Sonntag, 14. September 2014, 19:58
Mini Hawk V2
:w :w Hallo und schönen guten Abend,
ich habe den Mini Hawk V2 von Staufenbiel mit allen empfohlenen Equipment.
Leider bin ich mit der Lösung der Motorisierung nicht begeistert, da die Kabel so dicht am Motor liegen.
Ich befürchte, dass die Kabel vom Motor aufgescheuert werden.
Nun suche ich einen Motor der nicht ein klassischer Außenläufer ist.
Mvvs oder mega
der vmax läuft vorne konisch zusammen, somit denke ich dass ein 22/30/2 nicht realisierbar sein wird.
kann mir jemand einen Motor fûr das o. g. Modell empfehlen ?
vielen Dank im Voraus ;)
IngoH
Beruf: Industriemechaniker
Sonntag, 14. September 2014, 22:20
Ich hatte auch den Minihawk (noch V1, den orangenen) mit dem von Staufenbiel empfohlenen Motor. Habe die Motorkabel einfach mit Heißkleber fixiert. Ich habe die Kabel mit nem Holzstäbchen nach unten gedrückt und dann den noch heißen Heißkleber vorsichtig nach vorne laufen lassen. Da war dann genug Abstand zwischen Motor und den Kabeln.
Ingo
Montag, 15. September 2014, 06:52
Kabel wie von Ingo empfohlen befestigen, oder einen Innenläufer mit Getriebe verwenden. Dann geht da auch was vorwärts. Bei meinem war ein Polytec 480-36S mit Maxxon Getriebe verbaut.
Aber wenn du die Kabel fixierst, dann geht es auch mit den Staufenbiel Komponenten! ;)
Gruß Markus :w
