Dienstag, 3. Juni 2014, 21:58
E-flite UMX Radian - erste Erfahrungen
Hallo, Fliegerkollegen
Wollte der E-flite UMX Radial hier mal ein Plätzchen einräumen. Hatte sie jetzt 3 laue Frühlingsabende im Einsatz und bin absolut begeistert. Gefühlt hat sie die Flächenbelastung eines ELF; nur dass sie einen Motor hat!!! Sie schwebt fast schwerelos wie auf Schienen (ist das ein Widerspruch?) durch die laue Abendluft. Ich komme mit dem 150er Akku auf 20 Minuten Flugzeit, ein entspanntes Feierabendvergnügen. Zügig hoch und laaaaangsam abgleiten.Fliegt sich irgendwie wie ein Easy Glieder der in den Himmel gerackert wurde. Nur muss man aufpassen dass man nicht zu weit weg schwebt, die Lageerkennung ist bei 73cm Spannweite natürlich begrenzt. Weiterhin ist der korrekte Schwerpunkt nur mit Mühe einzustellen, bei ist der Akku ganz vorne und es haut gerade so hin. Hat vielleicht schon jemand versucht, das UMX-System über ein USB Interface abschaltbar zu proggen; man kann davon auf rc groups lesen, mir ist das allerdings etwas unheimlich. Mich würde allerdings interessieren wie groß der Anteil der Stabilisierung an dem tollen Flugverhalten ist.
Wünsche schöne Flugabende
Nobbo
Diverses von Multiplex und Horizon - Lieber klein und leicht als groß und schwer...
mcxer
Dienstag, 3. Juni 2014, 22:15
Hallo Nobbo,
hol Dir enfach die zugehörige Hard- und Software, dann kann der Stabi eingestellt und auch abgeschaltet werden.
( Nur ist die Bedienung jetzt nicht ganz so genial, eher suboptimal ......so meine Erfahrung..)
Einfacher ist es eine nicht AS3X Platine in den Flieger einzubauen ........
Roland
