Sonntag, 28. Februar 2010, 16:50
Hype Fox - Einstellung der Bremse
Hallo beisammen,
vermutlich ist meine Frage hier schon x-mal gestellt worden, leider hab ich im Forum nicht die passende Antwort gefunden. Also folgendes Problem:
beim meinem Hype Fox Motorsegler hab ich mehrmals versucht, die Motorbremse zu aktivieren (übliches Spektakel, alles in Betrieb nehmen, dann Sender aus, Knüppel auf Vollgas, Sender wieder ein), jedoch ohne Erfolg. Es geht lediglich der Motor beim einschalten des Senders (Graupner MC22, 2,4Ghz) auf Vollgas, das wars.
Weiss jemand von Euch, ob ich was falsch mache oder obs einen Trick gibt, es dennoch hinzukriegen?
Vielen Dank für eure Antworten,
Tom
Painless Potter
Sonntag, 28. Februar 2010, 17:35
RE: Hype Fox - Einstellung der Bremse
Hi Tom !
Stimmt , war hier schon Thema ...
Schaue mal im großen Hype Fox Thread nach .
So ab mitte der Seite 22 bis Anfang der 23. Seite ...
Mein damaliger Beitrag mal hier einfach reinkopiert :
Irgendwo in den unendlichen Weiten des WWW steht :
-Vollgas
-Akku anstecken
-Piepsignal
-3 Sekunden warten
-Gas ganz runter nehmen
-ca. 2 Sekunden warten
-Piepsignal
-Akku abstecken
Das hat mal irgendwo ein Pascal geschrieben ...
An dieser Stelle nochmal : Danke Pascal ! - Hast mir damals sehr mit geholfen ... !
- Seinerzeit hab´ ich mir das per Screenshot "gesichert" ...
Im großen Fox Thread (z.B. auf Seite 22) findest aber noch andere Antworten / Vorschläge ...
Hoffe dir ist damit geholfen !?
Gruß ,
Liebe Grüße aus Albig ,
Flieger :
Hype Fox, PZ T-28 Trojan, Calmato 40 Sports, Pichler iXtreme, Magnum Reloaded, PZ RAF SE5a,
PZ UM T-28, Hype WOW...!, WOT4 Foam-E, AcroMagnum, H9 Piper Pawnee 40, Hype Jodel Robin DR400,
Projekte : 200% Jumbo Magnum-Reloaded 1,6m + diverse
Funke : MPX ROYALpro 9 M-Link <> DSM2 + G-Trims
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Painless Potter« (28. Februar 2010, 17:39)
Sonntag, 28. Februar 2010, 20:02
hallo michael,
vielen dank, das wars :-)
gruss tom
