61
Donnerstag, 6. Dezember 2007, 21:15
schade das man nicht mehr bilder gemeinsam einstellen kann...
»godfligher« hat folgendes Bild angehängt:
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
62
Donnerstag, 6. Dezember 2007, 21:16
letzte!
mfg HF
Telemetrie?
63
Freitag, 7. Dezember 2007, 18:38
Ich finde den Springer gut gelungen. :ok:
Bei meinem Mike sind die beweglichen Arme aus verleimtem Holz. Die Hände habe ich angemalt. Erst EP Grundierung, dann Schwarz und zum Schluss Klarlack. Sieht aus wie Handschuhe.
Sollte das Holz eine Beschichtung gegen Feuchtigkeit erhalten?
Jens
Voltflyer 3D V3, Jak 9 nach FMT,
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
Fallschirmspringer: Fu `Mike`Chu, Victor
Gewonnen Tribute 4D 36
Polikarpov I-16 Rata
64
Samstag, 8. Dezember 2007, 19:34
hallo
nur wenn du einen Schlepper findest ... der auch bei Regen noch fliegt., dann wirst du aber auch mit einem Durchfaller rechnen können weil der Schirm verklebt ist.
Ein Tip aus dem Buch ist nicht zu verachten, besorge dir einen Eimer und bewahre dort den Schirm offen auf , ich habe einen kleinen gefunden, bei dem der Springer mit den Armen auf dem Rand hängt.... packen immer erst vor dem Sprung
mfg HF
Telemetrie?
65
Samstag, 8. Dezember 2007, 19:45
Danke für deinen Tipp.
Mal sehen ob das Buch noch zu kaufen gibt.
Jens
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
66
Donnerstag, 13. Dezember 2007, 18:19
Bei welchem Händler gibt es für den Mike eine Schutzbrille zu kaufen?
Danke für die Mühe.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
67
Sonntag, 30. Dezember 2007, 00:18
Welchen Maßstab hat der Mike?
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
68
Sonntag, 30. Dezember 2007, 10:33
hallo
Die Springer werden in etwa im Maßstab 1:4 gebaut, es wird halt auch ein gewisses Gewicht benötigt - sehen will man den kleinen Kerl ja auch noch. Bei "Paramax" hatte ich mal versucht einzelne Zurüstteile zu erhalten ... aber zu der Zeit sollte ich einen kompletten Springer kaufen - sonst keine Erweiterungen möglich . Vielleicht ist das jetzt etwas anders geworden ???
mfg HF
Telemetrie?
69
Montag, 11. Februar 2008, 15:34
Mike
Wegen dem Grad am Helm. Das GFK wird vorher eingefärbt und du kannst es mit 1000er Naß-Schmiergelpapier abschleifen und dann polieren. Hinterher wirst Du nicht mehr davon sehen.
MFG Kalli
Flying_Baer
Dienstag, 12. Februar 2008, 14:26
moin ihr freifaller ;-)
hier sind ein paar bilder von unserer springertruppe auf einem flugtag:
es können von dem telemonster bis zu sechs springer auf höhe gebracht werden.
spannweite des schleppers 3,20m , 100 ccm, 17 kg gewicht
gruß michael
flyingbaer
gruß michael
flyingbaer
[SIZE=1]Heli-Seniorenteam "Betreutes Fliegen"
Swift 16, T-Rex450S (BO-105), HK450 (Airwolf) und Belt CP (Huges300)[/SIZE]
Emerson
Wohnort: Bin Pfälzer aus Dannstadt-Schauernheim bei Ludwigshafen
Dienstag, 12. Februar 2008, 15:48
Fallschirmspringer
Woher bekommt man einen kleinen Fallschirmspringer her der z.B. in den Elektro Kadett passt ?
Die Maße des Kerlchens mit Schirm sollten etwa 7cmx3cmx2cm
Der wird natürlich nicht gesteuert. Einfach die Klappe auf und dann abwärts :w .
Ab welcher Größe bekommt man den solche Fallschirmspringer?
72
Dienstag, 12. Februar 2008, 15:56
Bei e... werden immer solche Plastik-Springer angeboten.
Einfach mal in der Suche eingeben.
Es gibt auch solche "Action-Man" Figuren.
Meist sind die ca. 5cm oder 10 cm groß.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
73
Dienstag, 12. Februar 2008, 18:42
RE: Fallschirmspringer
Man kann so einen mit Hausmitteln auch selber bauen:
Man nehme einen Abfallsack, der wird ein paar Mal auf spitze gefaltet (so wie Weihnachtssterne). dann schneidet man eine Rundung hinein und oben in der Mitte ein kleines Loch.
Dann nimmt man ein paar Schnüre (8 reichen aus) und hängt damit z.B. ein Playmobil Männchen an den Schirm und schon ist das ganze Fertig!
74
Mittwoch, 9. April 2008, 21:28
Fallschirmpringer
Würde gerne mit dem Modellfallschirmspringen anfangen. Ich suche einen Springer um auf Wettbewerben mitspringen zu können. Hat jemand Erfahrungen mit guten Springern und Schirmen? Was braucht man alles für den Anfang? Wo kann ich das bestellen?
Danke für eure Antworten
75
Mittwoch, 9. April 2008, 21:35
RE: Fallschirmpringer
Einmal hier oder hier .
Bei paramax kannst Du einen Bausatz oder komplett fertig oder teilfertig kaufen.
Bei pasch kannst Du, glaube ich nur die frästeile kaufen. Anzug und Fallschirm gibt es auf anfrage.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
76
Mittwoch, 9. April 2008, 21:46
Vielen Dank für die Links. Was für Schirme bekommt man bei den Holzspringern? Bei Paramax scheint es eine ganze Auswahl an verschiedenen Fallschirmen zu geben? Welchen Schirm könnte man mir denn empfehlen?
Danke
77
Mittwoch, 9. April 2008, 22:12
Am besten Du fragst mal bei beiden nach.
Lese mal was bei paramax zu den Schirmen steht.
Ich werde einen parafoil 96 mit Slider kaufen.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
kmx4fun
Beruf: Student, Elektrotechnik
Donnerstag, 10. April 2008, 00:40
Einer von unserer kleinen Truppe hat sich den Mike in kompletter Luxus Ausführung gekauft, ich glaube der hat auch den Parafoil Schirm, allerdings haben/hatten wir immer Probleme mit dem Slider, der Schirm hat nie zuverlässig geöffnet, nun haben wir den Provisorisch ausser Betrieb gesetzt, und auf einmal klappt alles Wunderbar.
Wie ich sehe habt ihr immer riesige Kisten als Absetzflugzeug, ich habe meinen alten Trainer ein wenig ( :D ) aufgepimpt, und den missbrauchen wir dazu. 1,6m Spannweite mit ~1,5kg extra gewicht unterm Rumpf, steigt aber immernoch wunderbar. Geht also auch mit kleineren Modellen gut :D
79
Samstag, 12. April 2008, 16:55
Kann jemand etwas zum Eco-Mike von paramax sagen?
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
80
Sonntag, 13. April 2008, 17:53
Ich habe gerade eine Antwort von Herrn Krauss bekommen.
Der Eco-Mike wurde erst am 1.12.08 entwickelt. Dieser ist aus Holz.
Es wird noch eine weile dauern bis dieser Ausgereift ist.
Jens
Cox FW 190 A-3
Inferno US Sports 2
F2004
