neosfahrer
  • »neosfahrer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Trockenbauer (Innenausbau)
Sonntag, 7. November 2010, 18:17
Graupner E-Rookie S fliegt wie ein Stein... was mache ich falsch ??
Hallo Segelflieger....
ich möchte nun nach Piper SuperCub und P51 auch mal einen Motorsegler probieren, ich denke das dies das "entspanntere" Fliegen ist.
Daher habe ich mir die E-Rookie S von Graupner zugelegt, soll ja besonders gut für Einsteiger in das Segelfliegen sein...
Nun meine Frage, ich habe den Schwerpunkt und Expo nach Anleitung eingestellt aber der Selger "fliegt" wie ein Stein... sollte ein Motorsegler nicht gleiten wenn der Motor abgestellt wird ?! Auch das versetzen des Schwerpunkts wie es bei bei meinen anderen Fliegern in einem solchen Fall geholfen hat bringt nicht den gewünschten Erfolg.... :wall:
Was kann ich da noch probieren... ? Vielleicht haben ja erfahrene Selger einen guten Tip für mich.....
Piper SuperCub, Graupner E-Rookie S, Cessna 182, La Piuma...
T-Rex 450 Clone, Blade MSR
Sender: Spektum DX5e, DX6i
Sim: Real Flight G4.5
swessels
Beruf: Arbeitsplanung in der Luftfahzeugkomponenten - Instandsetzung
Dienstag, 9. November 2010, 08:55
RE: Graupner E-Rookie S fliegt wie ein Stein... was mache ich falsch ??
Hast Du am Steller die Bremse aktiviert, sprich klappt die Luftschraube an?
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (9. November 2010, 08:55)
neosfahrer
Dienstag, 9. November 2010, 11:50
die Bremse ist deaktiviert, so das der Propeller sich frei drehen kann.
Bei dem Flieger ist in der Bauanleitung eine starre Luftschraube vor gesehen, aber ich werde das mal versuchen mit einer Klappluftschraube.... vielleicht klappts ja.
swessels
Dienstag, 9. November 2010, 12:00
Ein frei drehender Propeller ist für einen Segler absoluter Nonsens. Es gibt fast keine bessere Luftbremse.....
Nimm auf jeden Fall einen Klappropeller und mach die Bremse an. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Stefan
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »swessels« (9. November 2010, 12:01)
aerostar
Beruf: Kunststoffing.
Dienstag, 9. November 2010, 16:46
Du kannst die Starrlatte ruhig drauflassen. Bei den geringen Geschwindigkeiten des Rookie S und dem kleinen Prop ist der Unterschied zu einer Klapplatte marginal. Nur mitdrehen darf er nicht.
Edit: Manche Steller haben die "Luftbremse" sogar als Option vorgesehen. Bei Trimmung zurück ist die Motorbremse an, bei Trimmung vor aus. In starker Thermik bei Seglern ohne Störklappen eine Lebensversicherung. Wenn der Flieger sehr klein wird, Trimmung vor, Motor kurz anlaufen lassen damit der Prop ausklappt und dann Knüppel wieder zurück. Jetzt läuft der Prop mit und bremst wie blöd, damit man wieder runter kommt.
Martin
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »aerostar« (9. November 2010, 22:59)
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Dienstag, 9. November 2010, 16:49
Jupp.
Mein MPX Fox "segelt" ohne Bremse etwa so katastrophal wie ein Shocky, mit Bremse und stehender Starrluftschraube hingegen erstaunlich gut. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
neosfahrer
Samstag, 13. November 2010, 11:36
Hallo Allerseits,
ich denke ich habe des Rätzels Lösung gefunden....
Expo und den ganzen anderen Schei... abgeschaltet, Seitenruder per umhängen am Servo und am Ruder auf maximale Ausschläge gestellt, Höhenruder auf minimum, Schwerpunkt leicht "Nasenlastig".... und siehe da der Flieger gleitet. :ok:
Ich werde das ganze noch einmal ausgiebig Testen, wenn der Wind hier oben nachgelassen hat.
SuperCubflieger
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 15. November 2010, 09:48
Schön, wenn er jetzt besser fliegt, aber von den ganzen Maßnahmen hat allenfalls der Schwerpunkt Einfluss auf das Gleitverhalten... :shy:
neosfahrer
Dienstag, 16. November 2010, 14:44
Hallo an alle,
ich dann nun mal das ganze Programm... Klappluftschraube, Bremse, Schwerpunkt usw... getestet.
