waschtel82
  • »waschtel82« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Industriemechaniker
Dienstag, 5. Januar 2010, 14:14
Schnellverschluss als Flächenverbindung?!
Hallo zusammen!
Ich such für meine Jamara DG-1000 mit 2,60m Spannweite eine einfache Lösung die Flächen mit einander zuverbinden.
Gibt es da ein Stecksytem oder eine Art Schnellverschluss?
Auch ein Basteltip würde mir weiterhelfen.
*Graupner AT-6 *HK 500 mit Flymentor
*Eurolight EXTRA 330S ZG-20 *Gaui 425
*HET F-104 *DG-1000
*Phase3 F-16 *Shockflyer
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Chris_ASW
Dienstag, 5. Januar 2010, 15:19
da gibt es sehr viele verschiede Möglichkeiten deine Fläche zu sichern:
- einfach Flächen mit Steckung verbinden und dann Tape zum fixieren, wenn die Steckung recht straff sitzt,ist das so ziemlich die schnellste und preiswerteste Lösung
- dann gibt es noch so einige tolle und zum Teil recht teure Stecksysteme:
> MULTIlock Uni-Set von MPX mit UVP 8,40 €
> Flügelsicherung von Graupner für 6,55 € UVP
> Selbstrastende Flügelsicherung von Graupner für 33,80 € UVP
Ich hab in meinem Last Down ne Flügelsicherung von irgend einem Fernosthersteller für 5€ und die hält auch genug.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Mfg
Chris
Verein: http://akamodell.de/
Projekte:
2m F3F/B -Flieger
Concepta(Shocky)
Piper J3 Cub mit 1,4m Spannweite
Flo mit 1,3m Spw.
Derzeitige Flieger:
Nuri 1 mit 1,0m
Xperience Pro von NAN
Risk von Stratair
Last Down V2
waschtel82
Dienstag, 5. Januar 2010, 15:27
Vielen Dank!
Klebeband fällt allein schon wegend er Optik durch.
Ich werd mir aber mal die, von dir genannten Stecksystem anschauen. :ok:
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
monstergulasch
Beruf: Systemadmin
Dienstag, 5. Januar 2010, 15:40
eine weiter möglichkeit wäre:
an den Wurzeln der Tragflächen jeweils einen kleinen Magneten einkleben. Wenn du die Flächen zusammsteckst "schnappen" die Magnete zusammen. Das sollte bei deinem Segler mehr als ausreichend sein.
Robert
www.fliegbar.com
high quality composite gliders and parts
waschtel82
Dienstag, 5. Januar 2010, 15:58
Original von monstergulasch
Robert
Das ist natürlich auch eine Idee!
Hab mir nun aber dieses System bestellt...............
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…e=STRK:MEWAX:IT
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Dienstag, 5. Januar 2010, 16:32
Original von waschtel82
Vielen Dank!
Huch 8( Bei manntragenden Segelflugzeugen wird der Spalt zwischen Tragfläche und Rumpf normalerweise immer mit Klebeband abgeklebt. Das sähe also eher Scale aus.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
waschtel82
Dienstag, 5. Januar 2010, 16:35
Original von LS6-a_Pilot
Vielen Dank!
Günther
Wenn die manntragenden Segler so häßlich unterwegs sind, ist das ihre Sache ;)
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Chris_ASW
Dienstag, 5. Januar 2010, 21:54
Auch wenns bissel verpätet kommt>> bitte!!!
Die manntragenden Flieger haben das Klebeband aber net zur Flächenfixierung :D
Da die Klebestreifen weiß sind und Rumpf und Flächen das auch sind, sieht man den Klebestreifen net soo dolle an so nem echten Fleiger.
Mfg
Chris
Projekte:
2m F3F/B -Flieger
Concepta(Shocky)
Flo mit 1,3m Spw.
Derzeitige Flieger:
Nuri 1 mit 1,0m
Risk von Stratair
Last Down V2
Samstag, 9. Januar 2010, 22:26
Zu dem Stecksistem dass du dir bestellt hast: Nimm am besten gleich zwei! Ich habe das auch bei einem von meinen Seglern. (Auch 2.60m) Und da löst es das immer nach einer Landung. Braucht zwar nicht lange es wieder zusammen zu stecken, aber es füllt den Spalt dann immre mit Gras was dann ecklig grun wird!
Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin - aber ohne Bier und Rauch, stirbt die andre Hälfte auch.
