81
Freitag, 30. April 2010, 08:52
HIhi
das hört sich gut an 11x6 werde ich mal ausprobieren! Ich hab vor den Strom per Zangenampermeter zu messen, messe ich alle 3 Leitungen zusammen oder alle 3 einzend und summiere dann oder wer oder wie oder wo oder wat ?
82
Freitag, 30. April 2010, 15:11
den Strom misst man zwischen Regler und Akku, nicht zwischen Regler und Motor. Nur ein Kabel zum Messen nehmen, nicht beide.
Freitag, 30. April 2010, 21:25
Moin, nachdem mir mein Junior Sport Plus nicht mehr reicht, bin ich auch auf der Suche nach einem guten/günstigen Flieger, der für mich als ich sag mal Fortgeschrittener Anfänger die Zwischenstufe zum Hotliner/Jet stellt. Deshalb meine Frage, kann einer von euch Spirit-V-Besitzern mal ein Video mit bisschen anstechen machen, sodass man das maximale sieht, welches der Flieger aushält? Also nicht 200m Senkrecht, ihr wisst schon. ;)
MfG Benny
Bald Arcus Sport =D
rossibaer
Samstag, 1. Mai 2010, 16:39
Frust ohne Ende!!!
Ich muss hier mal meinem Frust über den Spirit loswerden.
Eigentlicht dachte ich an einem Wochenende fertigzuwerden.
Aber immer wieder gibts neue Probleme:
1. Flieger wurde ohne Motor geliefert (Nachlieferung nach 2 Tagen)
2. 90° verdrehter Einbau vom Motor neu bohren (siehe ein paar Beiträge weiter oben)
3. in die Servoaufnahmen für das V-Leitwerk passen meine Servos (DS 929 MG von Corona) von der Höhe nicht. Diese schauen unten zu weit in den Rumpf. Wenn man die beigelegten Dämpfungsgummis und Messinghülse zur befestigung beipackt, guckt der Servo oben raus und scheuert an der Tragfläche. Also habe ich dem Servo den unteren Deckel abgeschraut und die Elektronik mit Heisskleber gesichert. Jetzt passt der Servo rein. Die Servos haben bis auf die Breite die gleichen Masse wie die vorgegebenen:
Corona: 22,5x11,5x24,6mm
Dymon D60: 9,2 x 24 x 27 mm
4. Nachdem ich den Regler (Dualsky XC6018BA) an den Dymond Motor anschliessen wollte, gingen die Goldstecker ganz leicht ineinander. Einer war sogar so lose, dass ich Angst hatte Vibrationen könnten die Verbindung lösen....
Also, dem Motor beigepackten Goldstecker gegen die Originalen am Regler tauschen...
5. Einbau von Akku und Regler: Mein Akku ist ein 3000er 35c von Cyberport888 aus der Bucht, der bis auf die Länge mit dem von Staufenbiel angegebenen 2250er übereinstimmt.
Akku und Regler passen nur unter Druck in den Rumpf. Ich denke, dass das so nicht in Ordnung ist, da der Regler ja auch nicht richtig gekühlt werden kann.
6. Ich musste mir einen neuen Sender kaufen, da sich mit meiner MX12 keine Butterflystellung programmieren lässt da ein Kanal für die Wölbklappen fehlt...
Aber da kann der Spirit ja nichts für!!!
Bin mal gespannt, wie ich die 4 Kabel von den Flächen und Empfänger noch unterkriege
Alles in allem würde ich diesen Flieger nicht nochmal kaufen.
Ein wenig mehr Platz im Rumpf hätte nichts geschadet.
Für mich ein absoluter Fehlkauf!!!!!Aber da kann der Spirit ja nichts für!!!
Ich habe schon ganz andere Sachen nicht hinbekommen!!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »rossibaer« (1. Mai 2010, 16:49)
85
Samstag, 1. Mai 2010, 17:42
Hallo Thomas,
tut mir leid, dass es so viele Probleme gibt. Ich hoffe, die letzten Arbeiten gehen ohne Schwierigkeiten von der Hand.
