Montag, 1. Mai 2006, 17:35
Motor von Freakware
fliegt jemand den " FW REX Superdrive SD260 v2" von Freakware im Rex?
Für eventuelle technische Daten wäre ich auch dankbar.
Auf der Homepage von Freakware steht nicht viel... leider
Balu
vor Benutzung r.t.f.u.m.
read the fucking users manual
Montag, 1. Mai 2006, 20:03
RE: Motor von Freakware
Original von Balu_Baer
Balu
Hab ich gerade gefunden. Ist das OK? :w
P max.: ~450 W
UPM/V: 2.700
Gewicht: 96 g
Größe (Ø x l): 34 mm x 30 mm
Welle (Ø x l): 3,2 mm(V2), 4 mm(V1) x 18 mm
Innenwiderstand: 0,017 Ohm
Da gefunden: http://wiki.rc-heli-fan.org/index.php/T-Rex
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Seidel« (1. Mai 2006, 20:05)
X-traquick
Montag, 1. Mai 2006, 21:07
ich fliege den Motor und bin topzufrieden hat Leistung satt für genau technische Daten geh auf die Homepage von Rolf Strecker es ist der 260 15 das sollte dir alles sagen.
MFG
Tobias
Irgendwie fliegen se alle!
Dienstag, 2. Mai 2006, 21:11
Danke für die Daten... einfach Super
Balu
Dienstag, 2. Mai 2006, 21:15
Hallo ,
Die Daten stimmen aber nicht der Motor SD260 V2 macht 2300 U/min/Volt
Genau wie der SHP SS23 V2 - V3.
(DL4DI) Manfred
Ennepe Park
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Manfred Dienstuhl« (2. Mai 2006, 21:17)
Frank_Schwaab
Dienstag, 2. Mai 2006, 22:01
Jein ;)
typische Lastdrehzahl bei beiden 2300U/V
Im Leerlauf rund 2650 U/V
bei beiden.
Gruß Frank
Dienstag, 2. Mai 2006, 22:44
Hallo Frank,
Herstellerangaben von deiner Hompage für meinen SS23
Und von Freakware die Motorangabe SD260
Bei beiden steht nicht´s von Last und Leerlaufdrehzahl oder habe ich etwas übersehen.?
(DL4DI) Manfred
Ennepe Park
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Manfred Dienstuhl« (2. Mai 2006, 22:45)
Frank_Schwaab
Mittwoch, 3. Mai 2006, 13:31
Nein, du hast nichts übersehen, nur gebe ich halt die U/V unter last an, weil nur das eigentlich Sinn macht.
Gruß Frank
