921
Montag, 7. Juni 2010, 13:33
Nur als Tipp: Verstehe den Hype um den EGP nicht und finde nach wie vor den Grauper Elektro Junior S besser:
- mit passendem Motor und Spinner/Schraube ausgeliefert (Flugzeug also umsonst dazu)
- demontierbares (!) T-Leitwerk
- schönere, elegante und erwachsene Optik
- zieht gut mit Dymond 2S 2250 Akkus
- viel ruhigeres Flugbild, geht schnell und langsam je nach Schwerpunkt
Aus Berlin, Flugort: Nördlich von Pankow/Wartenberg + Jahn-Sportpark
Park: Epptasy 3D, Tomki 3D - Feld: Eflite Edge 540, Robbe Pitts, Graupner EJS - Home: PKZ Vapor, Blade MSR
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Montag, 5. Juli 2010, 18:00
Zusätzlich nur für EasyGlider Electric
MULTIPLEX Antriebsakku Permabatt NiMh 7 / 1500 mAh Best.-Nr. 15 6030
oder MULTIPLEX Antriebsakku Permabatt NiMh 8 / 1500 mAh Best.-Nr. 15 6037
Lt Bauanleitung soll man für den Originalantrieb mit Getriebe diese Flugakkus nehmen. 8 NimH mal 1,5 Volt sind 12 Volt. Lipos 3S 4,2 Volt mal 3 sind 12,6 Volt.
Die 3s Lipos sollten doch auch gehen. ODER ?????? machen 0,6 Volt mehr viel aus ????
tomms62
Dienstag, 6. Juli 2010, 09:06
Original von Tiefflieger Rudi
Moin Rudi!
8x Nixx (1,2V) = 9,6v :tongue:
3S Lipo( 3,7V) = 11,1v
3S sollte auch gehen. Evtl. Kleinere Latte.
Einfach mal Strom messen
Tom
Die Würde des Schweins ist unantastbar!
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »tomms62« (6. Juli 2010, 10:10)
Tiefflieger Rudi
Beruf: Ang.
Dienstag, 6. Juli 2010, 19:18
Moin Rudi!
Danke Tomms62. Das mit der Nennpannung war mir klar. Aber vollgeladen ist die Diff. um 0,1v grösser. Was auch nicht immer stimmt. Habe bei Einzellzellen Nixx nach dem Laden auch schon 1,62v gemessen. Was die Diff.kleiner machen würde. Bzw. wenn alle acht Nixx 1,62v haben sogar mehr als bei den Lipos. Dies sollen ja auf keinen fall mehr als 4,2v pro Zelle haben. Damit sie keinen Schaden nehmen. Leider finde ich bei MPX keine Angaben für welche Nennspannung der Bürstenmotor ausgelegt ist.
Weis dies jemand ????
925
Mittwoch, 14. Juli 2010, 13:29
Wenn ich das hier so lese, glaub ich, dass ich meinen Easy Glider etwas schwach motorisiern werde.
Habe einen AL2836 bestellt, dazu eine 9x5er Klapplatte... (bei Staufenbiel)
Ist das zu wenig ?
Meinem Sohn will ich damit das Fliegen lernen...
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
926
Samstag, 17. Juli 2010, 08:57
Original von Karsten J.
Ist das zu wenig ?
Ergibt bei 3S Betrieb ~ 800g Schub. Den Motor hat ein Bekannter in einem 2,40m Discus und kommt auch nach oben, natürlich nicht senkrecht aber reicht.
Meiner Meinung nach eine gute Wahl für den EG, und verbraucht nur ~20A.
927
Samstag, 17. Juli 2010, 09:34
Hallo Kai.
Nach dem Erstflug kann ich sagen : :ok:
Für den Zweck des Training meines Sohnes ist der Motor vollkommen ausreichend.
