marinus
  • »marinus« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Mein Beruf: Schüler
Freitag, 10. September 2010, 17:49
Welcher Motor für Easyglider Pro
ich bin gerade dabei meinen Easyglider Pro auszustatten.
Ich habe noch zwei Motoren hier:
1.
U/V: 1430
Wicklung: 10T
Nominal: 16 A Maximal (15 Sec): 28A
Spannung (max Efficiency): 11,1V
Gewicht: 74g
Abmessungen: 35 x 30 mm
Welle: 4mm
Propeller: 7x5 - 9x5
Anwendung: Parkflyer & Warbirds bis 900g
und
U/V: 990
Watt: 350
Wicklung: 8T
Nominal: 21 A Maximal (15 Sec): 32 A
Gewicht: 103g
Abmessungen: 35 x 36 mm Welle: 4mm
Propeller: 10x5 - 12x6
Anwendung: Parkflyer & Warbirds bis 1300g
Bei Motoren würde ich an einem 3 S 2000 mAh Lipo betreiben.
Was meint ihr,mit welchen Motor hätte ich die optimale Mischung ???
lg
Marinus
suche:
Jupp23
Freitag, 10. September 2010, 20:42
der erste würde gehen mit dem zweiten hast du mehr spass.Meiner hat 400 Watt und eine 13x 7 Klapplatte die ich noch rumliegen hatte.Geht sehr schnell an die Sichtgrenze.Und du brauchst nicht immer Vollgas.Kommt aber auch drauf an ob du mit beiden den Schwerpunkt hinbekommst.
gruss Joachim
marinus
Samstag, 11. September 2010, 22:51
also den Schwerpunkt bekomme ich wunderbar hin, habe jetzt den 1. Motor eingebaut.
Ich bekomme da so um die 10 Senkrechte Steigflüge hin:-)
So finde ich den Flieger echt Spitze nur das Landen macht mir zu schaffen, der will einfach nicht runter :evil: Ich sollte öfters Segel gehen
Danke für deine Info
Marinus
suche:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »marinus« (12. September 2010, 10:27)
tomms62
Sonntag, 12. September 2010, 00:17
Original von marinus
Mit Vollgas geht er Senkrecht, haben da so um die 10 Steigflüge :-) hab extra darauf geachtet, ich leicht zu bauen;-)
So finde ich den FLieger echt Spitze, nur das Landen macht mir zu schaffen, der will einfach nicht runter :evil: wird Zeit, das ich wieder öfters meine Segler fliegen geh :evil: :evil: :evil:
Marinus
Na ja 10 Steigflüge "senkrecht" herzlichen Glückwunsch! ==[] Aber nicht landen können :w
Vieleicht wird hier das Pferd von der falschen Seite....
Trotzdem viel Spass
Frage? Welche Segler hast du denn? ---
Schon geflogen?
Tom
Die Würde des Schweins ist unantastbar!
marinus
Sonntag, 12. September 2010, 10:22
Das versteh ich nicht.
Bei dem Modell handelt es sich um Easy Glider Pro
suche:
Jupp23
Sonntag, 12. September 2010, 11:00
du kannst wenn du es möchtest die beiden Querruder als Landehilfe programieren.Am besten auf einen freien Schalter das hilft.
Gruss Joachim
marinus
Sonntag, 12. September 2010, 22:52
Ja, das hilft, aber ich IDIOT bekomme es nicht hin.
Das eine geht runter das andere hoch :-(
Musst du mal sehen´, im " Modellflug Allgemein" ist ne Thread zum Thema, und ich schaff es immer noch nicht :-(
Werde morgen mal bei Graupner anrufen ;-)
lg
MArinus
suche:
