JTR
  • »JTR« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 25. November 2009, 19:36
Hotliner! Aber was für ein Modell?
Also,
bis vor 2 Wochen hat den Job des "Hotliners" mein EHawk 1500 von Thundertiger übernommen. Aber so Gott wollte habe ich mich bei der Landung ein wenig verkalkuliert und somit liegt er nun mal im Keller.
Dadurch, dass ich eher Allround- Segler fliege bzw. 3D- Kunstflug bin ich durch den EHawk auf den Geschmack gekommen schnell zu fliegen :D.
Leider war der EHawk nicht wirklich der optimale Flieger für diese Aufgabe und da er jetzt mal seinen Dienst quittiert hat schaue ich mich nach einem richtigen Hotliner um.
Ich möchte ungefähr in der Größenklasse bleiben, dh ich suche einen Hotliner bis 1,5m.
Ich habe auch bereits ein paar ins Auge gefasst.
Am Besten würde mir der gefallen:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/7…uery=Micro+Wasp
gefolgt von
einem Micro Excel bzw einem Lift Off XXS.
Was denkt ihr nun? Sollte ich mich nach einem gebrauchten umschauen oder von Anfang einen kaufen, bauen und fliegen?
Wie schaut es mit der Motorisierung aus? Ich will keinen 2 Sek. Hotti, sondern eher einen der schon gut senkrecht geht aber eben nicht übertrieben.
MFG
Geld verdienen im Internet?
Ganz einfach anmelden und loslegen!
http://www.server-mailer.de/?ref=JTR
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JTR« (25. November 2009, 19:54)
FLX
Mittwoch, 25. November 2009, 20:05
RE: Hotliner! Aber was für ein Modell?
Mittwoch, 25. November 2009, 20:15
http://www.rcmovie.de/video/632318af0c2a…enbiel-Erstflug
Der kam nach dem Easy Glider Pro.....
Gailes Teil, :ok:
Greetz Archy :w
Gruß von der Küste ,Joachim
Wasser : TT-Outlaw JR OBL
TX : DX6i/DX8
__________________
http://www.mfc-tarp.de
JTR
Mittwoch, 25. November 2009, 20:21
Original von Felix V.
Bandit von FVK?
http://www.fvk.de/Seite%204.html
haben die auch eine preisliste?
edit: Gefunden!
Naja um den Preis nehm ich dann doch lieber die Wespe...
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JTR« (25. November 2009, 20:24)
Donnerstag, 26. November 2009, 08:32
Micro E-wasp
Was für ein Motor kann den da rein das , das ding so richtig pfeift?
Sollte aber schon bei 3 s bleiben da ich denke das er mit 4 s zu schwer wird .....
Danke schon mal in Vorraus
Gruß Dirk
Hangar
Extra 330 1,80 Cm
Voodoo 4 S Setup
Tucano
Mustang P 51 D
Pro Jeti
Donnerstag, 26. November 2009, 11:04
RE: Micro E-wasp
Der Motor spielt keine Rolle ob das Teil richtig pfeift. Der Motor dient nur zum hochkommen.
Pfeifen tut ein Hotliner ohne Motor im Sturzflug.
Kann es sein, daß du einen Hotliner mit einem Pylonracer verwechselst?
Viele Grüße, Michael
Donnerstag, 26. November 2009, 11:53
Pylon
Ne ne Pylon flieg ich selbst ... habe mich evt falsch ausgedrückt meinte ein Motor mit gutem zug nach oben.
Hangar
Extra 330 1,80 Cm
Voodoo 4 S Setup
Tucano
Mustang P 51 D
Pro Jeti
Donnerstag, 26. November 2009, 13:19
Flüchter von Wildflug.de
Den gibt es auch in Kohle!
Gaui 200, Funny Fast Birdy DLG, Funny Fast Birdy Softliner, Felix 45 brushless, Taschenflitzer, Limit Ex
Donnerstag, 26. November 2009, 14:39
Da der vordere Teil der Wasp relativ kurz zu sein scheint würde ich einen Innenläufer mit ca. 1700U/min einbauen. Ebenfalls würde ich ca. 300 Watt anstreben, das sollte für einen guten Vortrieb sorgen. Ohne, daß man das Modell hat, fällt es schwer einen ANtrieb zu empfehlen, da man die Abmessungen und das Gewicht nicht kennt welches der Motor haben darf.
Donnerstag, 26. November 2009, 14:47
Bei Läusen erkent mann die Ansprüche nur durch ein stark vergrößerndes Teleskop !
Bitte nicht böse sein,ich hab so eins !
Oder ,mann kann ner Ameise auch in den Hintern schauen,
wenn mann daß richtige Mikroskop dazu hat !
:dumm: :tongue: :D
Watt ihr Volt !
