Samstag, 28. November 2009, 16:19
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (28. November 2009, 16:19)
Cris2k5
Samstag, 28. November 2009, 16:50
Original von SoaringEagle
woa..super Bild..da passt alles zusammen .-)
..Flieger..Landschaft :-)
kr-nic1@aon.at
  • »kr-nic1@aon.at« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 28. November 2009, 17:00
super Bild^^
das is nur in der Luft schöner :nuts:
Also ich war heute mal wieder in meiner Mittagspause in der Luft.
Wind war sehr gleichbleibend das ich sogar in der Luft gestanden bin^^
Ist mir noch nie passiert... Fand ich echt genial!!
Der Flieger ist echt hammer Vl. post ich mal ein Foto oder besser ich werd ein Video machen und es auf RCmovie stellen.
Mit dem 1800er Lipo muss ihc hinten ein bisschen Blei dranmachen das er mir nicht vorne zu schwer wird..
MFG Nic
[SIZE=3]Hangar[/SIZE]
Fläche: Bee Combat, Alpha27, Blade Dancer, Hype Fox, Acromaster, F9 Panther, Yak 54, Freewing Eurofighter
Hubschrauber: E325 MiniTitan, Walkera CB 180D
Werkbank: Bo 209, Microjet
Funke: Futaba FC18, T8FG
Samstag, 28. November 2009, 23:22
Was aus der Luft hab ich auch noch auf:
<<< Klicken
Fliegergrüße
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »SoaringEagle« (28. November 2009, 23:22)
Samstag, 28. November 2009, 23:30
Original von kr-nic1@aon.at
super Bild^^
...Mit dem 1800er Lipo muss ihc hinten ein bisschen Blei dranmachen das er mir nicht vorne zu schwer wird..
Danke!!
Wieso musst du hinten Blei reinmachen? Ich hab bei meiner einfach die Bleiblättchen vorne ALLE rausgetan, und dafür nen 2200er Akku rein ;)
Flugzeiten von 1 Stunde ohne Thermik 0 Problem.
Motor zieht nach Messungen nur zwischen 9-11A (kommt immer drauf an wie voll der Akku ist)
Fliegergrüße
Cris2k5
Sonntag, 29. November 2009, 09:40
super Bild^^
Danke!!
Ohne jetzt bei mir die Bleiplatten raus zu machen..wieviel wiegen diese denn?
Weil dann kann ich mir ja ausrechnen wieviel Gewicht der grössere Akku haben kann, ohne das ich hinten zusätzliches Gewicht anbringen muss :w
Sonntag, 29. November 2009, 18:24
Rausmachen und wiegen.... is doch net so schwer... wenn nötig wieder einkleben ==[]
Fliegergrüße
Cris2k5
Montag, 30. November 2009, 07:20
:D da bin ich auch schon drauf gekommen, mit dem wiegen... hätte ja sein können das es jemand weiss...
..dann werd ich es wohl selbst mal hier posten :w
Montag, 30. November 2009, 10:12
So ist das :)
Fliegergrüße
Montag, 30. November 2009, 20:10
Die DG1000 von Hype ist ja ziemlich populär und es gibt unzählige Videos von dem Modell. Hier hat aber der Hersteller der echten DG1001M (Die DG1000 ist ursprünglich nicht eigenstartfähig) mal ein Video eingestellt. Viel Spaß. :)
http://www.youtube.com/watch?v=3OdLAyqh4v4
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Cris2k5
Mittwoch, 2. Dezember 2009, 18:20
Original von LS6-a_Pilot
..wow echt ein beeindruckendes Video ;)
Ahso...mein Gewicht vorn wiegt 37Gramm.. habs jetz raus gemacht und mit Klettband fest geklebt..so kann ich verschiedene Akku Gewichte fliegen
kr-nic1@aon.at
Donnerstag, 3. Dezember 2009, 11:38
jo mitn 1800er hab ichs jz probiert wenn ich alle 3 rausnehme komm ich auf nem SP von ca. 56-58mm
bei nem 1300er hab ich alle 3 plättchen drinne und er steht bei 58mm
Gestern ist mir beim Landen das Seitenruder gerissen!! habs mit Tesa wieder fixiert und IT WORKS.
