Sonntag, 5. September 2010, 12:14
Robbe Arcus probleme mit dem Motor und piepsen... Was ist das?
Hallo...
habe mir den Arcus von Robbe gekauft.. wenn ich den akku anstecke piepst der regler im schnellen und hohen ton was könnte das sein
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Sonntag, 5. September 2010, 13:40
Damit sagt er dir, dass er noch nichts von der Funke empfängt.
Wenn du das loshaben willst, musst du die Funke einschalten oder den kleinen Stecker der zu einem kleinen runden Kästchen führt ziehen.
Ganz einfach!
Robin :w
:w Viele Grüß ausm Badnerländle :w
Sonntag, 5. September 2010, 20:48
ja ach was die funke is ja auch an aber und ist auch mit dem empfänger verbunden aber des is was anderes... ich glaube es kommt vom motor, kann es sein das defekt ist.
Mfg
VPLUSMANN
Montag, 6. September 2010, 07:47
Trimmung ganz auf 0!
Fliegergrüße
Bruchlander
Beruf: Realschüler
Montag, 6. September 2010, 07:52
Also bei meiner Cardinal gabs das nicht.
Komisch. ???
Montag, 6. September 2010, 10:50
Auf Solche Kommentare von dir die Absolut NIX mit dem Thema zu tun haben, können wir
alle hier gerne verzichten! ==[]
Beim Arcus Sport muss der Regler an den Sender angewöhnt werden!
Dafür muss die Trimmung des Gaskanales auf 0 sein, da sonst der Motor die ganze Zeit das Signal "wenig Gas" bekommt.
Stell die Trimmung am Sender auf 0 und den Knüppel auch beim Einschalten, und schau was er dann tut.
Wenn er dann immernoch piepst, stellst du den Knüppel auf Vollgas, schaltest ein, stellst den Knüppel auf Motor aus, spätestens dann müsste es gehen!
Wenn das alles nichts hilft, dann kontrollier mal, ob du ein Servoreverse am laufen hast!
Lg
Fliegergrüße
