Eule
  • »Eule« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 7. April 2004, 09:09
Libelle von Höllein ?
hallo
habe die Libelle von Höllein ,mit einem Speed 400 mit Getriebe motorisiert das ist mir mitlerweile zu wenig, habt ihr mal einen Tipp für m ich was ich da einbauen kann um mehr Power zu haben ?
Danke Euch !
bis bald Mario
überall sind Sachsen auf der ganzen Welt ....
http://www.modellsport-grossenhain.de
Marseille
Mittwoch, 7. April 2004, 16:27
Hi Mario,
was hast du denn vor mit dem Libellchen ? Senkrechte Steigflüge ? Machbar ist das, aber was bringt´s ? Die ist ja mit dem Standard-Motor schon immer für ne halbe Stunde Flugzeit gut. Und ein dynamischer Flieger wird die nie werden - dazu passt das Profil und die Bauweise nicht, die montiert dann recht schnell ab. Also lass´sie doch so, wie sie ist. Ein BL in der Libelle macht wenig Sinn, aber schreib ruhig mal, was du damit vor hast.
MfG Peter
Alle sagten, es geht nicht. Bis einer kam, der das nicht wusste - und es tat.
Matthias R
Mittwoch, 7. April 2004, 17:43
RE: Libelle von Höllein ?
Vielleicht der Hölleinvorschlag Graupner480er + Comotec-4,5:1 ? Ist immernoch billiger als Brushless und dürfte recht merklich beser gehen als der 400er...
Matthias
Matthias
Eule
Mittwoch, 7. April 2004, 22:34
Danke Euch
Also senkrechten Steigflug will ich ja nun nicht gerade ich möchte einfach nur etwas schneller auf Höhe kommen das würde schon genügen . Mit dem Standartantrieb ist mir das etwas zu langmährig ,es soll aber keinem Hotliner Konkurenz bieten. :)
bis bald Mario
ollo
Freitag, 9. April 2004, 11:07
hallo,
gehts um die Libelle oder die Libelle Competition?
Was sehr gut geht (aber auch nicht so billig ist) sind die Max Drive Anriebe (4,5 : 1 - Getriebe) von Simprop. Wenn du da die 480er Variante nimmst, müsste die Libelle ganz schön gut nach oben ziehen - auch wenns die größere - also nicht die Competition ist.
Im letzten Simpropkatalog standen auch Luftschraubenvorschläge und wieviel Ampere der Motor bei welcher Luftschraube und bei wieviel Zellen zieht - tolle Sache so gute Angaben.
Der originale Ackuvorschlag von Höllein geht dann aber nicht mehr - der kann nur etwa 8 Ampere ab. Der Max Drive zieht zwischen 12 und 15. dann könntest du die 1050er Kan (Nimh-Zellen) nehmen. Die können 15 Ampere aushalten, sind klein und leicht. Geben tuts die beim Hopf.
Viel Grüße aus Köln
Uli
