Sonntag, 21. März 2010, 12:12
Welcher Kleber beim Easy Glider
Hallo zusammen, ich erwäge mir einen EG zuzulegen. Er soll als (vorerst) als reiner Segler für den Hang ausgelegt sein. Ich lese immer wieder das er mit Sekundenkleber geklebt werden soll. Ein Kollege von mir hat einen Arcus von Robbe gebaut (das Material sieht ja mal gleich aus, der Flieger auch) und enorme Probleme mit dem Sekundenkleber gehabt der dazu empfohlen wurde.
Bei der ersten Landung flog das Leitwerk weg und bei näherer Untersuchung waren etliche Klebungen lose.Wenn man den Stellen wo der Kleber noch "gehalten" hat leicht gedrückt hat fing es gleich an zu knistern und die Klebung war offen.
Der Kleber hatte keine Verbinung zum Material und ließ sich, obwohl ausgehärtet, wie eine Spröde Haut abziehen.
Mit was soll ich den EG kleben damit mir das nicht auch passiert ?
Mit was hatts bei euch gut funktioniert?
Danke, Gruß Rolf
Sonntag, 21. März 2010, 12:17
RE: Welcher Kleber beim Easy Glider
Hi Rolf,
Probier es doch mal mit Sekundekleber aber den Zacki oder dann mit UHU Por geht wunderbar Und für Stellen die Absolut Fest sein sollen mit Epoxi Harz.
LG Basti M.
LG Basti M.
Hangar:
Climaxx
Fox
Schlepper
Duo Discus
waschtel82
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 21. März 2010, 12:25
In der Beschreibung steht.................
"Klebstoff:
MULTIPLEX „Zacki leicht verdickt“ Best.-Nr. 59 2720
MULTIPLEX “Zacki Aktivator” Best.-Nr. 59 2824
Alternativ vergleichbaren Sekundenkleber (Cyanacrylatkleber) verwenden, kein Styropor-Sekundenkleber.
."Epoxy Klebstoffe geben eine zunächst subjektiv brauchbare Verbindung, jedoch platzt der harte Kleber bei Belastung von den Teilen ab. Die Verbindung ist nur oberflächlich
*Graupner AT-6 *HK 500 mit Flymentor
*Eurolight EXTRA 330S ZG-20 *Gaui 425
*HET F-104 *DG-1000
*Phase3 F-16 *Shockflyer
WFT09 EZC V2 2,4Ghz
Sonntag, 21. März 2010, 12:27
epoxi hält nur sehr schlecht auf elapor. schreibt mpx auch ausdrücklich in die bauanleitung.
nimm normalen sekundenkleber + eventuell aktivator. das hält bombenfest. nur keinen sekundenkleber nehmen der für styropor geeignet ist. der hält nicht. so einen hatte wahrscheinlich dein kollege erwischt.
edit: der waschtel war wohl schneller ;)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ermiks« (21. März 2010, 12:28)
FLX
Sonntag, 21. März 2010, 14:28
Ich würd dünnflüssigen Sekundenkleber, wie auch dickflüssigen Sekundenkleber verwenden.
Der dickflüssige ist dann für die kritischen Sachen, die nochmal etwas ausgerichtet werden müssen,
während der dünnflüssige Sekundenkleber für Ritzen u.ä. ist, die verschlossen werden sollen.
Und Aktivator ist, wenns mal schneller gehen soll, oder der Kleber trotz seiner
"Sekunden"-Bezeichnung mal nicht innerhalb von 10 sek. trocknet, erste Wahl (sollte man auf jeden Fall haben).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (21. März 2010, 14:29)
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 21. März 2010, 16:16
Also ich habe meinen mit wasserfesten Weisleim geklebt. Hält seit Jahren. Das Trocknen dauert halt länger.
rudi
FLX
Sonntag, 21. März 2010, 16:19
Original von Tiefflieger RudiDas Trocknen dauert halt länger.
Wie lange, 24 h?
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Sonntag, 21. März 2010, 16:44
Bei Raumtemperatur 1 Tag
