IwannaFly
  • »IwannaFly« ist der Autor dieses Themas
Montag, 15. November 2010, 17:06
Motor Sky Hawk
Hallo Leute!,
Da mir mein Sky hawk von (damals Hype/Kyosho) zu kurze flugzeiten hatte, (da waren sowelche 7*AAA NiMH Akkus dabei welche aber nacht 5min Flugzeit leer waren), habe ich einfach mal einen 3s 1500mAH Akku reingesteckt, und er flog eigentlich ganz gut, obwohl ich bedenken mit der Spannung hatte, vorher waren es ja 8,4V und der Lipo hat ja 11,1V
Als ich dann heute fliegen war wurde der Motor aber verdammt heiß, Regler und Empfänger blieben allerdings normal warm.
Der Motor hat leider das Plastik vom Rumpf geschmolzen und ist nun lose. (Keine Ahnung wie ich das wieder befestige)
Naja nun zu meiner Frage, lag es an einer unauszureichenden Motorkühlung, oder an der zu Hohen Spannung?
Oder ist es Normal das Motoren (Bürsten) so warm werden, bei langen flugzeiten?
Danke!
Lg Tobi
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
leomotion
Beruf: schüler/ temp.MSW-aviation
Dienstag, 16. November 2010, 11:52
hallo tobi!
da bist du tatsächlich an die belastungsgrenze gegangen! mich wundert, dass die motorregelung das überstanden hat...
ich würde den motor (gerade ausgerichtet, wie vorher) wiede versuchen "dran zu schmelzen" wenn das einigermassen möglich ist, kannst du dann von aussen einen glasfaser-tape wickel machen! das reicht in der preis- / festigkeitskategorie locker aus...
dann kannst du's ja mal mit 2s lipo probieren, die haben voll geladen so ca 8 v (unter last) und sind dafür leichter. (achtung: schwerpunkt!!!)
an sonsten könntest du noch probieren kühllöcher (gross!!!) zu machen oder sonst halt wieder den alten akkutypen verwenden! die sind garnicht so schlecht, wenn man sie einigermassen lieb behandelt!
oder du machst (ev. kombiniert mit der kühlung) in der luft motor-pausen;
eigentlich sind die spannungen ja sehr ähnlich: ein 7s1pNiMh/NiCd hat eine nennspannung von 8.4V, vollgeladen ist es aber , lastfrei so ca. 9.5V.
daher glaube ich, dass die regelung das überstehen sollte. wenns dir den motor mal verbrät, die kosten ja fast nichts mehr...
lg leo
mein aktueller thread:
pc9-bericht
ASW19 4.5m Salto h101 5.5m SF25falke 5m swift s1 6m Yak-55m 3.3m ASW20 4m ASW19 3.75m Mosquito4m pilatuspc9 saltoh101 3m shockys stella
IwannaFly
Dienstag, 16. November 2010, 17:42
Danke für die schnelle antwort!
Das mit dem Dranschmelzen habe ich schon versucht hat aber nicht geklappt...
Naja eine Menge Heißkleber hat das ganze aber ganz gut befestigt nun sieht nicht ganz so hübsch aus sollte aber für den Zweck reichen...
»IwannaFly« hat folgendes Bild angehängt:
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
leomotion
Dienstag, 16. November 2010, 20:57
das klappt schon...
pc9-bericht
ulfb
Dienstag, 16. November 2010, 22:46
Wenn dein Motor zu heiß geworden ist und dabei den Rumpf geschmolzen hat ist es, behaupte ich einfach mal, keine gute Idee das selbe mit einem mit Heißkleber geklebten Rumpf nochmal zu versuchen .. :w
Entweder du sorgst für mehr Kühlung deines Motors oder du besorgst dir ein günstiges BL Set.
Gruß, Ulf.
think positiv - flaps negativ
IwannaFly
Mittwoch, 17. November 2010, 14:20
Ja der gedanke ist mir auch schon gekommen...
Aber ich glaube ein neuer Motor muss sowieso her, der alte rührt sich kaum, wenn ich vollgas gebe passiert gar nichts und dreh ich dann die den Prop ein bisschen an rattert er nen bischen los und mann sieht blaue fünkchen im Motor..
Schätze den kann ich in die Tonne treten ^^
lg Tobi
Guten Flug!
Mein Kanal :)
LG. Tobi
Donnerstag, 18. November 2010, 18:09
Ich habe noch einen Sky Hawk rumliegen. Ich könnte dir den Verkaufen (wenn du Interesse hast, als eratzteillager) ist ein Rtf mit 3 Akkus, Motor, Regler, Servos und Emfänger.
Hier mal der Link von dem Modell:
http://www.conrad.de/ce/de/suggest/sky%20hawk