Ich glaube es jetzt hinbekommen zu haben, ich denke das eine Kombination aus allen Vorschlägen (Danke hierfür!) die E-Rookie dann doch ein "segeltaugliches" Modell zu machen war. Ich habe noch einen TG380 Flächen-Kreisel auf das Höhenruder "gesetzt", bei mäßigem Wind für einen (Wieder) Anfänger eine wirkliche Hilfe... auch wenn das vielleicht nur einen Placebo-Effekt hat... :D
Sascha
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »neosfahrer« (16. November 2010, 14:46)
IwannaFly
Dienstag, 16. November 2010, 16:38
Hi leute,
Ich misch mich mal ein :angel: Kann man denn bei jedem Modell diese Bremse aktievieren? ???
Würde mich sehr interessieren da mein Sky Hawk (kleiner alter E-Segler von Hype) sowas anscheinend nicht hat :shy: Wenn ich den Motor ausschalte dreht sich der Prop gemütlich weiter...
Lg Tobi
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Dienstag, 16. November 2010, 16:40
Ein Rookie mit Kreisel? Dann bleibt dir als Steigerung nur noch ein Autopilot. :D
swessels
Mittwoch, 17. November 2010, 07:05
sofernd dein Drehzahlsteller eine Bremse hat: Ja.
Stefan
IwannaFly
Mittwoch, 17. November 2010, 15:02
Original von swessels
Stefan
nein hat er nicht :( Naja ist ja auch nicht so schlimm :ok:
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
lichtl
Beruf: muß mann haben
Samstag, 20. November 2010, 21:57
Keilstoppbremse!
bei einem meiner ersten brushless segler modelle hatte ich auch keien programmierbare bremse..
Die lösung war ein Billgservo das einen holzkeil an einer schubstange mit Kugelschreiberfeder zwischen Rumpf und Motroglocke schob... klappt super. Das Ding wir seit 4 jahren so geflogen nur nicht mehr von mir!
Das servo liegt auf einen y kabel am gaskanal!und ist meschanisch so ausgelegt das ab ca 10% knüppelweg der Keil nicht mehr die Motorglocke bremst.
Ich bin immer noch erstaunt wie lange die Provisorische lösung funktioniert der Segler wird wirklich oft geflogen!
Gruß Bernd :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »lichtl« (20. November 2010, 21:59)
neosfahrer
Sonntag, 21. November 2010, 19:31
Ich nutzte den Kreisel hauptsächlich zur Stabilisierung für "Luftaufnahmen"...
Der Rookie fliegt übrigens wesendlich besser mit einer Stahl-Gewindestange in GFK-Rohr im den Tragflächen, zumindest wenn es windiger ist.
Und hier oben ist es fast immer windig... :wall:
Sascha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »neosfahrer« (21. November 2010, 19:32)
CoCoDio
Beruf: IT-Admin
Donnerstag, 25. November 2010, 10:11
Ich habe auch teilweise Gyrokreisel an Board meiner Video-Flieger für windige Verhältnisse auf die QR.
[SIZE=3]www.cocodio.de[/SIZE] > Modellflug - Einsteigertips - FPV - Flugvideos - Unterhaltung - Wetter - Forum - TShirt-Shop
Donnerstag, 25. November 2010, 13:01
Original von IwannaFly
Hallo Tobi, ich hab den SkyHawk auch und meine Erfahrung ist, dass Du ihn nach Abschalten des Motors so lange langsam machst, bis der Prop einklappt.
Günther
LS6-a, D-0616
robbe Arcus
MiG-15 (Art-Tech)
Lars77
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 25. November 2010, 21:47
Jo, das geht.
Mit etwas Gefühl schaffe ich es sogar bei meinem Fox im Flug, dass der Starrprop trotz deaktivierter Bremse stehen bleibt.
CoCoDio
Beruf: IT-Admin
Donnerstag, 25. November 2010, 21:51
das blöde ist nur, wenn man etwas weiter oben ist, sieht man den Prop nicht mehr, ob er dreht, steht, angeklappt ist oder nicht, da muss man sich einfach drauf verlassen können, dass er sich beim Motorabstellen auch anklappt.
neosfahrer
Freitag, 26. November 2010, 08:27
Hallo CoCo,
wie machst Du das mit dem Kreisel auf dem Querruder? (ich denke ich werde jetzt in der "Winterpause" man eine Tragfläche mit Querruder für den Rookie basteln)
Hast Du da zwei Drin?! Oder nur ein Ruder angesteuert mit einem Kreisel, zwei würden sich doch gegenseitig stören, oder?
Sascha
