Aircobra
  • »Aircobra« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 23. Juni 2004, 15:47
Wer hat Erfahrung mit Callistic von Hoellein?
Bin am Callistic von Hoellein interessiert.
Hat damit jemand schon Erfahrung in Bezug
auf Bausatz (verarbeitung), Flugverhalten, Motorisierung.
Meint ihr das funktioniert mit dem Cosmotech getriebe und speed 480?
Außerdem bin ich nur Querruder gewöhnt.
Ist ein V-Leitwerk besser oder Kreuz?
CU
Harald
Hubraum ist nur zu ersetzen durch mehr Hubraum
Twin_bus
Beruf: BW
Mittwoch, 23. Juni 2004, 16:33
Habe mir den Calistic gebaut :nuts:
Bausatz ist reichlich an zubehör gespiekt. :ok: :ok: :ok:
Verarbeitung ist erstklassig wie alle Hoellein modelle. :ok: :ok: :ok:
Passt einfach alles perfekt. :ok: :ok: :ok:
Motor ist Speed 400 mit cosmotech.
Habe nämlich beim Hoellein gefragt. :)
Erstflug ist am Wochenende. :nuts:
Ich hab mich für ein Kreuz-leitwerk entschieden da es transportfreundlicher ist ,und auch nicht so zerbrechlich.
MFG
Andre Streuer
JayPi
Donnerstag, 24. Juni 2004, 08:50
moin,
schau mal hier
gruss, joerg
Aircobra
Donnerstag, 24. Juni 2004, 09:25
Danke schon mal,
@streuer
Viel Glück :ok:
bitte berichte ausführlich nach dem Wochenende wies gelaufen (geflogen) ist!!!
@Joerg
Danke für den Thread. Den hatte ich noch nicht gefunden! :)
Was ist eigentlich der Vorteil von nem V-Leitwerk zum Kreuz (oder umgekehrt?) Flugtechnisch gesehen???
danke Harald
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Donnerstag, 24. Juni 2004, 11:21
Vorteil V-Leitwerk:
- sieht cooler aus
- wiegt weniger
- geht beim Landen nicht so schnell kaputt
Nachteile:
- schwieriger einzustellen, EWD usw... (nicht bei dem CNC Baukasten natürlich :dumm: )
- geringere Ruderwirkung auf Seite
- etwas schlechtere Kreisflugeigenschaften
Kreuz: die Gegenteile davon...
Ich würde fürs gemütliche Fliegen das Kreuz bevorzugen...
Aircobra
Mittwoch, 30. Juni 2004, 15:11
RE: Wer hat Erfahrung mit Callistic von Hoellein?
Hallo Andre
wie war jetzt dein Erstflug mit dem Callistic?
Laß mal hören!
Harald
Twin_bus
Beruf: BW
Mittwoch, 30. Juni 2004, 16:37
Am Wochenende wahr sau schlechtes wetter. ;(
Aber ich denke das ich morgen oder übermorgen auf jedenfall ihn fliegen werde.
Versprochen. :ok:
MFG
Andre Streuer
Twin_bus
Beruf: BW
Sonntag, 4. Juli 2004, 20:55
Hab heute den Calistic eingeflogen.
Ich sach nur kauft euch das teil :ok: :ok: :nuts: :nuts:
Er fliegt sau gutmütig,sehr langsam und hat saubere Kreisflugeigenschaften.
Also ein perfekter Thermiker.
Ich habe den Calistic mit dem Cosmotech antrieb ausgestattet.
Steigt sauber weg und hab mit 1050kan ungefähr 6min motorlaufzeit.
So das wars glaube ich was es zu berichten gibtl.
Viel Spass damit.
MFG
Andre Streuer
Aircobra
Montag, 5. Juli 2004, 14:52
Danke Andre,
der Callistic wird dann wohl mein nächstes Projekt..oder "Projektchen"
Wie hast du ihn bespannt. Transparent oder deckend?
Was hast du für servos verbaut?
Stell doch mal ein Bild rein.
Danke
H.Müller-
Twin_bus
Beruf: BW
Montag, 5. Juli 2004, 18:37
Ich habe ihn wie auf dem Bild vom Hoellein bespannt also rot transparent,rumpf weiß deckend. :)
Ich würde nie die fläche deckend bespannen ==[] es sieht so toll aus mit den rippen. :ok:
Ich habe C261 verbaut.
Das mit dem bild wird schwierig,aber ich frage mal bei meinem Kollegen ob er mir ein bild einfügen kann.
