221
Montag, 13. Juni 2005, 23:15
Mir kam es sehr langsam vor, das steigen, der Wind frischte aber auch gerade auf als er in der Luft war. Ich werde jetzt erstmal die 11 x 8 Blätter probieren.
Die Akkus sind ein Li-Ion-Pack, 7,2 Volt, 2400 mA, 180gr. schwer und äusserst robust.
Grüßle, :)
Lifli
dekub
Dienstag, 14. Juni 2005, 02:00
ich habe gestern meinen Easy Glider Elektric mit einem Kontronik Dancer Evolution und einer 12X7 Latte ausgerüstet mit 8 Kan 1050 steigt der Easy Glider hervorragend.
Auch bei Wind gibts weniger Probleme
Klaus
c.radi
Beruf: Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
Mittwoch, 15. Juni 2005, 09:59
auch ich habe mich jetz für den EasyGlider elektrik entschieden. Gestern auch gleich mit dem Bau angefangen. Jetzt stellt sich mir aber doch noch eine Frage:
Was habt Ihr mit den vielen kleinen Noppen auf der Oberfläche gemacht? Draufgelassen, oder abgeschliffen? Wie halten denn die Dekorbögen auf den Noppen?
Würde mich über eine kurze Info freuen.
Christian
Darkwing
Beruf: Fachinformatiker
Mittwoch, 15. Juni 2005, 10:48
Original von c.radi
Christian
Ich hab sie drangelassen, die Aufkleber stört es nicht. Kannst sie aber auch entfernen, statt Schleifpapier nimm aber lieber nen Nassrasierer dann zerstörst du die Oberfläche nicht
:w Carl-Heinz
Jurgen_Heilig
  • »Jurgen_Heilig« wurde gesperrt
  • »Jurgen_Heilig« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 17. Juni 2005, 06:51
Ohne die Noppen sieht der Glider schon besser aus - und auch das Decor liegt glatt auf.
:) Jürgen
226
Dienstag, 21. Juni 2005, 15:00
moin erstmal
hab den eg electric in dötlingen letztes wochenende bestaunen dürfen und will ihn mir kaufen...
was kommen da für servos rein...???
wo krieg ich den amgünstigsten...nicht gebraucht sondern neu...???
don
Wusa90
Dienstag, 21. Juni 2005, 17:13
such ma hier
Sturmfliegen is geil!!!! :nuts:
228
Mittwoch, 22. Juni 2005, 13:14
jo...69euro...nich übel...nur: was für servos????
don
Silberkorn
Mittwoch, 22. Juni 2005, 13:40
2x Hitec HS-81 und 2x HS-55
lieber Gruss, Alexander
Überzeugter OpenTX Benutzer.
230
Mittwoch, 22. Juni 2005, 17:52
also ca 16g auf höhe und seite und 9 gramm in den flächen...???
Jurgen_Heilig
Mittwoch, 22. Juni 2005, 18:47
Original von Jurgen_Heilig
Da du offensichtlich Internetzugang hast, empfehle ich, die Basisinformationen auf der Multiplex Homepage nachzuschlagen:
Empfohlene Ausrüstung
Akkus
7/1500mAh NiMH M6 # 15 6030
8/1500mAh NiMH M6 # 15 6037
2/1-1500PmAh Li-Batt M6 # 15 7011
2/1-2000PmAh Li-Batt M6 # 15 7016
Empfänger
Micro IPD z.B. 35 MHz A-Band # 5 5971
RX-7 SYNTH IPD z.B. 35MHz A-Band # 5 5880
Servos
2 x Tiny-S # 6 5121
2 x Nano-S # 6 5120
Regler
MULTIcont X-16 # 7 2271
:) Jürgen
Alle Informationen standen bereits auf Seite 1!
:) Jürgen
232
Samstag, 25. Juni 2005, 12:51
hab ich gesehen...nur...ich kann nichts mit den namen dieser servos in bezug auf ihre größe anfangen...
don
Fliegen ist Landen
...gut das ich fliegen kann
Darkwing
Samstag, 25. Juni 2005, 13:14
Im Rumpf die 9g Größe und in dem Flächen noch ne nummer kleiner so wie die 6g Jamaras
:w Carl-Heinz
234
Samstag, 25. Juni 2005, 15:23
na bitte...geht doch...vielen dank...
don
Jurgen_Heilig
Sonntag, 26. Juni 2005, 00:41
Original von Darkwing
Leider völlig falsch.