Senkrecht kommt für ihn später :nuts:
Gruß Karsten
928
Samstag, 17. Juli 2010, 10:41
Sorry,darf ich mal einwerfen?
Der EG Pro ist sanfter als ein Lamm !
Klar mit viel Power kann mann damit die tollsten Husarenritte aufführen,,,,
doch dafür ist er nicht entwickelt worden......
In meinem steckt der kleinste, von MPX, empfohlene Motor drin...
ok.es dauert etwas bis er unter den Thermikwolken ist.....
doch dort angekommen,dort wo unsere Bussarde kreisen,
war die Sichtgrenze plötzlich überschritten und ich musste ihn zwangs abgleiten lassen.......
Doch ich habe sage und schreibe .den EG eine dreiviertel Stunde ohne Motor,in unserem Flachland kreisen können........
So und nun wieder zum reckless Tuning ,,,smile,,,,
Greetz,Archy :w
Gruß von der Küste ,Joachim
Wasser : TT-Outlaw JR OBL
TX : DX6i/DX8
__________________
http://www.mfc-tarp.de
929
Samstag, 17. Juli 2010, 12:48
Ja, aber ich rede vom EG und Du vom EGPro :-)(-:
aber Du hast Recht... die EG - Serie ist schon super...
(aber nicht zu vergleichen mit der Cularis - duck und weg :nuts: )
Gruß Karsten
930
Sonntag, 23. Januar 2011, 18:23
Original von bruchpilot0201
Original von thefonz
hat jemand nen Tip wie ich die Ruderflächen etwas verstärken oder versteifen kann?
gruß Mike
Hallo Mike,
mit Glasfaser Filament Gewebeband hab ich es gemacht.
Natürlich beidseitig. Lies meinen Beitrag vorher, bei mir hatt`s gehalten.
Andreas
ich hatte letzten Sommer immer das Problem das ich wenn ich z.B. etwas stärker angestochen habe mit Motor, dann keine QR Wirkung mehr, aber nur in eine Richtung. Hilft es wirklich die QR mit dem Glasfaserband zu verstärken oder mit GFK Stab auf ganzer Linie einbringen oder sind meine Servos zu schwach um das QR hoch zu drücken?
Ansonsten ein netter Segler um mal entspannt ein paar Kreise zu ziehn.
Andrew_
Montag, 24. Januar 2011, 10:38
bin auch von dem Easyglider pro recht angetan. Meiner ist recht stark Motorisiert ( ~600W Eingangsleistung / ~50A Strom / 3S 2200mah 40C). Ich hab die Querruder mit einem längs und querverstärkt Glasfaserklebeband getapt, zudem hab ich noch Cabronflachprofile verbaut.
DiIe Tragflächen hab ich beim Rumpfübergang auch getapt sowie das Höhenruder. Die Gewindestangen von der Original Querruder-Anlekung hab ich gegen stabilere getauscht, da diese sich bei starker Belastung durchbogen.
Für die Querruder verwende ich 19 Gramm Servos mit Metallgetriebe. Damit lässt sich der Easyglider auch bei zügigem Flug recht gut kontrollieren.
Übertreiben sollte man es mit diesem Antrieb jedoch nicht sonst hat man nur noch Einzelteile ;)
Man braucht ca. 5 Sekunden Vollschub (viel mehr sollte man dem motor auch nicht zumuten :D ) um in entsprechender Höhe zum Segeln zu sein und genau das ist das schöne.
Gruß Andreas
932
Montag, 24. Januar 2011, 19:04
Original von Andrew_
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
hast Du das durchbiegen der Anlenkstangen im Flug beobachten können???
@Neuling
Ich hab nur die Querruder mit dem Tape verstärkt (oben und unten)
Ich hab z.B noch die orig. MPX Servos in den Flächen und bis jetzt keine Probleme. Mein Antrieb reicht im Stand fast senkrecht ohne Schubs und bei Vollgas in die Luft zugehen.