TX : DX6i/DX8
__________________
Klaus(i)
Donnerstag, 26. November 2009, 15:13
RE: Micro E-wasp
Das PDF beim Schweighofer zu dem Modell sagt dies:
Spinner Durchmesser ist 35 mm. Unsere Testmodell hat 2217 Typ Außenläufermotor mit 18 A Regler. Sie können auch einen 70-80 g schweren Innenläufer mit 30 A Regler problemlos einbauen.
http://www.der-schweighofer.at/public/files/23027.pdf
Das PDF war gar nicht so schwer zu finden, einfach mal auf Download klicken.
Wenn der Spinner 35mm Durchmesser hat (und somit nach Bild auch die Seglernase), kommt ein Motor bis ~28mm Durchmesser in Frage.
Zusammen mit der Gewichtsangabe (~750g) kann man nun versuchen ein brauchbares Setup zu finden.
Wenn man mit der Angabe 2217 beim Schweighofer sucht, kommt man unter anderem auch auf diesen Motor:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/6…port?query=2217
Für den ist aber wahrscheinlich der 18A Regler zu klein. Besser ist da wohl ein 30A Regler.
Natürlich kommen auch noch viele andere Motoren in Frage, z.B. auch ein oben erwähnter Innenläufer.
Da ist dann wieder die Frage:
"Wieviel Wumms soll der Segler haben?"
Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (26. November 2009, 15:56)
Klaus(i)
Donnerstag, 26. November 2009, 16:26
Habe mal etwas mit DriveCalc gespielt und einen Motor von Staufenbiel rausgesucht.
Die sind vom Preis-/Leistungsverhältnis nicht schlecht.
Nach DriveCalc habe ich den Motor überlastet. Da Staufenbiel aber 18A als maximalen Strom angibt, habe ich die Auswahl mal so gelassen.
Bei Einsatz der Combo 2836 und einer Aeronaut Klappluftschraube mit der ausgewählten Größe ergibt sich ein Schub von fast 1200g.
Das sollte für zügiges, senkrechtes Steigen reichen.
Wenn Du was anderes haben möchtest, musst Du einfach mit DriveCalc etwas rumspielen.
Dabei auf den maximalen Durchmesser achten!
Mit den etwas teureren HQ-Motoren (HQ-2838 ) kommt man ohne Überlast auf noch bessere Werte.
»Klaus(i)« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 4 mal editiert, zuletzt von »klausi0« (26. November 2009, 16:39)
JTR
Donnerstag, 26. November 2009, 20:17
danke an alle (besonders klausi :)), dass ihr euch so rege an dem Thema beteiligt :).
Die Flieger von wildflug.de sind ja der Wahnsinn, nur leider sprengen sie mein Budget :(.
@helihubi: Hast du einen Flieger von dort?
@micbu:
Hier ist der Herstellerlink.:
http://mibomodeli.si/trgovina/index.php?…roducts_id=4242
Das Gewicht ist dort sehr genau angegeben. Ist sonst noch etwas von Relevanz bei der Motordimensionierung?.
Mir gefällt die Idee von einem Innenläufer schon recht gut, somit hat man keine Probleme, dass die Kabeln durch die Rotation eines Außenläufers beschädigt werden :).
@ Klausi:
Toll, das du dich bereits in DC gespielt hast, ich weiß nie wie ich anfangen soll :> :(.
Das Kombo hört sich recht gut und vor allem günstig an :). Nur denk ich mir, dass es doch ein wenig zu lasch ist.
Als Richtwert:
http://www.youtube.com/watch?v=sd7hshbQglY
So wie der, vielleicht +/- ein wenig :).
@Archy:
Keine Ahnung was du von mir willst....
Klaus(i)
Donnerstag, 26. November 2009, 20:54
Dann hast Du ja schon eine Motorempfehlung. Nach Vorspann in dem Video ist ein Hyperion G2220-10 verbaut. Der hat zusätzlich noch den Vorteil, dass er vorne konisch ist und sich dadurch besser verbauen lässt.
Der hat, wie vermutet, auch 28mm Durchmesser.
Wenn Du mit etwas weniger auskommen kannst, reicht auch die HQ-2838 Combo.
~1400g Schub bei 720g ist schon nicht schlecht.
Bei der geforderten Performance nehme ich meine Empfehlung für die 2836 Combo zurück.
Pozgaf
Donnerstag, 26. November 2009, 21:59
Ist zwar etwas größer, aber kannst ja mal anschauen.
http://shop.lindinger.at/product_info.ph…oducts_id=72522
Grüße, Felix
Freitag, 27. November 2009, 10:13
kann den Hyperion Motor empfehlen.
Wenn man ihn noch bekommt, eine meiner meinung nach sehr gute wahl,
Hauptvorteile:
Bezahlbar:
60 Euro ist ok für einen antrieb mit EHRLICHEN 400 Watt und Seglernaseneignung!
trag mal 60 euro zu kontronik........
