fs.krause
Beruf: Versicherungsfachmann
Donnerstag, 25. Juni 2009, 14:56
hallo Lucas,
schau dir einfach mal dein Bild, und die ausgedruckten Schablonen zusammen an dan kommst du bestimmt auf die richtig Antwort.
Gruß Frank :) :w
202
Donnerstag, 25. Juni 2009, 15:20
eben nicht. Zumindest bin ich nicht sicher.
Auf dem einen Bild habe ich die Schablonen zusammen gelegt. das wäre mein Gedanke gewesen wie es gehört!
Vielleicht kannst du mir da sagen ob es so richtig gedacht ist. danke
fs.krause
Freitag, 26. Juni 2009, 07:43
vertraue einfach deinen Gedanken das passt so :D
Gruß Frank
204
Mittwoch, 8. Juli 2009, 09:19
mit was öffnet man die *.sle Dateien?
Hallo Zusammen,
ich verfolge diesen Thread mit Spannung und möchte auch gerne einen Schirm selber bauen.
Diese gezippten *.sle Dateien, mit welchem Programm kann man die öffnen ??
Alex
getta
Beruf: Technischer Angest.
Mittwoch, 8. Juli 2009, 18:25
RE: mit was öffnet man die *.sle Dateien?
Hallo Alex,
Du kannst die Dateien mit "Surfplan" öffnen.
Gruß Markus
206
Donnerstag, 9. Juli 2009, 07:36
Überleg dir vorher wirklich gut ob du soetwas machen willst +gg+
Leicht ist es nicht, und schon gar nicht, wenn man mit einer Nähmaschine nicht umgehen kann!!!
fs.krause
Freitag, 10. Juli 2009, 17:56
Hallo Alex,
herzlich willkommen, lass dich blos nicht entmutigen auch das nähen is machbar und du weist ja "Es giebt nichts was ein Deutscher Of nicht kann" (fliegende Kisten)
Also frisch ans Werk bis die Nadeln glühen und wenn du fragen hast lies einfach die vorangegangenen Seiten . Wenn das nicht reicht einfach fragen
Gruß Frank :) :w
208
Sonntag, 19. Juli 2009, 19:28
Hallo Zusammen,
anbei Zeichnung von meinem konstruierten Paraglider und link
Fallschirm Anleitung
einer Anleitung für den Bau eines Fallschirmes.
Was meint Ihr, würde der Fallschirm auch als gleitschirm für den von mir konstruierten Paraglider funktionieren?
Alex
»Zaunköniger« hat folgende Datei angehängt:
getta
Mittwoch, 22. Juli 2009, 18:00
Hallo Alex
für den Hang wird es nicht reichen, aber mit Motor kann ich mir schon vorstellen dass es funktioniert.
Gruß Markus
getta
Mittwoch, 22. Juli 2009, 18:06
Ich habe mal wieder ein par Filme auf YouTube gestellt, wenn es jemanden interressiert...
http://www.youtube.com/watch?v=xDRlCJ2rIyg&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=d7rdekHmbYE
http://www.youtube.com/watch?v=THw0idubSz4
Wie viele dieser "Acro's" fliegen jetzt eigentlich? Filme? Fotos?
Gruß Markus
fs.krause
Donnerstag, 30. Juli 2009, 10:23
Hallo Markus,
tolle Flüge in der richtigen Landschaft klasse
Gruß Frank
212
Freitag, 7. August 2009, 16:55
Hallo Markus
Habe einen Acro gebaut :ok:
Leider habe ich den Paragleiter noch nicht in die Lüfte bekommen.
Beim starten steigt der Schirm nicht sauber hoch (bleibt hinten hängen).
Ich habe das Gefühl, dass etwas mit den Leinenlängen nicht ganz stimmt. Obwohl ich alle nochmals nach Plan kontrolliert habe....
Hast du diese noch nachträglich modifiziert? Evtl. einen anderer Anstellwinkel?
Gruss Stefan
»west« hat folgendes Bild angehängt:
getta
Samstag, 8. August 2009, 21:34
Halo Stefan
Ich habe gerade nochmal den Plan kontrolliert, der Anstellwinkel ist unverändert!
Das passt schon so! Versuch den schirm halbkeisförmig auszulegen und ihn ruckartig hochzuziehen...das muss klapen! wenn du das Beschleunigersystem mit gebaut hast, kanst du versuchen einfach etwas "Gas" zu geben, dann muss es leicht gehen...
Dein Schirm sieht super aus gratuliere! :-)
Markus
fs.krause
Dienstag, 11. August 2009, 08:39
Hallo Stefan,
mit was hast du den Roten Zierstreifen gemacht?
Gruß Frank
215
Mittwoch, 12. August 2009, 00:25
@Markus
Ich werde es dann nochmals bei Gelegenheit mit deinen Tipps versuchen.
Leider habe ich das Beschleunigungssystem noch nicht gebaut... wird aber schon noch kommen :D
@Frank
Den Streifen habe ich zuerst auf dem Schnittmuster (Boden und Deckel) eingezeichnet. Danch die Einzelteile auf die verschiedenen Farben übertragen und mit einer einfachen Kappnaht zusammengenäht.
Gruss Stefan
Foto von Aussen:
216
Mittwoch, 12. August 2009, 00:26
... und von innen:
217
Mittwoch, 12. August 2009, 07:23
Hast du den selber genäht?
Der sieht echt 1A genäht aus!
fs.krause
Mittwoch, 12. August 2009, 08:09
Hallo Stefan,
danke für die schnelle Antwort
Hallo Lukas,
wo bleibt die info für die günstigen bezugsquellen für die Leinen?
bis bald
Frank
219
Mittwoch, 12. August 2009, 09:49
Achja, hatte ich vergessen.
Habe die Leine bei eBay gekauft. Das Mitglied heißt: bluewater24_com
Hat einige Auktionen laufen, und bietet die Leinen in unterschiedlichen Farben, Stärke und Länge an.
Eine Auktion:
http://cgi.ebay.de/Dyneema-Angelschnur-g…id=p3286.c0.m14
220
Mittwoch, 12. August 2009, 10:23
Hallo Lukas
Danke.
Ja, den habe ich selber zusammengenäht.
Ich zeige dir aber nicht alle Details... nur die schöne Seite :w
Gruss Stefan