Ich bin gespannt, ob Dich der Erstflug mit den bisherigen Problemen versöhnt. Ich gehe davon aus.
Stefanjuettner
Sonntag, 2. Mai 2010, 10:20
Spirit
Hallo Peter,
Ich habe mir auch ein Spirit zugelegt, und gerade beim montieren .Wie hast Du das mit der Haube gelöst? Vorne der Draht kein problem , aber hinten ?
Vielen Dank schon mal.
Gruß Stefan
Bin neu hier :w :w :w
Stefan
rossibaer
Sonntag, 2. Mai 2010, 12:33
RE: Spirit
Du musst den Drath hinten ein wenig runterbiegen, dann die Haube vorne unter die Öffnung in Richtung Motor schieben und dann hinten gegen den Höcker drücken und ein wenig rechts und links bewegen.
dann holst du die Haube wieder weg und du siehst auf dem weißen Lack ein wenig den Abdruck des Drahts. Dort bohrst du ein 3mm Loch rein, und fertigt ist die Befestigung.
Auf dem Bild kann man auch sehen, wie eng es im Rumpf zugeht.
»rossibaer« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »rossibaer« (2. Mai 2010, 13:04)
88
Sonntag, 2. Mai 2010, 13:09
kann mir jemand sagen, welcher Motor original verbaut ist?
Mich würde mal interessieren, was der genau für Leistungsdaten hat.
Hat jemand Erfahrung damit gemacht was Steigleistung usw angeht?
Wenn er damit nicht senkrecht nach oben geht, würde ich ihn austauschen...
MFG
Chris
89
Sonntag, 2. Mai 2010, 18:18
RE: Spirit
Original von Stefanjuettner
Hallo Peter,
Gruß Stefan
Thomas war schneller mit der Antwort - genauso habe ich das auch gemacht.
Wenn man allerdings mal heizt, sollte man die Haube noch mit Tesa gegen verschieben sichern. Für langsamen Thermikflug ist das aber nicht erforderlich.
Sonntag, 2. Mai 2010, 18:19
RE: Spirit
Original von rossibaer
Es passt aber trotzdem noch ein CellShield und ein Picolario rein :tongue:
rossibaer
Sonntag, 2. Mai 2010, 19:10
RE: Spirit
Original von peterpu
.......und noch ein Ersatzakku ;)
92
Sonntag, 2. Mai 2010, 19:21
RE: Spirit
richtig, ein 1-S mit 450 mAh ... :angel:
Zurück zum Thema, Thomas, wann ist Erstflug bei Dir ?
rossibaer
Sonntag, 2. Mai 2010, 20:13
Erstflug
Hallo Peter,
ich denke wenn alles passt und mein neuer Sender kommt am Mittwoch oder Donnerstag werde ich den Erstflug wagen.
Ich bin mich schon am einlesen, wie Thermikstellung und Butterfly bei meiner neuen MX16 S programmiert wird.
Ansonsten bin ich eigentlich fertig bis auf den 2. Wölbklappenservo, den ich erst nachdem ich die Mittenstellung mit der neuen Funke eingestellt habe festklebe.
Werde hier mit Bildern und vielleicht noch Video berichten.
Bis Dann
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rossibaer« (2. Mai 2010, 20:14)
94
Sonntag, 2. Mai 2010, 20:21
RE: Erstflug
Hallo Peter,
Bis Dann
Betreibst Du die Wölbklappen über Y-Kabel oder bekommt jedes Servo seinen Empfängerausgang?
Falls Y-Kabel, spendiere einem der beiden Gestänge ein Gewinde wie auf dem Bild, dann kannst Du das Servo fertig einkleben.
Ich bin gespannt und drücke die Daumen für Deinen Erstflug.
