Sonntag, 12. April 2015, 21:15
Akkuleistung Easyglider pro 3s
ich habe nach langer Zeit meinen EG Pro wieder ausgegraben. Antrieb ist die Pichler Boost 20 Combo. Als Akkus habe ich noch ein paar 3s 2200mah akkus rumliegen von meinen ersten 450er Helis. Die Akkus waren lange und schlecht gelagert, der Spannungsabfall ist somit enorm.
Bei Testflügen ging er eigentlich ganz gut damit. Ich habe allerdings einen Lipowarner mitfliegen lassen, der bei 3,3 V warnen sollte. Dies hat er auch nach 2,5 Minuten Motorlaufzeit gemacht. Nach der Landung hatte ich dann aber immer noch 67%. Nun meine Frage, kann ich mit den Akkus länger fliegen oder laufe ich dann Gefahr, dass der Regler abschaltet, weil er unter Last zu sehr einbricht?
Hoffe die Frage ist nicht allzu blöd. Fliege hauptsächlich Helis, da muss man extrem aufpassen. Ich gehe davon aus, dass ich neue Akkus benötige, wollte aber noch eure Meinung hören bevor ich was entsorgen.
VG
Andreas
Thomas.Heiss
Montag, 13. April 2015, 00:40
Akkus 45-90Min vorgeheizt? Koennte noch was rauskitzeln.
Welche Akkus?
Unter 3,5V macht eigentlich nicht so viel Sinn?? Sind dann so ca. 3,7xV.
3,3V unter Last kommt mir etwas wenig vor, es sei denn die Akuzellen brechen generell immer so tief ein?!?
Hatte welche, da schlug die Telemetriewarnung <=10,5V vollgeladen und neu schon nach Start an.
2,5Min.? Klingt nicht so viel?
Akkus musst vermutlich bald als Heizakkus umfunktionieren :)
Verkaufe: Blade NanoCPX Ersatzteile (OVP): 2x MCPx Heckrotor (gelb), 2x Rotor Linkage Set, 1x Spindle Toolset
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Thomas.Heiss« (13. April 2015, 01:13)
Horgul123
Montag, 13. April 2015, 08:04
Mit meinem "Serien"setup des EG Pro hab ich mit 2200er Akkus Motorlaufzeiten von locker 7 Minuten..... Und Sie Spannung bricht nicht unter 3.7V weg....
Klingt nach defekten Akkus...
Bye,
Oliver
Sender: FrSky Taranis
lichtl
Beruf: muß mann haben
Montag, 13. April 2015, 08:28
Strom messen nicht vergessen ?
67% und nachgeladen Kapaziät?
Gruß Bernd :ok:
