Horgul123
  • »Horgul123« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 17. Oktober 2014, 08:52
Motorspanteinbau - HowTo?
da in meinem anderen Thread niemand eine Idee hat geht die Frage mal in die große Runde:
Wie krieg ich raus, mit welchem Sturz (oder was auch immer) ich den Spant einbauen muss und wie krieg ich das dann am besten hin? (Geht in dem Fall konkret um die Arthobby Sky.EV 2m)
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
Sting 249
Freitag, 17. Oktober 2014, 14:39
Servus
:D Hab ich grade drüben geantwortet :D.
Mfg
Christian
Motorflug macht Spaß :D
Hangflug macht süchtig :dumm:
Und runter kommen sie alle. Die Frage ist blos: wie? :evil:
relaxr
Freitag, 17. Oktober 2014, 14:41
Hi - Wie schon gesagt, reichen dir ca. 1-2° Sturz, du kannst auch Seitenzug reinbauen, ist aber bei Seglern unbedeutend. Dann definierst du deinen Spinner Durchmesser und sägst den Rumpf so ab, dass du etwa noch 1-1,5 mm mehr(!) Durchmesser hast. Dann fertigst du einen GFK-Spant (1-2mm dick, mit allen benötigten Löchern, Motor+Kühlung) der von innen bis auf ca. 1-2mm an die Öffnung (wo abgesägt) reicht. Den harzt du mit Harz+Mumpe (von vorne und hinten ein dünner Wulst) rein, dabei den Sturz kontrollieren. Dann Motormontage und Spinneranprobe. Dann schleifst du den Rand des Rumpfes (dein Spant steht ca. 1-2mm weiter innen) bei (zB Schmirgelpapier auf dünnem Sperrholz aufziehen), bis dein Spinner wunderbar an den Rumpf passt, ein Luftschlitz von 1/2mm zwischen Rumpf und Spinner wäre ideal. Thats it. Das ist Modellunabhängig, gilt für alle Motorsegler.
Wenn alles passt, sollte dein Motorspant etwa 0,5 - 1mm nach innen von der abgesägten Kante vorne stehen. Da kommen dann auch die Schraubenköpfe der Motorschrauben unter, ohne dass dein Prop-Mittelstück dort schleift.
Alles kein Hexenwerk !
Viel Glück Markus
8)
Horgul123
Freitag, 17. Oktober 2014, 18:51
Danke für die Erklärung! :)
Wieso aber mehr Durchmesser? Also für nen 32er Spinner 33,5mm Rumpfdurchmesser? Wenn ich dann noch mehr abschleife wird der Durchmesser ja noch größer und der Spinner passt da gar nicht... ???
Bye,
Oliver
relaxr
Freitag, 17. Oktober 2014, 20:21
Easy Oliver - du hast völlig recht, natürlich muss der Rumpf etwas zu lang und etwas "dünner" abgeschnitten sein, um durch Nachschleifen (Durchmesser erhöht sich) zum Spinner zu passen. Da hab ich mich selbst schwindelig gelabert !
Viel Glück - du machst das :ok:
Markus
8)
lichtl
Beruf: muß mann haben
Freitag, 17. Oktober 2014, 21:05
ich fxirire den Spant mit Dickflüssigen sekundenklaber von vorne bei Verabutem Motror am Spant, sö lässt sich das anpassen der Mitte.. und des Spinners durche aufstecken auf die Motorwelle besser bewältigen dann wird anfixiert.
Der Motor demontiert und verkelbt.
Von voren dichte ich den spalt auch mit dickflüssigen seku ab und verklebe am Nächsten zag von hinten mit 5min harz oder Kelbeharz, altenativ mit uhu endfest 300 wenn recht heisse Motoren verbaut werden , weil die normalen Harze bei 80° weider weich werden.
Gruß Bernd :ok:
Horgul123
Samstag, 18. Oktober 2014, 13:12
Danke! Werde ich dann die nächsten Tage probieren wenn das an der Reihe ist :)
Bye,
Oliver
Matthias R
Montag, 15. Dezember 2014, 22:54
Matthias
Horgul123
Dienstag, 16. Dezember 2014, 11:32
Ah danke! :)
Bye,
Oliver