»peterpu« hat folgendes Bild angehängt:
rossibaer
Sonntag, 2. Mai 2010, 20:25
Motor
Hallo Chris,
Original wäre ein AL 3542 mit 9x7",oder ein HQ 3644 mit 13x6.5" dabei (lt.Bauanleitung)
Aber da mir der falsche Kasten ohne Motor geschickt wurde, obwohl mit Motor bestellt, hat Staufenbiel mir den AL 3548 mit 630W und 900U/Volt mit einer 13x6.5" Klappluftschraube nachgeliefert. Nach Rückfrage bei Staufenbiel ob das nicht zu stark wäre meinte der freundliche Herr am anderen Ende der Leitung: "Damit geht der senkrecht, den verwenden wir auch mit der "Last-Down"
Ich hatte den Motor gestern das erste mal laufen, und der Rumpf wurde mir fast aus den Händen gezogen.
Näheres werde ich wahrscheinlich bis Ende der Woche wissen.
rossibaer
Sonntag, 2. Mai 2010, 20:29
RE: Erstflug
Nein Peter,
kein Y-Kabel.
Jedes Servo ein Empängerausgang, dann kann ich vielleicht auch mal versuchen über einen Mischer die Wölbklappe auch als Unterstützung für´s Querruder zu benutzen (aber nur nach unten).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rossibaer« (2. Mai 2010, 20:31)
Stefanjuettner
Sonntag, 2. Mai 2010, 21:27
RE: Spirit
Danke Thomas und Peter.
Habe ich mir fast gedacht. :wall:
Ist der orginal Motor nur ausreichend ,oder sollte man ihn austauschen? Der Rumpf ist aber echt klein .Bei meinen Sparrow ist das zwar auch nicht viel größer, aber doch nicht so verbaut .
Viele Grüße und Dank für die schnelle Antwort
Stefan
Stefan
98
Sonntag, 2. Mai 2010, 21:45
RE: Spirit
Ein 3548 zusammen mit einer 13 x 6,5 , wie ihn Thomas hat, könnte für senkrechtes Steigen reichen. Wobei der Lipo das auch mitmachen muss, 40 Ah werden da nicht mehr reichen.
Ich habe einen 3542 mit einer 12 x 6,5 drin, der reicht nicht für senkrecht (wobei ich das auch nicht wichtig finde in so einem Modell, mit 45 Grad Steigflug braucht man nicht viel länger für 100 Meter Höhe.
Der Hauptvorteil vom 3548 dürfte sein, dass man den Schwerpunkt erreicht. Thomas, hast Du den Motor vor dem Einbau mal gewogen?
Thomas, die Querruderwirkung ist gut ausreichend, ich hab die immer noch ganz aussen eingehängt. Ok, "ausreichend" ist natürlich immer Geschmacksache. Der Aufwand, die Querruder mit Wölbklappen zu unterstützen, dürfte sich nur lohnen, wenn Du begeistert Modellspeicher programmierst ;)
rossibaer
Donnerstag, 6. Mai 2010, 18:36
RE: Spirit
Hallo Peter,
ich habe den Motor mit 172 gr. gewogen.
Der Schwerpunkt passt exakt, ohne zusätzlichen Ballas.
Erstflug wird wohl diese Woche nichts....
Bis einschl. Samstag Regen,Regen,Regen....
100
Donnerstag, 6. Mai 2010, 21:03
RE: Spirit
Ja, das glaube ich, dass das passt, mit 172 Gramm. Meiner wog 135, da musste ich mit 50 Gramm Blei nachhelfen. Der Schwerpunkt ist laut Plan immer noch zu weit hinten, aber sie fliegt so gut, dass ich damit leben kann :D
Thomas, Samstag wird das Wetter gut, dann wollen wir das Maiden-Video sehen. :evil:
Dein Sender ist da? Und erfolgreich programmiert?
