juli97
  • »juli97« ist der Autor dieses Themas
Beruf: schule
Samstag, 9. Oktober 2010, 12:04
HYpe dg 1000 2,4ghz rtf problem
Hi ich brauuche hilfe. Ich habe mir die hype dg 1000 mit 2,4 ghz besorgt und muss jetzt den sender umbauen von mode 2 auf 1. Bei mir läüft das klapptriebwerk dann nicht mehr, wenn ich alles so eingesteckt habe wie es eigentlich muss. Wenn jemand erfahrungen damit hat bitte melden.
lg,
juli
modellfliegen 1a hobby
juli97
Beruf: schule
Sonntag, 10. Oktober 2010, 11:38
hat die keiner? ;( ;( ;( ???
lg,
juli
Mittwoch, 20. Oktober 2010, 08:44
wenn du an deinem sender den "mode" veränderst wirst du mit großer wahrscheinlichkeit den steckplatz des mischers am empfänger auch ändern....
juli97
Beruf: schule
Sonntag, 24. Oktober 2010, 10:10
ok danke aber welcher ksnsl muss in welchen ???
bonsaiflieger
Beruf: Fluggerätebauer
Donnerstag, 28. Oktober 2010, 19:43
Nabens ,
bei meiner 35 Mhz Variante der DG 1000 mußten die Stecker der Knüppelpotis in der Senderplatine umgesteckt werden und die Servostecker bleiben auf dem gleichen Empfängerkanal , da der Klaptriebwerksmischer " kanalgebunden " in der Senderelektronik intregriert ist . Bei dem 35 Mhz Sender mußte hierfür die Senderplatine ausgebaut ( ist geschraubt ) werden , kann mir vorstellen das es bei der 2G4 Version genau so ist
Warum ich keine kleinen Flieger habe ? Weil ich bisher zu eitel für eine Brille war !
Sebastian
Montag, 1. November 2010, 19:17
Servus, ich habe auch den Mode verändert (mehrfach) und festgestellt, dass es irgendwann irgendwie wieder funktioniert, aber warum weiß ich wahrlich nicht,
Allerdings musste ich unzählige Male die Justierung ändern, einfach nur verstellen, mal so, mal so, .... und irgendwann hat´s wieder funktioniert.
Allerdings war bei mir wichtig, den Trimmschalter am Gas ganz nach unten, also Gas völlig weg, zu stellen.
Grundsätzlich muss ich diese Fummelei bei jeder Änderung durchführen, aber wie gesagt, irgendwann gehts irgendwie ....
[SIZE=1]
Flugfertig:
* Easystar
* Funcub
* Twinstar II
* Twister
* Gemini
* Funjet
* Robbe Seabee
* HYPE Corvalis
* HYPE U-can-fly
* HYPE C182 Wheel & Float
* HYPE Fox
* Funcopter
im Bau
* SR22
* Dynam C310
* MPX Cargo
[/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Frecherbengel« (1. November 2010, 19:18)
juli97
Beruf: schule
Donnerstag, 4. November 2010, 18:06
@Bonsaiflieger
bei der 2,4 version ist die platiner andersrum drin die stecker sin vorne aber wenn ich darin höhe und motor tausche dann nimmt der mischer höhe also wieder den linken knüppel an und fährt dann aus 8(
juli97
Beruf: schule
Donnerstag, 11. November 2010, 15:21
ich hab kein bock mehr auf das ding ;(
Silberkorn
Donnerstag, 11. November 2010, 15:51
Warum kaufst Du Dir ein Mode 2 RTF Set wenn Du Mode 1 brauchst?
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
