Fleischwolf
  • »Fleischwolf« ist der Autor dieses Themas
Dienstag, 23. März 2010, 21:19
Klapp-Propeller auswuchten?
Moin Flieger,
ich habe gerade festfestellt, daß mein neuer Klapp-Propeller (Komplettset von Graupner) an einem neuen Roxxy Motor bei niedriger Drehzahl spürbar starke Vibrationen erzeugt.
Kennt Ihr eine Möglichkeit, wie ich den Propeller auswuchten kann?
Georg
Mittwoch, 24. März 2010, 00:53
Hallo Georg
Du kannst die einzelnen Blätter auswiegen ( Feinwaage ) .
Mann kann das leichtere Blatt durch Tesastreifen beschweren oder das zu schwere Blatt durch abschleifen erleichtern ( dahingehend gehen die Meinungen auseinander ) .
Wie das genau funktioniert findest du sicherlich hier im Forum oder mit Hilfe von Google .
Desweiteren kannst du die bef. Schrauben der Blätter so fest anziehen das aus der Klappluftschraube eine " starre " Luftschraube wird und diese dann wuchten ( Propellerwaage ) .
balduin
Mittwoch, 24. März 2010, 08:57
noch ein kleiner Hinweis, der eigentlich selbstverständlich ist aber trotzdem wichtig: festziehen der Blätter funktioniert prima. Dabei aber aufpassen, dass die beiden Blätter genau gleich angestellt sind.
Beim Hantieren mit dem Prop kann sich da leicht was ändern um ein paar Grad, man ballert die Schrauben ja nicht gnadenlos fest. und stimmt die Balance nicht mehr.
Gruß, Karl-Heinz
lichtl
Beruf: muß mann haben
Freitag, 26. März 2010, 21:32
um das leichtere blatt zu finden kannst du mit klebebend arbeiten .
ein schweres stück auf ein blatt kelben und laufen lassen dann das schwerere Blatt innen/hinten abschlefen bis beim laufen alles wuchtig iss.
Das funktiniert sogar bei unwuchtigen billgst Blattaufanhmen.
Dauert aber ein bisschen!
Gruß Bernd :ok:
