Samstag, 28. August 2010, 14:38
Empfänger im Flügel
Ich hab vor kurzem ein Mini Ellipse Elektrorumpf erhalten und in den Baueinleitung wird empfohlen den Empfänger in den Flügel zu bauen. Die Idee finde ich gut denn so brauche ich nur die Rümpfe zu wechseln und habe beide Versionen des Fliegers mit ein Flügel und ein Empfänger.
Hat das schon jemand von euch gemacht? Könntet ihr mir ein paar
Tips dazu geben?
Herzlichen Dank aus Chile
Andres
Andres
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Andres Cordova« (28. August 2010, 14:39)
leomotion
Beruf: schüler/ temp.MSW-aviation
Samstag, 28. August 2010, 15:52
alles kein problem, wichtig ist, das die antennegut verlegt wird!
mein aktueller thread:
pc9-bericht
ASW19 4.5m Salto h101 5.5m SF25falke 5m swift s1 6m Yak-55m 3.3m ASW20 4m ASW19 3.75m Mosquito4m pilatuspc9 saltoh101 3m shockys stella
Samstag, 28. August 2010, 16:19
Danke
Ich benutze 2,4Ghz. Ratschläge über die Position des Empfängers in bezug auf CG, Kanten usw?
Andres
leomotion
Samstag, 28. August 2010, 17:33
bei giga würde ich den empf. im rumpf unterbringen, die antennen rausführen, sodass sie von jeder position aus sichtbar sind (möglichst weit forne, falls antennenverlängerungen vorhanden) ich würde in jeden rumpf einen empfänger einbauen.
leo :ok:
pc9-bericht
Sonntag, 29. August 2010, 10:17
Ich würd ihn auch in den Rumpf legen. Wie viele Antennen hast du am Ende im Flieger? Zwei kurze/lange oder noch mit Satelit usw. ?
Alkohol und Nikotin rafft die halbe Menschheit hin - aber ohne Bier und Rauch, stirbt die andre Hälfte auch.
Sonntag, 29. August 2010, 17:02
Zwei kurze Antennen, es ist ein Futaba Empfänger.
Wenn man den Empfänger in den Flügel setzt gäbe es mehr Platz im Rumpf für Ballast, oder ?
Andres
Sonntag, 29. August 2010, 19:16
Das heisst: Du willst den Flügel auf fräsen, womöglich an einem Ort wo die Stabilität drunter leidet, nur wegen Balast?
Was spricht dagegen den Empfänger in den Rumpf zu Platzieren?
Sonntag, 29. August 2010, 19:34
Eigentlich nur "das Geld".
Nein, in der Baueinleitung wird das nebenbei gesagt aber nicht geschildert und ich wollte wissen ob es jemand schon so gebaut hat, denn ich fürchte das Modell dadurch zu schaden.
Andres
Montag, 30. August 2010, 10:53
Solange du nicht in den Holm Bohrst wird nichts schlimmes passieren, stabieler ist es aber sowieso wenn der Empfänger im Rumpf platziert ist. (Auch wenn die Stabilität nur ein wenig nachlässt)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »stefan 94« (30. August 2010, 10:53)
leomotion
Montag, 30. August 2010, 17:40
du kannst sicherlich den empf. auch in den flügel reintun, dann würd ich aber eine antenne oben und eine unten plazieren, du wirst aber immer empfangslöcher haben: vergisses! kauf nochn empf. un mach sie beide in den rumpf rein. blei hat auch so noch platz! der tüftler nicht der ARF-ler ist gefragt! vieleicht must du halt den empfänger abspecken! (schälen)
leo
pc9-bericht
