Sonntag, 2. November 2014, 10:53
Staufenbiel Hawk V2 - Rolle beim Ziehen
ich habe mit meinem neuen Hawk V2 von Staufenbiel ein seltsames Problem:
Wenn ich beim zügigen Flug kräftig Höhe ziehe, um z. Bsp. einen Looping einzuleiten, dann rollt sie plötzlich. Es sieht aber eher so wie eine "gerissene Rolle" aus. Ich bin mir aber sicher, dass ich beim Ziehen kein Quer dazu steuere.
Was kann das sein? Habt ihr eine Idee?
Gruss & Danke
Ron.
ChForrer
Beruf: dipl. Techniker HF
Sonntag, 2. November 2014, 11:38
Hallo Ron
So wie Du es beschreibst kann es sich eigentlich nur um einen Strömungsabriss am Höhenruder handeln. Das bedeutet bei dieser Geschwindigkeit wird der Ruderausschalg zu gross, die Strömung reisst ab, das heist die Stabilisierungswirkung des Höhenruder fällt plötzlich komplett weg; die Folge ist die zu beobachtende "Figur".
Abhilfen hier sind:
- Nicht mehr so stark ziehen bei diesen Geschwindigkeiten :ok:
- Wenn der gesamte Ruderausschlag auch im Langsamflug nicht benötigt wird (Landung z.B.); den Ruderausschlag schrittweise insgesamt so weit reduzieren, dass dieses Phänomen gar nicht mehr auftritt (am besten mechanisch am Gestänge...)
- Wenn der komplette Ruderausschlag z. B. für die Landung doch nötig ist, eine Ruder- Ausschlagbegrenzung auf einen Schalter Programmieren für den "Schnellflug"
Gruss und viel Erfolg
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
