Sonntag, 11. Mai 2014, 20:19
Spektrum dx6i mit Hype DG-1001
Hallo zusammen.
Bin gerade dabei, einen gebraucht erworbenen Hype DG-1001 an eine
Spektrum DX6i zu binden und den Sender zu programmieren. Eine Anleitung
ist nur für Futaba-Sender dabei, im ganzen Web habe ich nichts für
Spektrum gefunden. Kann mir jemand helfen?
Der DG hat ein Klapptriebwerk, ein Sequenzer liegt bei. Es geht darum,
das Gas so zu programmieren, dass zuerst die Klappe aufgeht, dann der
Motor anläuft. Mit dem Gear-Schalter kann man außerdem den Motor manuell
dauerhaft ausfahren. Als Angabe für Futaba heißt es "Gastrimmung 24%"
und "Kanal 5: EPA +/-50%". EPA ist wahrscheinlich bei Spektrum "Travel
Adjust".
Aber Gastrimmung 24% ?? Ist das "Sub Trim"? Sinnvoll wäre es
wahrscheinlich, dass der Motor erst nach 24% des Hebelweges anläuft,
damit er voll aus dem Rumpf gefahren ist, vermute ich. Wie bekomme ich
dann aber den vollen Gasweg? "Throttle Curve" bis 124%? Vielleicht irre
ich mich aber auch total und der Sequenzer erledigt das von selbst. Ich
möchte den schönen Segler nicht schon beim Aufbau ruinieren.
Momentan werkeln beim Anschließen des Akkus alle Servos nur wild und unkontrolliert herum.
Empfänger ist Orange 620.
Danke für alle Tipps.
Wörnie
