Samstag, 24. Oktober 2009, 11:49
Easyglider Pro - Querruder als Bremsklappen
Wer hat Erfahrung, wie man beim Easyglider Pro die Quer- und Höhenruder-Einstellungen dosieren muss? Habe die Querruder 17mm nach oben, und Höhenruder 8mm nach unten einprogrammiert. Die Bremswirkung scheint mir gleich Null zu sein. Wer hat hier bessere Erfahrungen!
j.s.
lichtl
Beruf: muß mann haben
Samstag, 24. Oktober 2009, 13:19
hallo höhenruder 8mm nach unten = drücken und beschleunigen
und somit falsch...........
jetzt ist der EG ja ohnehin nicht besonderst schnell wenn man ein bisschen höhe zieht beim landen......
die fläche der querruder ist auch nicht wirklich so groß das ein paar grad oben oder unten sonderlich bremsen
also quer hoch und höhe ziehen brint das ding zum sacken was heist schneller sinken ohne mehr fahrt aufzunehmen.
probiers mal
und programmier mal nur die klappen und teste mit höhenruder in sicherheitshöhe verschiedene flugzustände.
auch das landen sollte nicht nach festm progrmm laufen. Ein bischen selber fliegen bringt da die nötige erfahrung für die nichtschaumwaffelnichtvonselbstflieger der Zukunft!
Gruß Bernd
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (24. Oktober 2009, 13:21)
Sonntag, 25. Oktober 2009, 18:59
Hab auch einen Easyglider Pro und meine Einstellung funktioniert super.
Querruder ganz nach oben-Höhenruder ca. 4-5mm runter damit bremst der Easyglider
mächtig ab und verliert auch ordentlich an Höhe und ist trotzdem noch mit den Querruder und Höhenruder steuerbar
Gruß Manne
Montag, 26. Oktober 2009, 18:20
Habe jetzt die Querruder als Bremsklappen auf 28 mm gestellt, Höhenruder runter 4 mm. Morgen soll es relativ ruhiges Wetter geben, werde dann in ungefährdeter Höhe die Bremsklappen testen, Höhenruder kann ich ja bei Bedarf von Hand nachsteuern. Vielen Dank für deinen Tipp
j.s.
Montag, 26. Oktober 2009, 18:23
j.s.
Dienstag, 27. Oktober 2009, 08:06
Gib aber Acht, dass du noch genügend Querruderausschlag hast. Aber du wirst das Verhalten ohnehin vor der Landung ein paar mal testen ob die Querruderausschläge ausreichen. Bei meinem EG waren die Querruder 20-25mm hoch und ich brauchte nur minimalen HR-Ausschlag von so ca. 2-3mm. Aber das Einfachste ist es auszuprobieren!
Mittwoch, 28. Oktober 2009, 19:24
Habe heute bei leichtem Wind die Bremswirkung der Querruder mit 28/4 ausprobiert. Die Bremswirkung war prima, - der Glider sinkt deutlich, ohne an Fahrt zuzulegen - musste allerdings kurz vor der Landung etwas Höhe dazu geben, um eine Bilderbuchlandung hinzubekommen. Vielen Dank für die Tipps!
j.s.
Donnerstag, 29. Oktober 2009, 00:58
Bitte gern geschehen ;-) freut mich das es jetzt bei dir auch klappt mit der Bilderbuchlandung
Gruß Manne
