Samstag, 24. Oktober 2009, 11:20
Easyglider pro - Querruder als Bremsklappen
Hat jemand Erfahrung, wie beim Easyglider Pro die Querruder gemixt mit Tiefen- bzw. Höhenruder einstellen muss, damit eine Bremswirkung passiert? Ich habe die Querruder 18mm nach oben, Tiefenruder 8mm nach unten eingestellt, eine Bremswirkung stelle ich so gut wie nicht fest.
j.s.
eco8mech
Beruf: Techn. Angestellter im Ruhestand
Samstag, 24. Oktober 2009, 11:45
RE: Easyglider pro - Querruder als Bremsklappen
Die Querruder so weit als möglich nach oben und
10%(das mußt du erfliegen) Tiefe dazumischen.
guten Flug und weiche Landung wünscht
eco8mech
Samstag, 24. Oktober 2009, 12:08
Danke, werde es mal so probieren
j.s.
Sonntag, 1. November 2009, 22:27
Gilt das denn für jeden Flieger, so ungefähr...
bluestar74
Montag, 2. November 2009, 16:33
Eine Bremswirkung wird durch nach oben gestellte Querruder nicht eintreten, nur die Sinkgeschwindigkeit wird erhöht.
Gruß, Marc
eco8mech
Montag, 2. November 2009, 16:56
Durch den größeren Luftwiderstand wird die Geschwindigkeit auch reduziert;
natürlich nicht so stark wie bei Stör(Brems)klappen.
eco8mech
Montag, 2. November 2009, 17:17
Original von bluestar74
Hallo zusammen.
Diese Formulierung finde ich in diesem Zusammenhang missverständlich. Durch die nach oben gestellten Querruder wird zunächst mal keine (merkbare) Bremswirkung eintreten und die Sinkgeschwindigkeit erhöht - das stimmt soweit. Doch durch die Zumischung des Höhenruders wird in Verbindung mit den hochgestellten Querrudern schon eine Bremswirkung stattfinden. Also vorsicht damit bei niedrigen Geschwindigkeiten in Bodennähe.
Zur Frage von duese86: Nein das gilt nicht grundsätzlich. Da spielen viele Faktoren eine Rolle: Rumpflänge im Verhältnis zur Spannweite (Hebelarm des Heckausliegers) dazugehörend also auch der Schwerpunkt, die Größe der Ruder und der Ausschlag. Du siehst: Wie immer alles sehr kompliziert bei der Aerodynamik ;)
Herzliche Grüße,
Jan Schnare
Redaktion Modellflieger
BlackJack
Dienstag, 3. November 2009, 00:11
die beremswirkungat mit dem dazumischen des höhenruders nix zu tun das ist einzig und allein dazu da ein plötzliches aufbäumen oder abtauchen zu verhindern.
durch das hochstellen der querruder vernichtet man auftrieb um das auszugleichen(also um oben zu bleiben) muss man einen höheren anstellwinkel fliegen dieser höhere anstellwinkel erzeugt mehr Luftwiederstand und das wiederum führt zu einem verkürzten gleitwinkel.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