Die Multiplex Servos Tiny-S und Nano-S sind baugleich mit HiTec HS-81/HS-55. HS-81 sind 17g Servos und die HS-55 sind 8g Servos.
Bilder mit technischen Daten gibt es auf den Homepages von Multiplex bzw. HiTec:
http://www.multiplex-rc.de/
:) Jürgen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Jurgen_Heilig« (26. Juni 2005, 00:43)
Darkwing
Sonntag, 26. Juni 2005, 02:54
@Jürgen
das nennt man künstlerische Freiheit beim Bau
Im Rumpf hab ich Jamaras blaue 9g Mini Atom drinne
in den Flächen die Jamaras 6g servos (ohne schrauben mit Schrumpfschlauch)
Beides ohne nacharbeiten.. einfach aus der Kiste gegriffen und fertig. :D
Um es ganz genau zu machen hab ich noch mal nachgeschaut, im Rumpf ginge es auch noch ne Nummer größer, um die kleinen blauen ist 1x komplett Powerstrip drumrum.
Alternativ ginge auch
Conrad 230501 - 13 4,95€ 8g
Conrad 228767 - 13 7,95€ 17g
wobei die Conrad-Servos etwas langsamer sind als Jamara/MPX
Nix gegen MPX aber bei über 70€ Unterschied für 4 Servos in nem Segler greif ich auch mal in die große Kiste und nehm raus was gerade passt.
Die Jamara 9g leisten schon über 1 Jahr Dienst im EasyStar ohne Ausfall und da flieg ich keinesfalls gediegen mit.... nebenbei haben die auch einige unsanfte Landungen
hinter sich.
Im ACT-BAT auch ohne Probleme
hab sogar schon mal eines gewaschen :evil:, trockengelegt und geht wieder
Die 6g hab ich mir auf der Messe voriges Jahr gekauft und auch diese überzeugten
in nem 450g 3D Eigenbau
Im Bezug auf die korrekte Übersetzung der MPX Teilenummern stimmt das schon
Mea Culpa.
Dennoch fliegt mein EG mit den vorgeschlagenen Servos und von den gesparten €
kann man glatt nen passenden BL kaufen zuzüglich Lipos :nuts:
:w Carl-Heinz
Jurgen_Heilig
Sonntag, 26. Juni 2005, 09:10
@Jürgen
Hallo du Künstler ;),
Die Servoaussparungen passen bei HS-81 und HS-55 exakt und die Dimensionierung kommt nicht von ungefähr, schließlich handelt es hier nicht um ein 200g Depron-Teil. Das HS-55 ist eines der robustesten Servos in seiner Klasse.
€70.- Unterschied? Bei Derkum kostet das HS-55 €12,90 und das HS-81 €13,90 (Einzelpreis ohne Mengenrabatt) - auf der Messe waren die Servos für €11.- bzw. €12.- zu bekommen.
Wenn es um die Flug-/Betriebssicherheit geht, ist "Geiz ist geil" sicher nicht die richtige Einstellung.
:) Jürgen
Darkwing
Sonntag, 26. Juni 2005, 12:49
Servo Nano-S (UNI) # 65120 * Preis: 24,90€
Servo Tiny-S (UNI) # 65121 * Preis: 24.90 €
Diese wurden vorgeschlagen und wer Derkum nicht kennt oder keinen Händler in der Nähe hat orientiert sich nun mal daran, da hätten die anderen Alternativen auch gleich genannt werden können.
Es war auch nicht von 200g Depron die Rede sondern von 450g ... bei 200g nehm ich noch ne Nummer kleiner ;)
Ich hab auch schon lange keine Preisaufkleber mehr zu den Servos, sondern sortier nach bisherigem Einsatz und Zuverlässigkeit. Von daher ist der "Geiz ist geil" Vorwurf auf Kosten der Betriebssicherheit wohl etwas fehl.
:w Carl-Heinz
239
Sonntag, 26. Juni 2005, 13:00
na gut...nu kloppt euch ma nich...das passt schon...was aber interessant ist sind die conradservos...kann man die einbauen...aoder taugen 5euroservos nix...???
don
Silberkorn
Sonntag, 26. Juni 2005, 13:08
@Don
ich werde heute Abend berichten. Nacher ist Erstflug von meinem Projeti, da sind 2 von den 5 Euro COnrads drin.
Alex
