Samstag, 19. Juni 2004, 22:50
Anfänger Frage
Hallo habe mal eine kurze Frage. Ich bin neueinsteiger im Flugmodellbau und ich hoffe das ihr meine Fragen beantworten könnt. Ich habe ein el. Segler bei dem der Motor und der Regler immer sehr schnell heiß wird. Einmal hat er sogar schon leicht geraucht ich hoffe das ihr eine Lösung für diese Problem habt.
Danke ;(
mosi
Beruf: Cutter, Kameramann
Samstag, 19. Juni 2004, 23:02
RE: Anfänger Frage
Dann teile doch mal bitte Motortyp, Regler, Akku, wieviel und welche Zellen, und was für ´ne Luftschraube Du verwendest. Dann können wir mal ein wenig rechnen.
Gruß, Rene
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Sonntag, 20. Juni 2004, 00:14
Querstromlüftung !
Auf der einen Seite eine Lufthutze nach vorne gerichtet, wo die Luft einströmt. Auf der anderen Seite eine Lufthutze nach hinten gerichtet, wo die Luft ausströmt. Am Besten quer durch die Kohlen des Motors blasen lassen. Der Regler muß so ausgelegt sein, daß er den Strom selbst im Stand sicher vertragen kann. Sonst schaltet er möglicherweise wegen Überhitzung im Flug ab. Und das kann unangenehm werden, z.B. beim Durchstarten.
Jetzt wieder Online !
mosi
Sonntag, 20. Juni 2004, 00:27
aber wenns schon raucht, scheints ne Überlastung zu sein. Kühlung ist natürlich immer gut
Ecky
Beruf: Dipl.Ing.(FH) Biotechnologie
Sonntag, 20. Juni 2004, 23:16
RE: Anfänger Frage
Hast du die Möglichkeit, dir von jemandem einen anderen, kleineren Propeller für deinen Flieger auszuleihen?
Eine andere Möglichkeit wäre es, testweise einen Akku mit weniger Spannung (eine oder vielleicht sogar zwei Zellen weniger) auszuprobieren.
Gruß, Ecky
[size=1]Yoda of Borg am I, grammar irrelevant is.
.[/size]