Also was ich als Nachteil bei der DG finde ist das die Madenschrauben sich leicht lösen! Habs mit Sekundenkleber eingekleistert das sich nichts mehr bewegt :ok:
Montag, 14. Dezember 2009, 20:49
Fernsteuerung DG 1000
Hallo,sollte jemand ,aus welchen Gründen auch immer ,die RC Anlage aus der DG 1000 suchen, ich habe Sender und Empfänger über.Ich fliege Spectrum und möchte umrüsten.
mfg Frank Sackermann
Mittwoch, 16. Dezember 2009, 21:17
Fliege auch Spektrum!
AR 6100E VÖLLIG ausreichend für Flüge bis an die Sichtgrenze!!
Fliegergrüße
kr-nic1@aon.at
Donnerstag, 17. Dezember 2009, 12:28
denkt ihr es macht sinn bei der dg die flächen zu tapen??
sry wegen kleinschreibung habs mitn iphone getippt!
gruß nic
adiheli
Beruf: Luftfahrzeugtechniker
Freitag, 18. Dezember 2009, 07:43
Programmieren des Gas und Ausfahrservos vom Klapptriebwerk
Guten Morgen
Hab meine FF 10 genauso wie es in der Anleitung für das Mixermodul beschrieben ist programmiert.
Es ist einmal ausgefahren und fährt nicht mehr ein. Das Klapptriebwerk läuft,auch mit verschiedenen Drehzahlen.Nur einfahren tut es sich nicht wenn ich den Gasknüppel ganz hinten habe.
Ich habe den Schalter B für den Normal und Automodus gewählt.
Was könnte ich falsch machen?
Oder soll ich das Mischer-Modul weglassen und das Klapptriebwerk auf den Drei-Stufenschalter C legen?
Wie man den 3 Stufen-Schalter programmiert,da kenn ich mich auch nicht aus.
Vielleicht kann mir da jemand helfen?
Danke
Adi
kr-nic1@aon.at
Samstag, 19. Dezember 2009, 13:45
Hallo Adi,
also ich hab bei meiner Futaba keinen Mischer benötigt.
Hab das Dink verkabelt wie in der Fliegeranleitung beschrieben und das mit dem
Triebwerk funzt perfekt.
Hab mir nur einen Schalter noch extra für das KTW belegt um es auch ohne Drehzahl aus und einfahren zu können.
Mit ausgefahrenen Triebwerk funken die Landungen besser da sich der SP weiter nach hinten verlagert....
Hoffe das hilft dir.
MFG Nic
adiheli
Samstag, 19. Dezember 2009, 19:12
Guten Abend!
Hab die Programmierung mit dem Mishcermodul hinbekommen.
Musste den Servoweg am Gaskanal auf 125% (unten) stellen.Dann hat es funktioniert.
Bin aber beim Bodenlauf draufgekommen das der Motor in gewissen Drehzahlbereichen stark vibriert und ein brummiges Geräusch abgibt. Es schüttelt die ganze Motoraufnahme.
Ich vermute eine nicht gerade Proppelerwelle.
Hab den Motor gestern ausgebaut und an die Serviceabteiling der Fa. Hype geschickt ,mal sehen was die machen.
Bin ja noch nicht geflogen damit.
Eines weiss ich,möge er gut fliegen, aber kaufen würde ich Ihn nicht mehr,da die Qualität einfach nicht stimmt.
Das ist Multiplex um einiges besser von der Verarbeitung
Wollte Ihn für entspanntes Fliegen kaufen,da ich normalerweise Hubschrauber fliege.
Mal sehen wie es weitergeht.
Adi
kr-nic1@aon.at
Samstag, 19. Dezember 2009, 21:31
Oje da hat wer nen Montagsflieger erwischt...
Also ich hab meinen Ausgepackt, Empfänger rein, Akku rein, programmieren in meine Anlage. das ganze hat so ca. 30min gedauert und dann flog ich...
Der SP bzw die EWD hat mich ein bisschen gehabt aber die hab ich korrigiert!
Bin mit dem Baukasten wirklich top zufrieden!
MFG
Samstag, 19. Dezember 2009, 23:36
Falsch!
Mit ausgefahrenem Triebwerk ist der Schwerpunkt weiter vorn!
Mit Eingefahrenem Weiter hinten...
Fliegergrüße
