herzjung
  • »herzjung« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl. Ing. Maschinenbau
Samstag, 16. Januar 2010, 19:50
EGP Tragflächen rutschen raus!
In letzter Zeit ist mir mein EGP dreimal ins Trudeln gekommen, was mir bisher mit dem gutmütigen Teil nie passiert war.
Beim heutigen Absturz war ich nah genug dran um zu sehen, was der Grund ist:
Eine Tragläche hat sich gelöst und die Tragflächen hingen lose, diagonal im Rumpf - kein Wunder das das nicht mehr flog....
Daher meine Frage: Wie befestigt ihr Eure Tragflächen? Das Einschnappen von Elapor in Elapor kann ja nicht ewig halten.
Dank für Eure Antworten!
Helis:
Lama V3
Walkera CB 100 als UH-1D
Walkera 4#3 BL
CopterX Rigid
Fläche FPV:
Easy Glider Pro
Funjet
Uboote:
U 12 Klasse 205 in 1:46
Papanikolis Klasse 214 in 1:50
Papanikolis Klasse 214 in 1:32
marinus
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Samstag, 16. Januar 2010, 20:29
Ich finde das Modell nicht in Internet !!!
hast du mal ne Seite???
suche:
herzjung
Samstag, 16. Januar 2010, 20:44
Es handelt sich um den Easy Glider Pro von Multiplex.
Zu finden z.B. bei www.natterer-modellbau.de
Helis:
Lama V3
Walkera 4#3 BL
CopterX Rigid
Fläche FPV:
Easy Glider Pro
Funjet
Uboote:
marinus
Samstag, 16. Januar 2010, 21:13
also bist jetzt hab ich noch nie von solch einen Problem gehört .
Vielleicht könntest du noch ein Bild reinstellen
suche:
herzjung
Samstag, 16. Januar 2010, 21:18
Was soll ich fotographieren - Es sieht alles aus wie es soll. Es rutscht halt eine Tragfläche auf dem GFK Rohr aus dem Rumpf :angry:
Helis:
Lama V3
Walkera 4#3 BL
CopterX Rigid
Fläche FPV:
Easy Glider Pro
Funjet
Uboote:
marinus
Samstag, 16. Januar 2010, 21:37
Wenn ich das jetzt richtig versteh. sind die Flächen nur in den Rumpf gesteckt???
suche:
kleb in jeder flächenhälfte einen oder zwei magneten rein, dann rutscht nix mehr.
*edit*
so ungefähr halt:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ermiks« (16. Januar 2010, 21:51)
marinus
Samstag, 16. Januar 2010, 21:43
wäre ich mir jetzt nicht so sicher ob da einfache Magnete halten?!?!?!
Was haltet ihr von dem hier
suche:
Peter1994
Beruf: Schüler... :(
Samstag, 16. Januar 2010, 21:52
Klettband?
mache ich bei meinem Elektro Junior S auch so und hält gut ;)
LG Peter
Impressivo | Funjet | Parkzone Extra | Robbe Puma | Telemaster | EJS | Thor | EPPtasy 3D| Multijet | MX-16s
Samstag, 16. Januar 2010, 21:54
hält zu 100%. sowohl mein easystar als auch mein easy glider sind fürchterlich übermotorisiert und dementsprechend flieg ich auch. :evil:
die magnete sind aus nem alten brushless motor, aber z.b. bei ebay kriegt man neodymmagnete nachgeworfen.
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Samstag, 16. Januar 2010, 22:08
mann könnte ja auch von oben zwei löcherdurchbohren und Stahlstift durchstecken :wall:
nee mal im ernst das mit den magneten oder das klettband sind schon die besten lösungen
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
Samstag, 16. Januar 2010, 22:26
klettband hatte ich mal am easystar versucht (mir hats auch mal nen flügel rausgedreht...). geht zwar, aber erstens ist das relativ dick - dabei stehn die flächen weiter raus - und zweitens hält nach ner gewissen zeit das klett besser aneinander als der kleber der bänder auf den flächen.
die magnete lassen sich schön versenken und halten gut mit sekundenkleber. damit mach ich mittlerweile auch alle kabinenhauben an schaummodellen fest.
herzjung
Sonntag, 17. Januar 2010, 11:28
Gummiband
Ich hab mal in kurzfristiger Ermangelung von Magneten Klettband probiert:
Da Problem ist beim Easy Glider, dass vor dem Holm nur eine kleine Berührungsfläche ist - damit hält es wenig und schlält sich von vorn nach hinten los.
Ich habe jetzt an der Vorderkante der Tragflächenje Seite eine Nase aus ABS in der Nähe der Tragflächenwurzel eingesetzt und ein starkes Gummiband durch den Rumpf gespannt.
Macht einen ganz stabilen Eindruck. Hollfentlich hört es auf zu schneien, dann kann ich es mal ausprobieren.
Helis:
Lama V3
Walkera 4#3 BL
CopterX Rigid
Fläche FPV:
Easy Glider Pro
Funjet
Uboote:
wildflight1
Beruf: Ruhestand
Montag, 18. Januar 2010, 10:18
Original von marinus
Supermagnete einbauen ,
http://www.supermagnete.de/
Werner
Durch ziehen gewinnt man Höhe
Wimmi
Beruf: Dipl.-Ing. Nachrichtentechnik
Montag, 18. Januar 2010, 10:24
wenn Magnete, dann aber von hier. weil dieser Händler KEINE Mindestabnahme voraussetzt. Ansonsten werden die Magnete sofort um 15 Euro teurer!
Mein Arcus hat Magnete mit 5Kg Zugkraft drin. Das reicht :D
VG
Wimmi
400er China-Quirl (Heli) an MPX Cockpit SX, Mini Titan, Velocity II, robbe Arcus, Brilliant vom Lindinger, diverse (Heavy)-Dizzy :ok:, Bretter und verbogenes Schaumgedöne
... und natürlich VERSICHERT!