1 A Qualität!! kein Chinashrott ( und ich hatte schon viel davon)
Konische Nasenverlängerung:
leicht einzubauen, grosser lagerabstand , ruhiger lauf
4mm Welle , guter stahl:
Meiner hat schon 3 KApitale Stecklandungenhinter sich und läuft wie am ersten Tag
Guter Wirkungsgrad, Guter Maximalstrom
Bei 36 Ampere an einer 10X8 wird er am 35 mm Mittelstück kaum Warm,
am 55 mm Mittelstück bei 45 A ist er ausgelastet, das ist auch die angegebene Höchstlast ( bis 30 Sekunden)
Mein Microswift mit 680 Gramm ging damit beschleunigend Senkrecht:
Ziemlich Überzeugend für einen 88 Gramm Motor
Schub Über 2 Kilo, Vopt über 100 KMH
Verwende den Motor jetzt 2 Jahre.
Zum Modell:
Wenn man Hotliner mal als Schnelles Elktrosegelfulgmodell mit sehr Hoher Steigleistung und sehr hoher Fluggeschwindigkeit durch entsprechendes Profil UND nicht zu Kleine Flächenbelastung definiert liggst du mit der Wespe imho schon richtig.
E-Wespe = LIft off XXS Klon in Gfk
Von FVK entspricht der Sunracer mehr der Wespe Find ich ,
Günstiger, Kleiner und Schneller......als der 2-teilige Styrobandit
Bandit: zweiteilge Fläche, Styro Flügel, 1,4 Meter
andere Alternativen in der Preisklasse:
Micro Swift auch von Mibo ( 179, teilbare Flächen ,Scale, Hangflugtauglicher)
bedingt: ( 1,5 meter)
Wilco ( Mal als Graupner Speed im Handel, grösser , schwerer 199)
banana ( in Gfk 199)
bird ( in GFK 250)
wie schon angesprochen flüchter,
ebenso der mini sting/spider/flash/sixty (nan)
und diverse andere,
die sind aber alle mindestens 100 gramm schwerer als die Wespe,in CFK noch deutlich mehr, alle gennanten Modelle steigen mit dem 2200 und 45 Amper noch sehr ordentlich,
die Wespeund der Swift haben mit ihren <700 gramm jedoch ein wirklich hotlinermässiges Schub/gewichtsverhältniss , dann wirds zunehmend ziviler.....
1,5 meter+ bieten dafür mehr fläche und bessere Allround/Segelleistungen, teils 4 Klappen, ein Breiteres Einsatzspektrum, und eben patz für gross schrauben und grosse akkus .......für echtes Hotlinerfeeling wird ein 400 Watt antrieb aber bei kaum einem dieser modelle sorgen.......ein 1,5 meter vogel wiegt im heissen setup dann doch eher 1,5 kilo und die braucht er auch, denn:
hotliner = durchzug= flächenbelastung, oder?
conclusio:
Ich finde die Kombination E- wespe / Hyperion Antrieb als erstes " hotliner " setup sehr geeignet,
"Bang per Buck" : 1 +
kann man bedenkenlos kaufen!
gruss
rio
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »moodyman« (27. November 2009, 10:27)
JTR
Freitag, 27. November 2009, 18:13
Danke für deine tolle Antwort!
Aber ich denke, dass ich bei der Wespe bleiben werde.
Alternativen sind nur die im ersten Post genannten. :)
Was für einen Regler würdest du zu diesem Motor empfehlen?
MFG
vla2000
Freitag, 27. November 2009, 20:17
Der IL 2856 von Staufenbiel müßte eigentlich auch recht gut gehen. Ist so ziemlich gleich wie der Magic Ammo für den Micro Excel. Allerdings auch etwas schwerer als die bisher vorgeschlagenen Antriebe.
Freitag, 27. November 2009, 22:52
Da du den 2220-10 bei 3 s gut ans limit bringst
und auch nur 3 servos zu versorgen hast würde ich in diesem fall
eher in der unteren preisklasse etwas mit ca 50 A Belastbarkeit suchen
weder bec noch taktung des reglers werden an ihre grenzen gebracht, achte am ehersten noch auf einen einstellbare bremse( luftschraube bei leerlauf gibt eine prima luftbremse/landehilfe bei fliegern ohne wölbklappen!)
und eine verlässliche abschaltung ansonsten ist der motor anspruchslos und aufs letzte gramm kommts hier auch nicht
an .
Ob beim verbotenen shop, den grossen umbeschriftern dieses landes oder im b segment der markenhersteller,
aber wenn schon günstig hotlinern , spar beim regler und gib das geld für günstige digitale metallgetriebeservos aus ,
hier würd ich dir atlas 09 oder robbe DES servos ( baugkleich) empfehlen, sind bei der erreichbaren geschwindigkeit schon angebracht....
Bei mir werkt ein Phoenix 45 von Castle Creations, find ich im nachhinein etwas teuer, wär nicht notwendig gewesen,
und kann für 100 euro nicht einmal 4 s und BEC........
lg
rio
Samstag, 28. November 2009, 00:32
Hab ein Video von einem Microswiftstart gefunden,
Nur ein Schnippel aber gibt einen Eindruck .
http://www.rcmovie.de/video/f358a34de4f3e805d846
lg
Rio
