Montag, 23. November 2009, 12:21
Brauche Hilfe bei Motorwahl
Hallo Leute!
Bin dabei,eine ASW15-Spannweite ca 3m-Endgewicht wird so ca3Kg werden,zu überholen(Dachbodenfund).
da ich auf der Elektrostrecke "null Ahnung" habe,brauche ich Euren Rat.was verbaue ich für einen Motor?welchen Regler?
bin für jeden Tipp dankbar.
PN oder mail "katiundfranz@t-online.de"
Grüsse
Franz
Freitag, 27. November 2009, 17:28
Hatte das gleiche Problem.
Mir hat das Programm "Motocalc 8" geholfen. Funktioniert 30 Tage kostenfrei, dann muss man es registrieren.
Gruß, AdMiRaL ArC
[SIZE=1]Walkera HM 4-3 35 MHz@2,4 GHz Der Männer-Heli der 4#3er-Baureihe
Walkera HM 4G3 2,4 GHz V1 Die Mutter der 4G3-Baureihe[/SIZE]
Samstag, 28. November 2009, 15:00
Drive Calc dürfte der bessere Tipp sein, da kostenlos und flexibel (selbst erweiterbar).
http://drivecalc.de/
Gib doch mal Deinen Preisrahmen an, dann kann man besser helfen.
Mein Tipp: ein DriveSet von Kontronik - mit Kira500 und Jazzregler. Es ist ja bald Weihnachten ;)
Gruß, Andreas
Samstag, 28. November 2009, 17:59
Original von AirWolff
Gruß, Andreas
Genau an drive calc + Kontronik 500 + Jazz dachte ich wo ich das gelesen hatte ...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »offline« (28. November 2009, 17:59)
DieterK.
Beruf: SOFA
Samstag, 28. November 2009, 21:45
RE: Brauche Hilfe bei Motorwahl
Hallo Franz,
es wurde Dir ja nun schon mehrmals empfohlen und ich kann es Dir nur auch wärmstens empfehlen. Fliege in 3 meiner E-Segler diese Kombination, allerdings anstatt dem Kira noch mit dem Vorgänger Fun 500er Motor. Regler Jazz 55 oder Jazz 80. Null Probleme bisher. Preis/Leistungsverhältnis absolut o.k.
Didi
Modellflugvideos ;) und vieles mehr auf meinem You Tube Kanal
Alkon
Samstag, 28. November 2009, 23:38
kann dir auch einen Kontronik, eventuell dieses Set empfehlen.
Schreib an Kontronik, die schreiben dir garantiert zurück. Vielleicht geht auch ein Direktantrieb rein, kommt auf die Rumpfgröße an. Alternativ kannst auch noch die Firma Hepf kontaktieren. Auch diese Firma schreibt verlässlich zurück. Außerdem gibt es auch dort eine Möglichkeit den richtigen Motor für dein Modell zu finden.
Viel Glück beim Suchen
alex
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alkon« (28. November 2009, 23:41)
knackwuerschtl
Freitag, 4. Dezember 2009, 09:16
Frag mal bei poly-tec nach.
Die haben mir auch geholfen bei meiner ASW 15 mit 3,60.
Hab keinen Plan gehabt vorher von der MAterie und die haben mir ein Set (Regler, Motor, Scchraube) zusammengestellt, was mich sehr überzeugt hat.
GRÜßE
Georg
HiTec Aurora 9
Hype Fox E
Sebart Su 29 50e
Hacker Skyfighter
Blade MSR
Graupner Volksplane
2x Eigenbau Tiefdecker (Holz)
ASW 17 3,6m (elektro)
Robbe Saphir 3,2m
Chris_ASW
Samstag, 5. Dezember 2009, 15:45
ich hab die Antriebskombo: Hacker A30 8XL + 40-50 A Regler + 12* 6,5 Aero Cam Carbon + 3S 1P Kokam 3200er in einem E-Segler drin und sollte erst in eine 3m ASW 24. Damit hast du mehr als genug Schub und der Preis ist auch in Ordnung.
Mfg
Chris
Verein: http://akamodell.de/
Projekte:
2m F3F/B -Flieger
Concepta(Shocky)
Piper J3 Cub mit 1,4m Spannweite
Flo mit 1,3m Spw.
Derzeitige Flieger:
Nuri 1 mit 1,0m
Xperience Pro von NAN
Risk von Stratair
Last Down V2
