Mittwoch, 16. Juni 2010, 09:43
Axi Motor 2808 / 24 mit 3:1 Getriebe ,..welcher Prop
ich habe einen neuen Segelflieger, 1,6 m , ca 700g und einen alten AXI Motor:
2808 / 24 mit einem 3:1 Getriebe.....
Der Flieger braucht das Gewicht an der Stelle und der Motor passt nur mit dem (schmalen) Getriebe in den Rumpf.....
Befeuern würde ich da mit 2000' er 3s LiPo' s (das Gewicht brauch ich da auch...)
Hier die Daten ders Motors:
Specification
No. of cells 6 - 10
2 - 3 Li-Poly
RPM/V 1190 RMP/V
Max. efficiency 82%
Max. efficiency current 6 - 15 A (>75%)
No load current / 10 V 1 A
Current capacity 22 A/60 s
Internal Resistance 115 mohm
Dimensions (diameter. x lenght) 35x31 mm
Shaft diameter 4 mm
Weight with cables 76 g
Seitens AXI wird für den Motor (ohne Getriebe) ein Prop 9*5 vorgeschlagen....
Was für einen Prop würde man denn dann mit Getriebe nehmen ?
Danke schon mal ..
Schöne Grüsse
Alles wird gut ! :w
HBCP2, HBK2 und X-400,Pocket Zoom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Michy« (16. Juni 2010, 15:12)
hsh
Mittwoch, 16. Juni 2010, 11:57
http://drivecalc.de
Je nach Spannungslage des Akku ab 14x8 bis ca. 17x11
mfg Harald
Mittwoch, 16. Juni 2010, 15:11
danke für die Info; dass ist ja ein nettes Tool !
Werde mal einen Test mit 15x9 starten......
Schöne Grüsse
Michy
Alles wird gut ! :w
hsh
Mittwoch, 16. Juni 2010, 16:09
Bitte, gerne.
DriveCalc ist wirklich :ok:
und hilft bei neuen Antriebsauslegungen ungemein.
Natürlich ist etwas Unsicherheit dabei, aber die Vorhersagegenauigkeit überrascht mich immer wieder.
Die Stromaufnahme sollte man aber trotzdem immer messen.
mfg Harald
mfg Harald
