crazyjoniboy
  • »crazyjoniboy« ist der Autor dieses Themas
Mittwoch, 7. März 2007, 17:05
Motordrchen bauen
Hab ne Menge an Elektronik rum liegen (motor, servos...)
Habe auch nen Lenkdrachen (167cm Spannweite) ausgewühlt. Ich möchte mir einen Motordrachen bauen, hat das schon mal jemand gemacht? Gibt es evt. Tipps zum Bau, oser Fotos?
Ich hoffe jemand kann mir helfen
Grüsse
Jonas
Jonas Oberhofer
-Yak 54e Extreme Flight
-Big Jim II 2,5m 100ccm (Eigenbau)
-Pilatus Porter mit 2,7m elektrisch aus DEPRON (Eigenbau)
-Starfighter 195 cm lang aus Depron (Eigenbau)
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Mittwoch, 7. März 2007, 18:21
meinst du sowas wie den skysurfer von graupner??
Nachrichtensprecher fangen immer mit "Guten Abend" an und brauchen dann 15 Minuten, um zu erklären, daß es kein guter Abend ist. (Rudi Carrell)
crazyjoniboy
Mittwoch, 7. März 2007, 19:06
Ja, genau, jedoch Eigenbau. (Anlenkungen usw.)
Jonas
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Paul H.
Mittwoch, 7. März 2007, 19:49
Skysurfer ist ein Gleitschirm, der Skyflex ein Motordrache.
[Suche] mal nach "Lenkdrachen", da gibt's schon einige Threads zu dem thema.
z.b.:
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…id=124050&sid=&
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (7. März 2007, 20:08)
Donnerstag, 8. März 2007, 17:28
ok ich hatte auch mal sowas vor . soll die sache motorisiert sein und wie und eher ein drachenfliege und feste tragfläche oder so ein gleitschirm???
steffen
crazyjoniboy
Donnerstag, 8. März 2007, 19:58
Ein solcher
Lenkdrchen. Ich habe mir das so ungefahr Wie den Skyflex von Robbe vorgestell. Also mit motor, lenkung durch Gewichtsverlsverlagerung. Ein Gelenk am Drachen hätt ich schon, ich müsste nur noch das Fahrgestell bauen. Wie geht das am besten??
Und: WO soll der Schwerpunkt hinkommen??
Grüsse
Jonas
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Donnerstag, 8. März 2007, 21:40
ich würde so eine kanzel bauen und da dann ganz normal die räder dranmachen auch die lenkung währe dann besser zu machen
vieleicht ist tiefzieen eine möglichkeit
überdenke mal alles und überlege einmal wie du die gewichtsverlagerung hinbekommen willst
halte mich auf dem laufenden
stefffen
edit schwerpunkt schätze mal genau die mitte der fäche also des Quadrates
xdm²
tendenz zum heck
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »justifyofgod« (8. März 2007, 21:42)
Paul H.
Freitag, 9. März 2007, 02:01
Rumpf am einfachsten aus einem Sperrholzbrett aussägen - ist flexibel, kostet wenig und einen richtigen kannst du später immer noch machen.
Schwerpunkt: Erfliegen.Nimm den Drachen, gib vorne etwas Gewicht drauf und wirf ihn. Wenn er mit konstantem Winkel und Geschwindigkeit zu Boden gleitet passt er, zumindest ist das ein Anhaltswert.
Gewichtsverlagerung ist sicher eine Möglichkeit, aber eine etwas sehr indirekte Steuermethode. Ein ziemlich konventioneller Rumpf mit Leitwerk funktioniert auch, suche mal nach "Superskyflex", Treffer als Beiträge anzeigen.
Die Frage ist auch ob du nur mit SR steuerst oder auch eine HR Funktion willst.
der Skyflex arbeitet nur zu nem kleinen Teil (oder gar nicht, müsste ich mir mal anschauen) mit Gewichtsverlagerung, hauptsächlich damit dass das Querrohr hin und hergeschoben wird und sich dadurch das Segel auf einer Seite spannt und auf der anderen mehr durchwölbt - so ne Art flexibler Tragflügel.
:w Paul
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Paul H.« (9. März 2007, 02:04)
crazyjoniboy
Freitag, 9. März 2007, 19:28
in welchen Winkel sollte der Drachen zum Boden stehen?
Jonas
Jonas Oberhofer
-viele Shockys
FUTABA T10CP
Paul H.
Freitag, 9. März 2007, 22:58
Nuja, da die aerodynamischen Daten des Flügels gänzlich unbekannt sind würde ich auch da testen.
Erstmal zum Fliegen bringen, dann schauen welche Fluglage hat das Ding im Horizontalflug, und dann mit 2, 3 Grad mehr auf den Boden stellen und probieren.
Über das Fahrwerk würde ich mir aber wirklich erst Gedanken machen wenn das Ding fliegt.
:w Paul
bernd_57
Sonntag, 11. März 2007, 19:24
Rogallo Gleiter
Hallo Jonas!
Google mal nach Rogallo Gleiter so heißt dein geplanter Flieger.
Der VTH Verlag hat eine Bauanleitung für so etwas.
Schau da mal vorbei.
By Bernd