Charly808
Sonntag, 10. Januar 2010, 07:16
Mulilocks MPX
wo das Thema gerade besprochen wird, möchte ich mich auch mal mit einer Frage einklinken:
Ich habe mir die MultiLocks von MPX besorgt und wolte eigentlich meinen FOX (1500mm) damit ausstatten. Ich habe allerdings etwas Bedenken, bezüglich der Verklebung, da sie doch recht schwergänging sind. Laut MPX sollen sie mittels Epoxyd angeharzt werden. Das Rumpfteil hat aber nur eine sehr kleine Klebefläche und ich bezweifel, das sie die auftretenden Kräfte dauerhaft halten wird, oder?
Hat jemand mit den Multilocks Erfahrungen und Tips für die Befestigung?
LG Charly
Runter komm´se immer! ;)
Sonntag, 10. Januar 2010, 10:50
Der Verschluss ist sehr gut.
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Verschluss gemacht. Jedoch ab 2.80m solltest du aufpassen mit wilden drehungen und all dem zeug.
Sollte aber bei deinem Fox kein Problem sein. :ok:
Chris_ASW
Sonntag, 10. Januar 2010, 11:35
^^ Das was du dir bei ebay bestellt hast, hab ich auch im Einsatz. In meinem Last Down funktioniert das recht gut.
Projekte:
2m F3F/B -Flieger
Concepta(Shocky)
Flo mit 1,3m Spw.
Derzeitige Flieger:
Nuri 1 mit 1,0m
Risk von Stratair
Last Down V2
waschtel82
Sonntag, 10. Januar 2010, 23:05
RE: Mulilocks MPX
Original von Charly808
LG Charly
Die Kräfte sind lang nicht so groß wie man erstmal vermuten könnte.
Als Beispiel...
Ich hab ne Kunstflugmaschine mit ca. 1,7m Spannweite. Bei der ist in jeder Fläche nur ein Haken mit Durchmesser 3-4mm ins Holz eingeschraubt. Das hält auch.
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Charly808
Montag, 11. Januar 2010, 03:08
RE: Mulilocks MPX
Ich meinte auch nicht die Kräfte, die im Flug auftreten, sondern beim ein- und ausklicken der MultiLocks. Sie sind doch recht schwergängig und man muss recht viel Kraft aufwenden, wenn man sie lösen will. Normaler Weise, kann man sie gut lösen, indem man die Fläche nach vorne oder hinten anwinkelt. Das geht aber nicht, bei jedem Modell und dann muss man sie mittels Keil lösen.
Im Nachbarforum habe auch gelesen, das man sie gegenseitig stützen soll (z.B. mittels Rundstab). Das geht aber bei meinem FOX nicht, weil dort die Akkuposition ist. ???
Montag, 11. Januar 2010, 17:42
bis zu welcher Flächengröße kann man die Magnetlösung nutzen? (Ist natürlich auch von der Magnetgröße abhängig...). Mich nervt der ewige Tesa-Verbrauch bei meinem 3m-Flieger und das man erst sämtliche Verbindungen zur Fläche und VLW im zusammengebauten Zustand herstellen kann, was an sehr stürmischen Tagen zum Kampf gegen die Naturgewalten werden kann!
Lasse
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
Montag, 11. Januar 2010, 18:34
Geh doch mal auf die Seite www.supermagnete.de
Dort gibt es Mangnet Scheiben mit nem durchmesser von 25mm und halten 4kg.
Sollte halten bis zu den ersten Kunstflug figuren. :evil:
waschtel82
Montag, 11. Januar 2010, 19:35
Bin zwar kein Elektroniker aber ich könnte mir vorstellen, dass sehr starke Magnet nicht sehr vorteilhaft für Regler und Empfänger sind.
*HET F-104 *DG-1000
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Montag, 11. Januar 2010, 19:55
Das stimmt, aber mann kann ja die Magnete mal mit Klebeband befestigen und einen Reichweite Test durchführen. Wenn dann alles stimmt fest einbauen.
Montag, 11. Januar 2010, 20:32
die Antennen müssen ehh wegen 2,4ghz rausgeführt sein (Carbon-Rumpf) Störeinflüsse können sie doch nur erzeugen, wenn sich eine Komponente relativ zur anderen bewegt wegen induzierter Spannung oder?
Lasse
Dienstag, 12. Januar 2010, 12:45
Bei der DG-1000 müssen sie nicht unmedingt raus. Soviel ich weiss ist es ein GFK Rumpf und dort dürfen sie drinn bleiben.