MFG
Andre
JayPi
Samstag, 4. September 2004, 16:40
moin,
mittlerweile ist mein callistic endlich fertig. habe auch die c261 verbaut. passen saugend-schmatzend. antrieb ist ein axi 2212/34 an drei konion's mit einer graupner 12x6. mit diesem antrieb geht der callistic sehr steil (geschaetzt > 60grad) in den himmel. leider fliegen 30gramm blei mit da der antrieb zu leicht ist. habe das kreuzleitwerk gebaut. unterschied zwischen den unbespannten bauteilen fuer kreuz und v waren unter 1 gramm. nicht gefallen hat mir die original tragflaechenbefestigung mit den beiden schrauben. finde sie irgenwie zu labberig. habe ueber das erste rippenfeld 0.5mm sperrholz geleimt und befestige die flaeche nun mit gummis. der erstflug ging voellig problemlos und dauerte auf anhieb ueber eine halbe stunde. da war der akku noch nicht leer. die fllugeigenschaften sind erstklassig und der callistic nimmt gerne thermik an. fazit: uneingeschraenkt empfehlenswert und ein sehr effizienter antrieb!
edit: hab gerade die konions geladen. es gingen nur 483mAh rein. :nuts: damit hab ich den akku noh nicht mal halb leer geflogen.
gruss, joerg
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JayPi« (4. September 2004, 20:36)
Sonntag, 25. Februar 2007, 11:36
wollen wir mal den alten Thread rauskramen^^
Meint ihr die Flugeigenschaften sind mit dem RC-Liner ind der Elektro-Seglerversion verglecihbar!
Vileen Dank, Benni
kdwbz
Beruf: Pensionär
Sonntag, 25. Februar 2007, 12:33
Hallo Harald ,
ich fliege seit bald 3 Jahren den Calistic in 2 Versionen.
1. Segler mit T-Leitwerk , hauptsächlier Einsatz in den Bergen ... wegen unkaputtbar
( dank des geringen Gewichtes ) allerdings nur bei geringem Wind einsetzbar
Gummiseilstart mit ca. 100 m Schnur bis zum Einsatz meines E-CAlistic praktiziert.
2. E-Segler mit V-Leitwerk und QUERRUDERN
Modell habe ich nach Erfahrungen mit der Seglerversion an einigen Stellen verstärkt
( Flächenbefestigung / Motorspant / Ruderhörner ).
Wunderbare Flugeigenschaften , Punktlandungen dank hochgestellter Querruder
möglich. Motorzeit > 11 Min ( LiPo 1340 mAh ) Antrieb Speed 400 mit Getriebe
4:1 wie von Höllein empfohlen ... Prop Klapp Aeronaut 12 x 10
Dank der Querruder kann ich auch in der Thermik flach kurbeln ....
Bisher ca. 12 Stunden Flugzeit
Wenn gewünscht, kann ich Dir einige Fotos "mailen" .
Gruss Klaus :w
Sagitta XC EQS > 4.65 m
Charter EQ
E-Hawk 1500
Cumic Plus EQW
Cessna Skyline 62 LK EQ
EasyGlider E > 500 Flüge
EasyGlider PRO
SU 37 (Bi-Impeller)
P 51 Elektro
Sonntag, 25. Februar 2007, 12:36
klar, gerne!!!!
Wie lange fliegst du denn bei 0Wind und 0Therik (bei 12 Minuten Motorlaufzeit?
Benni
EDIT:Wenn möglich bitte an: pilot-benni@gmx.de mailen!!
Benni
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »inneb« (25. Februar 2007, 12:37)
kdwbz
Beruf: Pensionär
Sonntag, 25. Februar 2007, 13:05
Erfahrungen mit Calistic
Hallo Benni ,
mit 45" - 60" Motorzeit fliege ich bei 0-Thermik und 0-Wind im Mittel 10 Minuten.
D.h. wenn ich den Akku voll ausnutze komme ich auf > 60 Minuten Flugzeit (ohne
Thermikeinfluss).
Gruss Klaus :w
»kdwbz« hat folgendes Bild angehängt:
Charter EQ
E-Hawk 1500
Cumic Plus EQW
EasyGlider PRO
SU 37 (Bi-Impeller)
P 51 Elektro
Sonntag, 25. Februar 2007, 13:19
wow, das ist ja heftigst!!!
Kannst du noch n paar Fotos evtl. von den Querrudern machen, weil die sind ja normalerweise nciht dabei...
Benni
Sonntag, 25. Februar 2007, 14:31
ich würde auch gerne Lipos nehmen, ich schwanke ncoh zwischen 2mal 1100ern oder ob ich 1mal nen 2500er neheme.
Was ist eurer Ansicht nach besser?
Benni
PS:Sollen die Lithium -Magan Zellen von Höllein werden.
kdwbz
Beruf: Pensionär
Hallo Benni ,
nachstehend einige Rohbaubilder . Die QR habe ich aus Voll-Balsa hergestellt und
mit Scharnierband montiert.
Da es mir nicht gelingt vier Bilder einzusetzen , folgen jetzt 4 Antworten mit je einem
Bild.
Gruus Klaus :w
Charter EQ
E-Hawk 1500
Cumic Plus EQW
EasyGlider PRO
SU 37 (Bi-Impeller)
P 51 Elektro
kdwbz
Beruf: Pensionär
Sonntag, 25. Februar 2007, 14:32
RE: Erfahrungen mit Calistic
Hallo Benni
Bild 2
Charter EQ
E-Hawk 1500
Cumic Plus EQW
EasyGlider PRO
SU 37 (Bi-Impeller)
P 51 Elektro
kdwbz
Beruf: Pensionär
Sonntag, 25. Februar 2007, 14:33
Hallo Benni,
Bild 3 ( Ansicht von unten )
Charter EQ
E-Hawk 1500
Cumic Plus EQW
EasyGlider PRO
SU 37 (Bi-Impeller)
P 51 Elektro
