereit stellen.
hans
495
Sonntag, 7. März 2010, 00:20
Edit: Strom usw Anzeigen
Vielen Herzlichen dank.
Hmm... irgendwie bekomm ih da nur die Höhe angeeigt in der Grafik.
Wie kann ich da Strom usw anzeigen lassen?
In der Tabelle kann ich Strom usw ablesen, würd des aber auch gern auf der Grafik sehen.
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (7. März 2010, 00:26)
496
Sonntag, 7. März 2010, 00:27
Original von hans-leiter
hans
Hallo Hans,
erstens mal vielen Dank für die Antwort und erklärung.
Ich würde dich bitte mir ein Excel-Datenblatt zur verfügung zu stellen.
Fliegergrüße
497
Sonntag, 7. März 2010, 01:56
Höhenruderbefestigung
Jetzt muss ich mal was loswerden.
Als ich den Arcus Zusammengebaut habe, ist mir schon aufgefallen, dass die
hintere Schraube beim Höhenruder total schwer zu Schrauben gegangen ist.
Heut hab ich da noch mal nachgeschaut und habe entdeckt, dass die hintere
Schraube nicht mal ganz drinnen war. Da die Schraube sich nicht weiter
reindrehen lies, musste sie raus, weil ich dachte das die Schraube eventuell
schief im Gewinde ist.
Dem war aber scheint’s nicht so. Als ich die Schraube dann
draußen hatte, war die ganze Schraube voller Klebstoff.
Man Schraubt also die Höhenruderschrauben in Klebstoff... das das nicht gut
gehen kann auf dauer wird wohl jedem klar sein denk ich.
Also hab ich die Schraube entfernt, eine andere genommen und eine Mutter an ein
Servohörnchen geklebt und anschließend an den Platz getan wo vorher der
Klebstoff war. Jetzt fühlt sich das schon viel besser an.
Ich bin normalerweise einer, der keine Berichte schreibt aber das musste ich jetzt
sagen.
Ich bitte eventuelle Grammatik/Rechtschreibfehler zu entschuldigen, ist schon
sehr spät für meine Verhältnisse.
Fliegergrüße
Rudy F
Sonntag, 7. März 2010, 06:37
RE: Der letzte Tip von mir; einstweilen
Guten Morgen,
von Seite 15
Original von rcFIA
:D :D
Guten Morgen,
das genaue Treffen der Löcher in den Höhenrudermuttern ist trotz angeschliffener Schrauben ein Zufall, besonders wenn man bei der ersten Montage unnötige Kleberreste herauspuhlen musste, um überhaupt das Schraubengewinde zu ertasten.
Da ich ein uraltes 4mm Plastik-Bowdenzugrohr habe, das innen ca. 3.1mm Ø hat, machte ich mir damit 2 Führungsrohre.
Ablängen, mit der Schraube teilweise einführen, auf die letzten 5mm etwas Weißleim und dann total hineindrücken bis auf die Mutter.
Die Montageprobe nach Trocknung: geht ohne Lochsuche, Schraube in HR und SR hinein, hinunterdrücken und schrauben. Ohne Muttersucherei ;)
:ansage: Kleine Ideen erleichtern das Leben... :angel:
btw: wenn jemand ein verstopftes Mutterngewinde hat:
Die Schraube nicht mit Gewalt eindrehen, sondern eine lange Schraube an der Spitze beidseitig flach schleifen, eventuell jetzt an den Schmalseiten noch kurz anspitzen.
Dieses "Werkzeug" ohne Gewalt eindrehen, sinnvollerweise wenns zu klemmen beginnt wieder zurück und neu eindrehen. Wiederholen bis man durch ist.
VORHER mit 2.5mm Bohrer den Kern gefühlvoll (wegen der Richtung) nachbohren.
Also doch wieder kein Einzelfall bei mir!
Und der Beweis, dass Berichte-Schreiben sehr wohl Sinn macht. ==[]
Ihr Lesen aber auch! :nuts: :D
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rcFIA« (7. März 2010, 06:40)
499
Sonntag, 7. März 2010, 07:11
Hallo Spacewalker,
habe meinen Beitrag vom 6.3.10, 19:19 Uhr zur DX7 nochmal editiert bzw noch etwas ergänzt !!
Und hier der Link zum Original: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=655245
Siggi
-DX7, DX5e
-CBF 500 A
-VOX AC 30
-Framus Diablo Pro
-Fender Strat
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »siggi s.« (7. März 2010, 07:42)
500
Sonntag, 7. März 2010, 10:38
Das mit der Schraube hatte ich auch, von blöd. Bei mir waren übrigens die Brettchen zu Aufnahme der Tragfläcen schon mit nem Messer von irgendeinem Chinesen angefast worden. Ihr musstet dass alle nochmal feilen.
Bald Arcus Sport =D