Andreas
MPX Royalpro
MPX Mentor
MPX EGE Pro
Parkzone Extra 300
Parkzone Corsair F4U
Andrew_
Montag, 24. Januar 2011, 20:15
Hallo Andreas,
im Flug natürlich nicht, jedoch sind diese Anlekungen ja nicht besonders stabil und eher eine art dickerer Draht. :) Hab jetzt wie schon gesagt ordentliche Gewindestangen (lassen sich auch nicht verbiegen) verbaut und seitdem ist der Easyglider pro noch besser zu steuern.
Ich denke mal das bei einem gewissen Widerstand (Wind/Servo) einfach die original Anlenkung nachgibt.
Das Servo ist ja bei dem bekannten "Querruderausfall" des Easygliders nicht Schuld, es liegt einfach an den Querrudern ansich da kann das Servo noch so stark sein.
Mit meinem Antrieb geht es ab Halbgas schon flott senkrecht. Bei ca 1.2kg Gewicht hab ich ungefähr 2.2 kg Schub. Das reicht bei weitem aus aber wie gesagt ich verwende die Leistung nur zum Steigflug um anschließend zu Segeln.
Gruß Andreas
di.gi
Samstag, 5. Februar 2011, 20:35
Hy
Ich bin auch ein bekennender EasyGlider,
hier mal ein Video von meinem Flitzer :
http://www.rcmovie.de/video/213d00026de2…/Easyglider-Pro
Gruss Martin :w
:wall: NIMM DAS LEBEN NICHT ZU ERNST,DU KOMMST SO WIE SO NICHT LEBEND RAUS :O
Verkaufe :
High Speed Racing Boat FT007 2,4 GHZ 30 Euro
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »di.gi« (5. Februar 2011, 20:36)
935
Sonntag, 5. Juni 2016, 02:32
SX7 Programmieren?!
Hallo zusammen. Ich habe seit neuestem einen MPX Heron mit einer Cockpit SX7. Kann mir jemand erklären wie ich das Teil programmieren kann so dass ich die Flaps und Querruder als Landehilfen ordentlich verwenden kann bzw.auch eine "vernünftige" Einstellung der Ruder und Flugphasen? Steh irgendwie aufm Schlauch, und die Anleitung dazu setzt wohl einige Kenntnis ind diesem Bereich vorraus!? :D
Besten Dank vorab,
Mørti
936
Sonntag, 5. Juni 2016, 20:41
Es bringt wenig, die Frage mehrfach zu stellen , wenn sie in der falschen Rubrik gepostet wird.
Das ist ein reines Fernsteuerproblem und hat im Grunde, erst mal wenig mit dem Modell zu tun.
bis bald Maik
937
Dienstag, 7. Juni 2016, 20:56
Easy Glider ELECTRIC RR auf Brushless Umbau , kann wer helfen ?
Hallo Leute
Habe einen Easyglider RR Electric also der alte noch mit Brushed Motor .
Da er ja keinen Motorspannt wie der Easyglider Pro hat ,steh ich vor dem Rätsel wie ich da einen Brushless Motor rein bringe sodass er auch mit ca 350 Watt noch sicher in seinem Platz im Rumpf bleibt. Hat vielleicht schon jemand so einen Umbau gemacht ,wäre für jeden Tip dankbar. Lg :nuts:
938
Freitag, 10. Juni 2016, 09:01
Moin ,
bevor du da irgendwelche Umbauexperimente machst ,
versuche es doch besser gleich mit sowas .
224152 - Multiplex Kleinteilesatz - Easy Glider PRO
Kosten/Nutzenfaktor ist da wohl passend .
Hab Hubis und Flugzeuge
939
Freitag, 10. Juni 2016, 15:41
Schnipsel dir einen Sperrholzspant, musst nur aufpassen, dass der Sturz passt.
940
Donnerstag, 16. Juni 2016, 09:44
@ karofun ,
hast umgebaut ?
