jens-hemer
  • »jens-hemer« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 17. Juni 2010, 23:43
Lift off XXS rumpf ausbessern
Hallo ich muss meinen lift off xxs rumpf ausbessern / Verstärken.
Welche Produkte nehmt ihr dafür . ? ginge Epoxy zum einstreichen an der innenwand ?
es sind kleine risse im rumpf die ca 1-3mm lang sind .
gruss jens
.....nutze die Zeit, und Fräse dir was :tongue:
MPX Panda
Birdy DS in Bau
Elektroniktommi
Beruf: Konstrukteur
Freitag, 18. Juni 2010, 07:50
RE: Lift off XXS rumpf ausbessern
Sind die Risse nur im Gelcoat oder gehen die durch?
Eher eine Schönheitsreparatur oder leidet schon die Festigkeit?
Chilikakaoexperte
Martin92
Beruf: Abiturient
Freitag, 18. Juni 2010, 19:44
Ich denke er meint durchgehende Risse. Da muss man schauen. Mit Epoxy biste schon gut dran aber da muss dann was rein.
Entweder du legst hinter die großen Dinger noch eine Matte, Roving etc.
Lg Martin
jens-hemer
Freitag, 18. Juni 2010, 20:39
die risse sind teils durch , aber nur max 3mm lang. kommen von extremer motorisierung.
also nehm ich lang aushärtendes epoxy mit glasfaser ?
gruss jens
MPX Panda
Birdy DS in Bau
Freitag, 18. Juni 2010, 21:28
Leg´ eine Kevlar-Matte rein, dann hast Du Ruhe!
Simprop versucht schon länger, gescheite Rümpfe zu bauen ;)
Freundliche Grüße
bruch
Freundliche Grüße
bruch
[SIZE=1]Landen heißt, daß man hinterher keine Bruchstücke aufsammeln muß![/SIZE]
jens-hemer
Freitag, 18. Juni 2010, 21:40
hallo bruch,
Simprop baut schon vernünftige rümpfe. nur der kleine xxs ist nicht gedacht für nen Polytec 480 direktanrieb mit 4S , da hält kein rumpf lange aus.
Egal , ich schaue mal das ich ihn wieder flott bekomme
MPX Panda
Birdy DS in Bau
Freitag, 18. Juni 2010, 21:45
Ich kenne nur Simprop-Rümpfe mit Rissen, bevorzugt um den Ausschnitt der Kabinenhaube, auch mit normaler Motorisierung!
Freundliche Grüße
bruch
Andreas 1989
Beruf: Schreiner
Freitag, 18. Juni 2010, 21:47
das mit der kevlarmatte ist schon richtig
eine lage in den rumpf im bereich der risse reinlaminieren und du hast ausgesorgt
3W 24
Krumscheiddämpfer + Krümmer
Befestigungsset
Tank
VHB 500 Euro
MX 16S mit Pult und SMC 14
VHB 170
jens-hemer
Freitag, 18. Juni 2010, 21:50
bei mir sind die risse am rumpf unter der fläche im bereich nasen und endleiste . kollege ht den geflogen mit speed bis das die fläche zu vibriere anfing.
MPX Panda
Birdy DS in Bau
