David Tobias
Montag, 2. August 2010, 18:12
Original von kohlfa
wenn ich nur wüsste wie man die Lager aus den Blatthaltern herausbekommt..
Aber ich bin mit meinem RJX Kopf zufrieden, das Spiel ist jetzt auch nur noch minimal. ;)
mfG
Fabi
ganz einfach:
Demontieren, Drucklager rausnehmen, bei 80 Grad in den Backofen und dann (natürlich mit Handschuhen) mit entsprechend Werkzeug und Gewalt die Lager auspressen
Grüßle
Dave
bladecx
Beruf: kfz
Montag, 2. August 2010, 22:07
Jop mache es ähnlich wie David schonn schrieb. Ich setze einen großen glatten Gegenstand zb. 3mm Inbus auf das Lager an , dann 1-2 Schläge mit dem Griff eines großen Schraubendrehers,kleinen Hammers und wenn sich dann nichts bewegt mache ich die Lagerschalen(Blatthalter) mit nem kleinen Lötbrenner vom conrad etwas heiss ,auch so ca. 100° damit sich das metall weitet bzw. loctite löst. Dann möglichst schnell mit nem lappen od. handschuhen halten und wieder eins zwei leichte Schläge von innen nach außen aufs Lager geben.
Ging relativ gut bei den Blatthaltern, das äussere ging so, das innere etwas heiss gemacht.
Neue Lager habe ich mit nem Schraubstock und entsprechender nuss aus dem ratschenkasten vorsichtig wieder reingedrückt.
Spiel ist zwar nun weg, aber wirklich ein Unterschied das irgendwas besser wäre wie Kopf härter, Spurlauf, vibs besser kann ich nicht vermelden..
Denke man kann es auch so ne gaaannze Zeit lang fliegen wenn das Spiel nicht deutlich mehr wird.
Gruß Marc
[SIZE=1]T-Rex 500 CF,Roxxy960, Scorpion1600kv,Fs 555,Savox 1290, RJX Kopf,Beast [/SIZE]
[SIZE=1] T-Rex 450 :Hs 65hb, Roxxy 940-6, Scorpion 2221-8 , Fs 550cds,TT, RJX Beast
FF7
[/SIZE]
