Sonntag, 31. Oktober 2010, 16:21
Propeller auswahl
Hallo, ich hab da mal eine Frage zu Propellern.
Ich hab an meinen Junior S eine 9-6" Klappluftschraube, wenn ich jetzt eine größere
z.B. 12-6" anbringe, wird da der Akku auch schneller Leer? Der Vortrieb ist mit der 12-6" deutlich besser:
schottgunt
Beruf: Buchhalter
Sonntag, 31. Oktober 2010, 17:45
RE: Propeller auswahl
"JA" (bei gleicher Motorlaufzeit)
Da du die gewünschte Höhe jedoch früher erreichst, könnte die Einschaltdauer kürzer sein - das gleicht etwas aus.
Durch die größere Schraube fließt auch wesentlich mehr Strom. Wenn die Grenzwerte von Motor, Regler oder Akku dadurch überschritten werden löst sich auch alles viel schneller in Rauch auf. (Von 9x6 auf 12x6 ist schon ein heftig großer Schritt)
Günther
Montag, 1. November 2010, 11:00
Mach bitte keine 12-6 Schraube auf den Junior S
Bei einen 2S Lipo geht es bis 10-6
bei 3 S musst du auf eine glaub 8-6 gehen.
Aber dazu gibts im größen Junior S Thread genug davon.
Um immer drauf achten das du die max. Belastungen von Akku und Regler nicht überschreitest
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 8. November 2010, 10:44
Genau so ist es!
