Nico.s
Beruf: schüler
Donnerstag, 1. April 2010, 22:09
ok danke dir,somit das erste problem gelöst.
682
Donnerstag, 1. April 2010, 22:15
2. bisserl tiefe dazu mischen
3. Ich habs auf nem Schalter
4. Da kann ich dir leider nicht helfen, da ich mit 4 Zellen 4000mAh fliege (unendlich lange) 18 Sekunden bis sichtgrenze :D
Fliegergrüße
hsh
Donnerstag, 1. April 2010, 22:55
zu 4.
Basierend auf Drivecalc und meinen Messungen würde ich sagen an 3s kann man mit 15x10, 16x10, 17x9, 18x8 experimentieren. Eine Aeronaut 14x8 geht aber auch schon besser als der orig. Prop. Selber bin ich immer noch den Standardantrieb geflogen. Nach Ostern kann ich vielleicht mehr sagen. Weit über 40A würde ich aber nicht gehn.
mfg Harald
Nico.s
Beruf: schüler
Donnerstag, 1. April 2010, 23:33
Original von SoaringEagle
möchte den motor auch auf den schalter haben nur wie gehe ich da vor??im menue bei der mx 16?stehe das völlig auf dem schlauch
Nico.s
Beruf: schüler
Donnerstag, 1. April 2010, 23:34
Original von hsh
zu 4.
will den standart ja drin lassen,nur ne andere latte probieren.
Rudy F
Freitag, 2. April 2010, 07:01
Wäre mal sicherheitstechnisch interessant über Motorschalter zu diskutieren, wenn im Sender keine Verlangsamung des Hochlaufens einstellbar ist!
Also wenn mit dem einfachen Schalter sofort auf VOLLE Leistung bei eingefalteten Propellerblättern geschaltet wird.
Ein 3-Stellungsschalter bringt da freilich schon eine Verbesserung.
Alternative: Motor auf Gasknüppel mit "gefühlvoller" Betätigungsmöglichkeit: Prop-schonend durch nur schwachen Auffaltstoß und , Motoraufhängungs-schonend.
:w Rudy
Postings Irrtum vorbehalten.
687
Freitag, 2. April 2010, 11:15
Original von rcFIA
Mein Sender kann keine Verlangsamung einstellen. Wenn ich den Schalter umlege dreht der motor ganz langsam an und dann auf Vollgas. Das passt schon so.
Fliegergrüße
Nico.s
Beruf: schüler
Freitag, 2. April 2010, 12:17
so bei mir hat sich soweit alles geklärt.
noch ne frage wie bekommt ihre die sicherung der flächen wieder raus?vorne kommt man ja noch wie dran aber der hintere stift???
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nico.s« (2. April 2010, 12:18)
689
Freitag, 2. April 2010, 13:35
Original von Nico.s
Hallo,ich habe die beiden Kunstoffstäbe mit einer Schnur verbunden :ok:
Gruß Hans-Jürgen
F-18 Scale-Viper 90 Impeller
FunJet
Mustang P-51 Hyperion
ME-Bf-109
Eurofighter 65 Impeller
Multiplex Blizzard
Messerschmitt BF-109G
Habu-Jet
Extra 300
Beaver-DHC 2
Stinson Parkzone
Excel-Simprop
Spektrum DX7
hsh
Freitag, 2. April 2010, 13:38
Bindfaden, Büroklammer, Schraubenzieher, nicht ganz versenken
sind mögliche Varianten
edit: zu langsam :tongue:
mfg Harald
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »hsh« (2. April 2010, 13:38)
Nico.s
Beruf: schüler
Freitag, 2. April 2010, 14:07
danke an euch beide,mach es mit der Bindafadenmethode,nun gehts los zum erstflug,mal schauen wie es geht..
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Nico.s« (2. April 2010, 14:09)
692
Freitag, 2. April 2010, 21:08
Original von Nico.s
Hallo,ich habe nicht einfach einen Binfaden sondern 0,18mm geflochten de Angelschnur genommen-hält besser :ok:
Ich gehe da auf Nummer sicher 8)
P.S.wie war dein Erstflug ???
Gruß Hans-Jürgen
FunJet
ME-Bf-109
Multiplex Blizzard
Habu-Jet
Extra 300
Beaver-DHC 2
Stinson Parkzone
Excel-Simprop
Spektrum DX7
Nico.s
Beruf: schüler
Freitag, 2. April 2010, 21:19
Hallo.
war echt super,zwar ein wenig bockig in der luft( 3-4)aber sonst bin ich zufrieden mit dem RAS.Motorlaufzeit war 1:23 und nach 47:18 bin ich dann gelandet,eingeladen habe ich dann gute 0,5A am Lipo,also voll zufrieden.
p.s:weiß jemand wieviel Amper er mit der Latte und dem Motor zieht?denke werde noch was größeres draufmachen,der regler verträgt das ja,nur der motor?
habe ne drachenschnur durch die beiden ösen gezogen...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Nico.s« (2. April 2010, 21:20)
694
Freitag, 2. April 2010, 21:45
Original von Nico.s
Hallo.
1:23 min Motorlaufzeit und nur 500mAh in den AKku?
Bist du dir sicher? :angel:
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (2. April 2010, 21:46)
Nico.s
Beruf: schüler
Freitag, 2. April 2010, 22:11
Hallo,ja es waren genau 549mAh die ich wieder eingeladen habe,laut meinem Lader(Robbe Power Peak Ultimate).
696
Freitag, 2. April 2010, 22:12
Naja mir kommts bisserl viel vor...
Fliegergrüße
Rudy F
Freitag, 2. April 2010, 22:18
Ganz einfach:
24A ergibt 400mA pro Minute
21.6 um 10% weniger, also 360mA
Bei 1:20 Minuten gleich 1 1/3 Minuten um 1/3 mehr ergibt 480mA
usw.
:w Rudy
Nico.s
Beruf: schüler
Freitag, 2. April 2010, 22:22
mal schauen was ich morgen so verbrauch,war ja arg windig,aber es hat spass gemacht ob jetzt 500 oder 700 raus sind ist net so wichtig für mich :ok:
Rudy F
Samstag, 3. April 2010, 05:28
:) War ja auch die Antwort für Spacewalker (und andere Verbrauchsinteressierte) :w
Jetzt noch der Lade-Wirkungsgrad berücksichtigt, können die 550mA durchaus richtig sein.
:w R.
700
Samstag, 3. April 2010, 13:57
Dann auch noch berücksichtigen, dass der Akku vielleicht nicht 100 Pro voll war. :tongue: ;)
Bald Arcus Sport =D
