Montag, 27. September 2010, 19:10
Arcus Sport
Hallo, habe mir einen Arcus Sport gekauft, bei den Kleinteilen sind 4 so Steckerbrücken dabei(kleine Kunststoffblöcke mit an jeder Seite 3 Stiftkontakte wie bei Empfängeranschlüsse. Kann mir bitte jemand sagen für was ich diese benötige? in der Berschreibung finde ich nichts darüber. Josef
hsh
Montag, 27. September 2010, 19:16
Die sind dafür gedacht die Servokabel von den Flächen mit dem Kabelbaum im Rumpf zu verbinden. Sonst müsste man jedesmal die Kabel durch den Rumpf bis zum Empfänger fädeln.
mfg Harald
franzRC
Montag, 27. September 2010, 20:39
RE: Arcus Sport
Also, ich verwende diese Steckbrücken nicht.
Wusste damals auch nicht wozu die gut sind. Die Servokabeln im Rumpf reichen vom
Empfänger bis zu den Flächen - die Servokabeln enden hier als Männchen.
Die Flächen bringen die Weibchen.
Sind die Flächen im Rumpf eingesteckt, können die Stecker verbunden werden.
Die Stecker können in den Rumpf eingeschoben werden. Das ist mir jedoch zu
aufwändig. Ich klebe mit Malerklebeband die Stecker an die Flügelunterseite fest.
Montag, 27. September 2010, 20:42
Harald danke, ich habe mir das nun angesehen, da ist für jede Flächenhälfte ein Kabel dabei und da sind an einen Ende solche Brücken schon angesteckt. Sind vielleicht als Reserve gedacht oder versehentlich 2x dabei denn sonst gibt es keine Möglichkeit wo man diese sonst noch verwenden könnte.
Montag, 27. September 2010, 21:23
RE: Arcus Sport
Original von franzRC
.....dort wo die Servokabel als Männschen enden sind diese Brücken eingesteckt sonst wären es Weibchen, schau mal nach man kann sie rausziehen. Ich hab diese halt jetzt doppelt
